Czy dysk EIDE będzie działał z płytą główną z interfejsem IDE?
DJHOP 17 Gru 2005 13:59 1003 8
  • #1 2091698
    DJHOP
    Mam płyte troche starszą i ma wejscie na dysk twardy IDE.
    I mam pytanie czy dysk na EIDE bedzie mi obsługiwać? Bo mi sie wydaje ze nie ale nie wiem.
    A jak nie to jaki dysk jest odpowiedni??
    Dzieku
  • #2 2091708
    Platon
    Ocena: 170
    Co to za plyta - model, producent, i do jakich prockow, a nie zagadki piszesz.
  • #3 2091725
    DJHOP
    ECS K7VZA !!!!!!!!
  • #4 2091752
    jokrasa
    Ocena: 89
    Toż to do tej płyty pod Socket A, wszystkie dostępne dyski na PATA (podpinane taśmą IDE 80 żyłową) pójdą. Nie ma żadnych ograniczeń chipset co do obsługi
    A płyta nie taka stara bo model z 2000 roku.
    No i zaktualizuj BIOS.
  • #5 2091759
    DJHOP
    Bios mam 3,0 od nowości
    A jak sa dyski na IDE i EIDE to jest jakaś różnica czy nie.?
    Bo ta płyta obsługuje niby tylko IDE.
  • #6 2091821
    Platon
    Ocena: 170
    Obsluguje EIDE. Cos zle przeczytales, lub w zlym kontekscie.
  • #7 2091864
    jokrasa
    Ocena: 89
    Specyfikacja płyty ECS K7VZA rev. 3.0
    * Procesor
    AMD-K7 Athlon Socket A 200/266MHz FSB
    AMD-K7 Duron Socket A 200/266MHz FSB
    *Chipset
    VIA KT133A / VIA 686B
    Wsparcie dysków IDE Ultra DMA/100 (VIA 686B)
    * ACPI
    AGP x2 (3.3V) oraz AGP x4 (1.5V)
    Pamięci SDR 100Mhz/133Mhz - standard PC100/133
    Pamięci
    trzy sloty DIMM dla pamięci SDRAM PC100/133
    Maksymalnie 1.5GB Ram, (32,64,128,256,512 - DIMM SDRAM)
    *Dwa kanały Bus Master IDE dla 4 urządzeń Ultra DMA 33/66/100
    Jeden port dla stacji dysków (do 2,88MB)
    wyjście na płycie na 2 dodatkowe porty USB
    Jeden port AGPx4, pięć portów PCI, 1 port AMR
  • #8 2098231
    DJHOP
    CZyli BARACUDA 60 lub 80 GB bedzie chodził??
    A Duron 1300 ??? lub Athlon 1400??
  • #9 2098613
    Orochimaru
    Ocena: 532
    Pójdzie i baracuda 80GB i duron nawet 1800, bo płyta ma FSB 133MHz.
    Myślę, że po update biosu pójdzie na niej każdy procek na FSB 133 (czyli chyba max 2500+) i dysk rzędu co najmniej 120GB
Płyta główna ECS K7VZA z chipsetem VIA KT133A i kontrolerem VIA 686B obsługuje dyski twarde z interfejsem IDE/EIDE (PATA) z transferem Ultra DMA/100. Dyski EIDE są kompatybilne z tą płytą, która posiada dwa kanały IDE umożliwiające podłączenie do czterech urządzeń. BIOS w wersji 3.0 jest wystarczający, ale aktualizacja może rozszerzyć wsparcie dla nowszych procesorów i dysków. Płyta obsługuje procesory AMD Duron i Athlon na Socket A z FSB 200/266 MHz (PC133), a po aktualizacji BIOS możliwe jest użycie nawet procesorów z FSB 133 MHz (np. Athlon 2500+). Dyski takie jak Seagate Barracuda 60 lub 80 GB będą działać bez problemu, a płyta może obsłużyć dyski o pojemności co najmniej 120 GB.
