MacBook Pro 2019 A1990 – wyłącza się przy logowaniu bez ładowarki po wymianie baterii
aobacz51 23 Maj 2025 13:50 366 2
  • #1 21557933
    aobacz51
    Ocena: 6
    Witam, nietypowe zachowanie laptopa po wymianie baterii i całego górnego skrzydła.
    Laptop zachowuje się prawie normalnie, z tym że po wpisaniu hasła laptop zaczyna proces logowania do głównego menu. Gdy pasek logowania dojdzie do końca, laptop się wyłącza. Z kolei gdy jest podłączony do ładowarki, proces logowania do systemu jest kompletny, bez wyłączenia. Zabawna sytuacja, ponieważ laptop odpala się bez ładowarki, wygląda to tak, jakby jedynie na czas logowania musiała być podpięta ładowarka, żeby laptop się w pełni uruchomił. Dodam, że bateria i skrzydło zostały kupione u autoryzowanego dostawcy. Czy macie pomysł, co może być powodem? Dziękuję, pozdrawiam. Dodam, że laptop po wymianie baterii i skrzydła działa świetnie. Czas pracy na baterii jest długi, wykonałem kilka cykli rozładowania i naładowania baterii. System działa szybko, płynnie. Wszystko jest bardzo dobrze, oprócz tej jednej sytuacji z logowaniem i tego, że w tym konkretnym momencie musi być podpięta ładowarka.
  • #2 21558202
    roxio
    Ocena: 213
    Jeśli zakładamy że bateria jest sprawna wykonaj reset smc.
    -Wyłącz komputer.
    - Przytrzymaj jednocześnie te trzy klawisze po lewej stronie: Shift (lewy), Control (lewy), Option/Alt (lewy)
    - Trzymając te trzy klawisze, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania
    - Trzymaj wszystkie 4 klawisze przez ok 10 sekund.
    - Puść wszystkie klawisze jednocześnie.
    - Poczekaj kilka sekund, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer.
  • #3 21558472
    aobacz51
    Ocena: 6
    Witam, dziękuję za zainteresowanie problemem. Żeby lepiej zobrazować, jak to wygląda, zamieszczam filmik:
    https://youtu.be/eJ2oEGYxAPo
