Stacja zasilania ORLLO 1200 W + panel 200 W - mobilny magazyn energii
Natura, przygoda i... prąd? Jeszcze kilka lat temu takie połączenie wydawałoby się absurdalne. Dziś to rzeczywistość. Dowiedzcie się na co pozwala: Przenośna stacja zasilania ORLLO 1200 W oraz składany panel solarny ORLLO 200 W. Efekty? Poniżej pełna relacja z wyprawy z praktycznymi wnioskami i testami w naturalnym środowisku.
Energia pod ręką – prąd przemienny/stały
Model, który testowałem, to potężna stacja zasilania o pojemności 1024 Wh. Pozwala to na:
• Naładowanie telefonu do 90 razy,
• Zasilenie laptopa przez 15–20 godzin,
• Użycie lodówki turystycznej przez ok. 15 godzin,
• Gotowanie na kuchence przez ok. 1 godziny (w zależności od poboru mocy).
Na froncie urządzenia znajdziemy szereg gniazd wyjściowych:
• 2x 230 V~/1200 W,
• 2x USB-C (PD do 100W),
• 4x USB-A (w tym 2x18 W Quick Charge),
• 1x 12 V=,
• 1x zapalniczka samochodowa.
Do tego dołączona jest wbudowana latarka LED, przydatna przy nocnych biwakach czy awariach.
Słońce jako źródło mocy – panel 200 W
W zestawie znajduje się składany panel słoneczny 200 W, który robi wrażenie już od pierwszego kontaktu. Ma nowoczesny, czarny design, jest lekki (5,6 kg) i łatwy w transporcie dzięki wygodnemu uchwytowi oraz magnetycznemu zamknięciu. Rozkładanie trwa dosłownie minutę.
Ważne parametry:
• Moc: 200 W
• Typ ogniw: monokrystaliczne
• Wydajność: do 23%
• Ładowanie stacji: 5–7 godzin (w pełnym słońcu)
• Złącza: Anderson, USB-A, USB-C (podłączenie stacji przez złącze XT60)
• Możliwość bezpośredniego ładowania telefonu z portu USB-C panelu
Podczas testu panel generował stabilne 160–180 W, co pozwalało realnie ładować stację i równocześnie korzystać z niej do drobnych urządzeń.
Gotowanie i ładowanie równocześnie
W kolejnym kroku podłączyłem kuchenkę elektryczną 1000 W. Woda w garnku zagotowała się po kilku minutach. Nie zauważyłem żadnych spadków napięcia, przegrzewania się stacji czy dziwnego działania. Co ważne stacja działa niezwykle cicho!
Z ORLLO 1200 W możesz pracować, gotować, ładować sprzęt i działać z pełną mobilnością. Idealne rozwiązanie zarówno na wyjazd, jak i do awaryjnego użytku w domu (np. podczas przerw w dostawie prądu).
Mobilność to klucz
Jedną z największych zalet stacji jest jej mobilność. Mimo że bateria ma ponad 1024 Wh pojemności, całość waży zaledwie 12,3 kg, bo zastosowano tu wydajne ogniwa LiFePO4. Wygodny uchwyt i dobrze wyważona konstrukcja sprawiają, że można ją bez problemu przenosić, a nawet pokonać dłuższy odcinek pieszo - od parkingu do zatoczki nad jeziorem, przy której się zatrzymaliśmy, dystans wynosi około 3 km.
Stacja gotowa na wszystko
Stacja ORLLO została zaprojektowana z myślą o trudnych warunkach – solidna, odporna na kurz i lekki deszcz (IP21), z systemami zabezpieczeń:
• Ochrona przed przeładowaniem i rozładowaniem,
• Zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem,
• System chłodzenia i zabezpieczenie termiczne.
Dzięki temu można jej używać w domku letniskowym, w namiocie, na łódce czy podczas burzy – bez obaw o bezpieczeństwo sprzętu.
Test praktyczny – co udało się zasilić?
W ciągu 2 dni testowych sprawdziłem:
• Kuchenka indukcyjna – działa bez problemu
• Czajnik elektryczny – 2 pełne cykle gotowania
• Laptop (MacBook Pro) – ładowany 3 razy
• Lodówka turystyczna – zasilana przez 6h
• Oświetlenie LED + ładowanie telefonu – przez całą noc
Całość testu odbywała się bez dostępu do sieci elektrycznej. Energia pochodziła wyłącznie z panelu słonecznego. To pokazuje, jak bardzo jesteśmy w stanie uniezależnić się od tradycyjnych źródeł energii. Całość możesz obejrzeć w naszym filmie na YouTube: Przenośna stacja ORLLO 1200 W + 200 W panel – czy zda egzamin w terenie?
ORLLO 1200 W + Panel 200 W
To coś więcej niż tylko gadżety. To niezależność energetyczna w kompaktowej formie. To rozwiązanie dla ludzi, którzy:
• Podróżują kamperem
• Biwakują i pracują zdalnie
• Mają działkę bez dostępu do prądu
• Wędkują nad jeziorami i rzekami
• Przygotowują się na awaryjne sytuacje
Zestaw działa pewnie, cicho i efektywnie. Możesz na nim polegać – zarówno w środku lasu, jak i w trakcie awarii w mieście.
Stacje zasilania znajdziesz tutaj:
Sprawdź wszystkie produkty z rabatem 5%
Użyj kodu: 1200 W
Stacje zasilania od ORLLO ENERGY <<< kliknij tutaj
[Współpraca reklamowa z ORLLO Irena Bojko]
