Lutownica do 300 zł – Yato YT-82462 (T12) czy YT-82463 (C245) – którą wybrać?
AMD_lukaskot5 01 Cze 2025 10:11 2394 21
  • #1 21566366
    AMD_lukaskot5
    Poziom 5  
    Planuję kupić sobie lutownicę do max 300 zł. Co byście polecali? Mam na oku dwie:
    1.
    Yato YT-82462
    Na groty T12
    2.
    Yato YT-82463
    Na groty C245
  • #2 21566406
    madamsz1
    Ocena: 1698
    Zależy do czego i co wymagasz od tego. T12 może być przy grubszych robotach za słaby.
  • #3 21566409
    AMD_lukaskot5
    Poziom 5  
    Głównie do zastosowań amatorskich typu polutować jakiś kabel, przylutować coś do płytki, jak potrzeba, albo jak się coś urwie na niej — nic wielkiego.
  • #4 21566564
  • #5 21566571
    AMD_lukaskot5
    Poziom 5  
    Na pewno nic na groty 900m, miałem jedną, to nawet cyny nie rozpuszczała i się nagrzewała 5 minut, i po kilku miesiącach się spaliła. Jak już, to jakaś na groty T12 albo C245.
  • #6 21566617
    madamsz1
    Ocena: 1698
    Najbardziej uniwersalne, chociaż drogie groty, będzie jednak C245 - tak do wszystkiego.
  • #7 21566623
    AMD_lukaskot5
    Poziom 5  
    Tylko że do C245 są bardzo drogie groty, jak patrzyłem, i nie wiem, czy się nie skusić na Yato z grotami T12, gdzie w zestawie są od razu 4.
  • #8 21566627
    madamsz1
    Ocena: 1698
    Tak C245 oryginały JBC są drogie, możesz kupić inne np Aixun. Ale C245 jak kupisz jeden czy dwa jakie Ci są potrzebne (oryginały) to być może doczekają Twojej starości przy pracy amatorskiej.
  • #9 21566630
    AMD_lukaskot5
    Poziom 5  
    A czy polecasz tą z yato na groty c245?
  • #10 21566678
    madamsz1
    Ocena: 1698
    Nie znam Yato. Bazuję teraz na Aixun C245, mam też OSS Team T12. Te sprzęty mogę polecić dobrze też przyglądnąć się czy np. stacja ma możliwość obsłużenia innej kolby (np T12; C210; C115) bo można wtedy bazę mieć jedną i manewrować inną kolbą/grotem.
  • #11 21566680
    AMD_lukaskot5
    Poziom 5  
    A jakie masz dokładne modele tych dwóch i skąd zamawiałeś? Możesz dać linki? Którą polecasz z tych dwóch swoich?
  • #12 21566704
    madamsz1
    Ocena: 1698
    W budżecie który założyłeś to:
    T12 - OSS Team (też podobno są wersje na C245)
    T12 - KSGER
    C245 - Aixun T3A ( są chyba wersje T3AS i mogą pracować na różnych kolbach/grotach )
    Pewnie ktoś coś jeszcze dołoży z praktyki w takich pieniądzach.
    Mi teraz zwolniło się trochę miejsca na stole to pewnie pokuszę się o Sugon T61 - czasami by się przydał dodatkowo grot C470
    Linków z mojej strony nie będzie bo różnie jest ze sprzedawcami trzeba samemu poszukać i ... z Alli zaryzykować, albo z PL i cena większa ale są papiery.
  • #14 21566861
    colin39
    Ocena: 24
    O! Też jestem zainteresowany opiniami tych, którzy korzystali już z YT-82463 (C245 – ma świetną cenę, a wygląda na to, iż to obecnie standard numer jeden, znacznie lepszy niż 900M i lepszy niż T21. Jak ta YT-82463 wypada z bardziej znanymi modelami, jak np. Geeboon TC22, od której jest tańsza o połowę. Z parametrów są zbliżone, obie ok. 200 W. Geeboon TC22 widziałem w testach i rzeczywiście jest w stanie dostarczyć nawet ponad 200 W. YT-82463 deklaruje 192 W, dla mnie wystarczająco, ale czy rzeczywiście?
    Yato w tym modelu też lepiej wypada w napięciu grot-masa, bo tylko 2 mV (wobec 10 mV w Geeboon).
    Czy lepiej wybrać Geeboon za blisko 400 zł (z przesyłką z Chin), bo tu również deklarowana jest praca z kolbą T210 oraz T115, a nie tylko T245?
    Czy może ta Yato YT-82463 jest już przez kogoś sprawdzona i może polecić, a miał porównanie do innych w systemie C245?
  • #15 21568272
    tesla97
    Ocena: 156
    Jeśli często zamierzasz wymieniać groty to unikaj T12, tanie mają to do siebie, że są tak beznadziejne mechanicznie, że dobrze jest mieć zapasową kolbę. Czasami część grota lubi zostać w środku, potem trzeba rozkręcić kolbę i wypychać jakimś drutem.
  • #16 21568293
    piotrkol7
    Ocena: 729
    Czy te stacje faktycznie są w stanie dostarczyć takiej mocy na grot? Toż to musi być niezła grzałka.
    Mam doświadczenia z lutownicą TS100 przerobioną na groty T12 - żadnych zastrzeżeń, również w stosunku do tanich grotów, jedynie czasem przy lutowaniu laminatów wielowarstwowych (płyty główne, karty graficzne) brakowało mocy i trzeba było się wspomagać gorącym powietrzem.
  • #17 21568338
    colin39
    Ocena: 24
    Stację TC22 widziałem w teście na YouTube "Lutownice tanie czy drogie?" – od momentu 10'45" – podaje 200 W. A jak jest dla Yato, to właśnie nie wiem, ale podejrzewać można, że podobnie. Dlatego zapytałem na forum, może ktoś już sprawdził w boju i może podpowiedzieć, czy warto iść w ten model od Yato? – bo jest w standardzie C245, deklaruje moc 190 W i kosztuje ok. 200 zł – kusząca propozycja, znacznie lepsza cena niż innych C245.
  • #18 21568455
    stan
    Ocena: 172
    Poleciłbym system c245, faktycznie tam można uzyskać do 200W mocy. Natomiast przy T12 maksymalna moc to jest trochę ponad 70W
  • #19 21568479
    colin39
    Ocena: 24
    A dlaczego YT-82462 (słabszy system T12) jest zauważalnie droższa od YT-82463 (nowszy, lepszy C245)? Na logikę nowy, sprawniejszy system powinien być droższy, przynajmniej na krótko po wprowadzeniu do oferty.
  • #20 21568815
    stan
    Ocena: 172
    Obydwa to są kilkunastoletnie systemy, może groty c245 są tańsze? A może skala produkcji ma znaczenie?
  • #21 21569019
    madamsz1
    Ocena: 1698
    Może i konstrukcje stare, ale mają swoich zwolenników jak i również są dość mocno rozpowszechnione w firmach profesjonalnych ze względu na właśnie jakość wykonania i ilość dostępnych końcówek do różnych prac. Tak naprawdę to na rynku JBC czy Weller miały prym co do sprzętu i grotów.
    Fakt że jest masa różnych końcówek, ale każda ma tak jakby swoje preferencje co do danej roboty. Wg mnie C245 jest dla "domowego" elektronika bardzo uniwersalny, co nie znaczy że T12 nie da się robić, da się, ale pojemność cieplna jest mniejsza i pewne rzeczy robi się gorzej, albo trzeba się wspomagać np hotem.
✨ Dyskusja dotyczy wyboru lutownicy do 300 zł z systemem grotów T12 (Yato YT-82462) lub C245 (Yato YT-82463). System C245 jest uważany za bardziej uniwersalny i wydajny, oferując moc do około 200 W, podczas gdy T12 ma moc maksymalną około 70 W, co może być niewystarczające przy lutowaniu grubych elementów lub wielowarstwowych płytek. Groty C245 są droższe, ale oryginalne mogą służyć bardzo długo, co rekompensuje koszt. W przypadku T12 często pojawiają się problemy mechaniczne z grotami, które mogą się łamać lub zostawać w kolbie. Wśród alternatyw wymieniono modele OSS Team T12, KSGER T12 oraz Aixun T3A (C245), a także popularną lutownicę Yihua-936 jako tanią i uniwersalną opcję. Porównano także Yato YT-82463 do Geeboon TC22, gdzie Yato ma lepsze parametry napięcia grot-masa i atrakcyjniejszą cenę. Wskazano, że stacje lutownicze z systemem C245 są preferowane w zastosowaniach amatorskich i półprofesjonalnych ze względu na lepszą pojemność cieplną i dostępność grotów. Zalecane jest zwrócenie uwagi na możliwość obsługi różnych typów grotów w jednej stacji, co zwiększa elastyczność użytkowania.
