SOFAR 11KTL-X-G3 – dlaczego po rozbudowie PV 13kW falownik nie przekracza 10kW?
konradkluzniak 14 Cze 2025 18:36 249 2
  • #1 21579374
    konradkluzniak
    Cześć,
    Mam pytanie odnośnie falownika SOFAR 11KTL-X-G3 oraz instalacji PV na gruncie: ~10 kW.
    Ojciec w pierwszym roku miał uzysk w najlepsze dni, tj. maj, na poziomie nawet 12 kW w szczycie, czyli około 12:00.
    Potem, z racji spadku sprawności paneli, było słabiej, ale dalej ok.
    W 4. roku istnienia instalacji dodał kolejne 3 kW, czyli obecnie ma moc paneli 13 kW.
    Liczył, że falownik puści przynajmniej 12 kW w szczycie, ale okazało się, że po dołożeniu tych 3 kW maksymalna moc to równe 10 kW.
    I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że w przeszłości instalacja potrafiła w szczycie wyprodukować 12 kW, a instalacji 10 kW, a teraz przy 13 kW na gruncie produkcja prądu od 10:00 do 15:30 to 10 kW, czyli wykres się wypłaszczył, co było celem dołożenia paneli, ale myśleliśmy, że falownik puści jednak więcej.
    Dlatego pytam kolegów, dlaczego w 1. roku można było zobaczyć w szczycie więcej energii wyprodukowanej niż moc paneli, a teraz przy 13 kW falownik puści tylko 10 kW i nic więcej.
    Dodam tylko, że paneli nie udało się kupić identycznych, lecz są tej samej firmy, ten sam kolor, ta sama moc i parametry wręcz identyczne do siebie.
    Oryginalnie były Longi LR4-72HIH-445M, a ojciec dodał LONGI Hi-MO4 LR4-72HBD-445M.
    Dziękuję za opinie.
    AI: Jak dokładnie zostały podłączone nowe panele do falownika – czy są w osobnym stringu, czy dołączone do istniejących, ile jest teraz stringów i jak są rozłożone?
    Panele są na 2 stringach.
    AI: Czy po rozbudowie instalacji sprawdzaliście ustawienia falownika (np. limity mocy, aktualizacje firmware, ewentualne ograniczenia narzucone przez operatora sieci)?
    nie
  • #2 21579594
    prose
    Poziom 36  
    Ocena: 848
    I więcej ci nie puści wymień falownik
  • #3 21579778
    michal.zd
    Ocena: 274
    konradkluzniak napisał:
    Jak dokładnie zostały podłączone nowe panele do falownika – czy są w osobnym stringu, czy dołączone do istniejących, ile jest teraz stringów i jak są rozłożone? Panele są na 2 stringach.
    Jeszcze raz odpowiedz na te dwa pytania. Przede wszystkim na pierwsze.
    Ile tych nowych paneli jest?.
    Twoja odpowiedź jest niewystarczająca.
    prose napisał:
    więcej ci nie puści
    To falownik 11kW, puści pod warunkiem poprawnego montażu paneli.-cofam, fakt to 10kW, więc masz rację, zmyliła mnie liczba w nazwie falownika. Od czasu do czasu, póki chłodny to może przekroczyć granicę.
    Wszystko jest ok.
