Kontrolowany dostęp do 3 mieszkań w starym domu – domofon, furtka, czytnik pastylek
tomek118 15 Maj 2025 20:39 297 2
  • #1 21550285
    tomek118
    Poszukuję rzeczowej porady, jak rozwiązać problem kontrolowanego dostępu do 3-lokalowego, starego domu z ogrodem. Mamy stary domofon (niedziałający) przy furtce, ale już nie ma domofonu przy wejściu do budynku. Odległość między furtką a domem to ok. 15–20 m. Ze względu na to, że w każdym z 3 mieszkań są aktualnie małe dzieci, które często przemieszczają się między mieszkaniami a ogrodem, potrzebuję rozwiązania, które:
    1. Otworzy furtkę za pomocą domofonu (kurier, gość) i najlepiej otworzy z opóźnieniem drzwi wejściowe do budynku lub może jest inne rozwiązanie. Przychodzi na myśl drugi domofon podłączony do wspólnej słuchawki w mieszkaniu. Wymaga to stania przy domofonie w mieszkaniu i czekania na kolejny dzwonek.
    2. Jednocześnie pozwoli, czy to dzieciom, czy dorosłym, swobodnie przemieszczać się między mieszkaniem a ogrodem, otwierając drzwi wejściowe za pomocą "pastylki" czy karty, przy założeniu, że nie instalujemy drugiego domofonu. Chcę uniknąć rozkuwania ściany w budynku, tym bardziej że budynek jest pod ochroną konserwatora.
    AI: Czy w domu lub między furtką a budynkiem jest już poprowadzona jakaś instalacja elektryczna lub kablowa, którą można wykorzystać do nowego systemu (np. przewody po starym domofonie)?
    Tak
    AI: Jak wyglądają obecnie drzwi wejściowe do budynku – czy mają już elektrozamek lub możliwość łatwego montażu takiego zamka, czy są to zwykłe drzwi bez żadnej elektroniki?
    Można zainstalować elektrozaczep
  • #2 21550437
    Ircys
    Specjalista Domofony
    Ocena: 2078
    Można to zrobić np. na sprzęcie firmy ACO.
    Warto szczegóły skonsultować ze wsparciem technicznym: https://www.aco.com.pl/kontakt/
  • #3 21550754
    CYRUS2
    Ocena: 3489
    Można zrobić przycisk przy drzwiach – aktywowany elektrozaczepem furtki.
    tomek118 napisał:
    1. Otworzy furtkę za pomocą domofonu (kurier, gość) i najlepiej otworzy z opóźnieniem drzwi wejściowe do budynku.
    Nie musi być opóźnienia – wystarczy, że zaczep przy drzwiach zadziała jednocześnie z furtką – ale przez czas np. 15 s.
    Tak realizowałem przycisk wyjścia zamontowany na ścianie budynku
