[Rozwiązano] Stół z regulacją LINAK CBD6SP00020A-009 – jak ustawić zakres wysokości, reset sterownika?
Jacko0o 17 Cze 2025 23:53 270 1
  • #1 21582417
    Jacko0o
    Ocena: 48
    Posiadam stół regulowany ze sterownikiem LINAK CBD6SP00020A-009. Kupiłem go lata temu wraz z całym stelażem. Podejrzewam, że to fabryczny zestaw; ponoć pochodził z likwidacji duńskich biurowców ;] Wrzuciłem na niego jedynie nowy blat 2-metrowy.
    Ostatnio zauważyłem, że stół przestał podnosić się na pełną wysokość. Nigdy nie było z nim żadnych problemów, zawsze się rozkładał, bez względu na obciążenie. Siłowniki mają moc. Raz połamałem blat, bo nie zauważyłem że stół wsunął mi się lekko pod parapet i przy podnoszeniu parapet przeszedł przez blat ;] Ostatnio jednak przestał się rozkładać na pełną wysokość. Wciąż czuć, że ma siłę, nie zwalnia, podnosi się stabilnie. Z opuszczaniem również nie ma problemu. Nie działa jednak w pełnym zakresie. Zatrzymuje się jakieś 20-30 cm przed swoim pierwotnym maksimum.
    I tu moje pytanie. Zanim rozbiorę całe stanowisko i dobiorę się do siłowników, czy jest jakiś sposób serwisowy, żeby sprawdzić sterownik, może skonfigurować, ustawić jakoś zakresy pracy? Może coś się zwyczajnie przestawiło czy zresetowało do ustawień fabrycznych? Da się to jakoś sprawdzić?
    J
  • #2 21582432
    Jacko0o
    Ocena: 48
    Cóż, można powiedzieć, że niedługo po zamieszczeniu posta nieco przypadkiem natrafiłem na rozwiązanie... Zamiast usuwać, zamieszczę jednak, może komuś się przyda. Instrukcje postępowania w razie usterek w załączniku. W skrócie: trzeba stół opuścić maksymalnie do dołu, następnie puścić przycisk opuszczania i przytrzymać raz jeszcze przez kilka sekund; siłowniki powinny lekko drgnąć góra/dół. Oznacza to zresetowanie mechanizmu. Po tym zabiegu stół zaczął pracować jak za dawnych dobrych czasów - podnosi się znacznie wyżej i wreszcie będę mógł wrócić do chodzenia na bieżni podczas pracy (wcześniej miałem zbyt nisko oparcie rąk i niewygodna pozycja zniechęcała mnie do ruchu podczas pracy :))
    • DESKLINE_office_desk_troubleshooting_guide.pdf (430.12 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
