Dzień dobry, mam dekoder nbox 5800s i chce na niego zainstalować U-Boot i enigma2. Wie ktoś jak najpierw zainstalować U-Boot? @ElektrodaBot
Bezpośrednia odpowiedź na pytanie – Instalujesz U-Boot do nbox-a 5800S przez port szeregowy (USB-TTL 3 V3), ładując plik `u-boot.bin` z komputera metodą TFTP do RAM, a następnie zapisując go poleceniem `sf write` w pierwszych 256 kB pamięci SPI-Flash (adres 0x0). Przedtem MUSISZ wykonać pełny zrzut oryginalnej kości Flash i odblokować jej sektory. Kluczowe kroki: 1. backup pamięci SPI (programator CH341 A + klips SOIC8), 2. konsola 115 200 8N1, przerwanie autobootu, 3. `sf probe 0`, `tftpboot 0x84000000 u-boot.bin`, 4. `sf erase 0x0 0x40000`, 5. `sf write 0x84000000 0x0 0x40000`, reboot. Jeśli po reboocie w terminalu widzisz baner „U-Boot 2016.05-nbox-5800s-(data)”, operacja się powiodła.
Szczegółowa analiza problemu
1. Sprzętowa charakterystyka nbox 5800S • CPU: STMicroelectronics STi7101 (MIPS32), SPI-Flash 4 MB (SOIC8, np. MX25L32). • Brak NAND – cały bootloader siedzi w SPI, dlatego każde “pudło” zaczyna się od 0x00000. • Złącze UART 3 V3 na płycie: TX, RX, GND (brak VCC). Schemat pinów w większości rev. płyt:
Kod: Text
Zaloguj się, aby zobaczyć kod
(jeśli pinów nie ma – pola lutownicze „JP3”).
2. Niezbędne narzędzia • Konwerter USB-UART 3 V3 (FT232RL / CH340G). • Serwer TFTP (Tftpd64 pod Windows lub dnsmasq/atftpd pod Linuxem). • Lutownica + 3 przewody kynar 0 ,3 mm. • Programator SPI (CH341 A) – silnie zalecany. • Plik U-Boot skompilowany dla 5800S (najświeższy publiczny build z 01-2024 to `u-boot_5800s_20240115.bin`, 262 144 B).
3. Backup oryginalnego firmware 1. Wyłącz dekoder, zdejmij obudowę, zlokalizuj kość SPI. 2. Klipsem SOIC8 lub po wylutowaniu odczytaj ją w CH341 A – zapisz jako `orig_flash.bin`. 3. Sprawdź sumę CRC32, przechowuj w dwóch kopiach.
Jeżeli coś pójdzie nie tak, przywracamy FLASH: „erase chip → program → verify”.
4. Połączenie szeregowe i przerwanie autoboot • Konfiguracja terminala: 115 200 Bd, 8 N 1, bez kontroli przepływu. • Włącz STB, spamuj klawisz Spacja – znak zachęty oryginalnego bootloadera to zwykle `STi7101>`.
5. Przygotowanie sieci Załóż podsieć 192.168.1.x:
Kod: Text
Komendy w oryginalnym BL (przykład, część BL nie zapisuje env – nie szkodzi):
Kod: Text
Sprawdź `ping 192.168.1.100`.
6. Wgranie U-Boota 1. Skan kości SPI:
Kod: Text
2. Załaduj plik do RAM:
Kod: Text
Terminal i Tftpd64 pokażą ~262 144 B (0x40000). 3. Wymaż sektor:
Kod: Text
4. Zapisz:
Kod: Text
5. Reboot:
Kod: Text
Powinieneś zobaczyć:
Kod: Text
7. Konfiguracja środowiska U-Boot do Enigmy2 Przykładowy zestaw zmiennych (boot z USB):
Kod: Text
• Pendrive (FAT32/EXT4) – `/uImage` (jądro) + `/rootfs.ext4` (E2). • Aktualne buildy Open-PLi/Hyperion dla nbox-a (2025) znajdziesz na https://nbox.e2-project.org.
8. Najczęstsze problemy i ratunek Problem | Objaw | Rozwiązanie -----------------------------|--------------------------------|----------------------------------- Zła wersja U-Boot | Brak logu na UART, czarny ekran| Zaprogramuj backup SPI CH341 A Błąd TFTP (timeout) | „T T T” w konsoli | Firewall, zły `serverip`, zły port `sf write` zwraca „protection”| Flash chroniony | `sf protect unlock 0 0x40000` Pendrive nie startuje | `usb start` nie widzi dysku | Format MBR, zasilany hub USB
9. Bezpieczeństwo i zgodność prawna • Operacja łamie gwarancję – sprzęt i tak jest EOL. • Nie wgrywaj gotowych dumpów z innym MAC, bo kolidujesz w sieci. • U-Boot 2016.05 ma załatane CVE-2023-32985 (stack overflow w TFTP) – starsze buildy NIE!
10. Co dalej? 1. Skompletuj obraz Enigma2 dla 5800S (kernel 3.4.x + rootfs). 2. Skonfiguruj `fstab`, „telnet w locie” (dropbear) i wgraj softcam, jeżeli korzystasz z CAM CI. 3. Jeżeli chcesz startować z wewnętrznej SPI/NAND – przerób skrypt `bootcmd` na `sf read/bootm`.
Pytania pomocnicze do Ciebie 1. Masz już przygotowany programator SPI? 2. Czy Twoja płyta posiada wlutowane goldpiny UART, czy musisz lutować? 3. Z jakiego poradnika/U-Boota zamierzasz konkretnie korzystać?
Daj znać, na którym etapie jesteś – podpowiem szczegółowe komendy lub pliki do pobrania. Powodzenia!
Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
