Case 856XL – szarpanie przedniego napędu przy skręcie na obu kołach, wajcha/manual
stefanskimarcin933 21 Cze 2025 21:53 237 1
  • #1 21585807
    stefanskimarcin933
    Poziom 5  
    Witam, mam na oku case 856XL i jest jeden problem, że przy załączeniu przedniego napędu podczas skrętu lewe koło szarpie, jakby coś przeskakiwało. Mechanik stwierdził, że przy modelach załączanych wajchą to normalne, że ponoć jakieś roczniki były załączane przez przycisk i tam nic takiego nie robi, a że w tych to jest normalne. I takie pytanie: czy to normalne rzeczywiście, a jeśli nie, co może być przyczyną? Olej ponoć jest odpowiedni, bo też były sugestie, że tak jest poprzez zły olej.
    AI: Czy to szarpanie lewego koła pojawia się tylko przy skręcie w lewo, czy również przy skręcie w prawo?
    W prawo też
    AI: Na jakiej nawierzchni testowałeś ciągnik (asfalt, ziemia, trawa) i czy objaw występuje na każdej z nich?
    Ziemia i trawa w obydwóch występuje
  • #2 21585853
    jarewa
    Ocena: 525
    Możliwe że ma rację, przy modelach z wajchą jest mechanicznie włączane wiec zazębia na stałe i musi gdzieś różnicę w kołach jakoś objawić, przy włączaniu przyciskiem jest sprzęgło hydrauliczne które przy zbyt mocnym obciążeniem popuści i brak szarpnięcia.
    Jedynie czego możesz się czepić to opon i obwodu, mogą już być poza tolerancją przez producenta i wyliczeń przełożeń.
