Roger B70-2ML – jak zaprogramować drugi kanał pilota i ustawić fotokomórki?
dudijack 25 Maj 2025 07:48 783 4
  • #1 21559345
    dudijack
    Ocena: 7
    Witam serdecznie.
    Mam 2 problemy z konfiguracją centrali firmy Roger B70-2ML.
    1. W instrukcji nie ma wzmianki o konfiguracji pilotów do bramy, aczkolwiek udało mi się je zaprogramować (tylko kanał 1) posiłkując się materiałami z internetu. W jako sposób zaprogramować natomiast (kanał 2) drugi przycisk pilota aby sterował pracą napędu "jako furtka", reasumując otwierał tylko jedno skrzydło?
    2.Fotokomórki podłączone w trybie Normal (jako para Master) działają (przecięcie wiązki powoduje ich pracę) aczkolwiek napęd nie reaguje. Czy potrzebna jest jeszcze jakaś dodatkowa konfiguracja?
    Dołączam przetłumaczone instrukcje (sterownika,fotokomórek i odbiornika radiowego).
    Bardzo prosze o pomoc.
    • Sterownik-H93_RX22A l.pdf (1.2 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Fotokomórka-roger_f4es.pdf (2.88 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Roger -Centrala-B70-2ML.pdf (2.76 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    rokbok
    Poziom 40  
    Ocena: 1033
    Najpierw musisz wczytać drugi przycisk pilota jako drugi kanał na odbiorniku (radiu), instrukcja do radia pkt 5.
    Następnie sprawdź jak są ustawione parametry 76 i 77 na centrali, 76 poinien być ustawiony na 00, a 77 na 01.
    Parametr A6 wypróbuj z ustawieniem 00 i 01
    Natomiast fotokomórki mają zworki, musisz je ustawić zgodnie z instrukcją, a to jak się ma brama zachowywać po przecięciu lini foto ustawiasz w/g parametru 50 i następne, w zależności co będzie Ci odpowiadać.
  • #3 21559799
    dudijack
    Ocena: 7
    Dziękuję Ci bardzo za odpowiedź. Dopytam czy ustawienie "defaultowe" (rys.4 instrukcji centralki) może zostać?
    rokbok
    Poziom 40  
    Ocena: 1033
    Każda para fotokomórek musi mieć zworki ustawione jednakowo, zauważ że inaczej zworki ma para FT1 i inaczej FT2 i tak ma być, jest to kwestia synchronizacji poszczególnych par fotokomórek.
    Natomiast sposób reagowania bramy na przecięcie poszczególnych foto ustawiasz w/g tabeli, parametr 50 i następne.
  • #5 21559875
    dudijack
    Ocena: 7
    Mam tylko jedną pare fotokomórek, więc zapewne pozostaje mi ustawienie parametru 50 i 51. Jeszcze raz dziękuję.
