INEL Pilot 05 DL – jak rozdzielić rolety przypisane do jednego kanału po kodowaniu?
michalb899 22 Cze 2025 11:04 396 3
  • #1 21586073
    michalb899
    Witam wszystkich,
    Mam problem z pilotem Inel, a mianowicie Inel PIL 05 DL. Zakupiłem centralkę Inelnet i podczas próby zakodowania w aplikacji (debilna, nic nie tłumacząca instrukcja...) naklikałem na pilocie tak, że jakimś cudem skopiowałem rolety, tzn. na kanale 3 działają rolety 3 i 5, i tak samo na piątym kanale, czyli działają jednocześnie rolety 5 i 3... Jak to ogarnąć? Nie znalazłem nawet pół informacji, jak to przywrócić, żeby jedna roleta była znowu na jednym kanale.
    Z góry dziękuję za pomoc.
    AI: Próbowałeś już może resetować pilota albo usuwać przypisania rolet do kanałów? Jeśli tak, to w jaki sposób i z jakim skutkiem?
    Nie, nie próbowałem.
    AI: Jakiej dokładnie aplikacji używasz do kodowania (nazwa, wersja)?
    Inelnet
  • #2 21586086
    Daro1003
    Ocena: 605
    michalb899 napisał:
    jak to ogarnąć??
    Skoro zakodowałeś jeden guzik do dwóch rolet musisz usunąć ten guzik w jednej rolecie, lub te jednej rolecie usunąć pamięć wszystkich pilotów nie wiem jakie są opcje. Często usunięcie wszystkiego z radioodbiornika to prostsza procedura niż usuwanie pojedynczego guzika.
  • #3 21586098
    michalb899
    No właśnie ogólnie kodowaniem pilota zajęli się montażyści i nie mam zielonego pojęcia, jak to robili.
    Skopiowałem te rolety samym pilotem, nie dotykając sterowników, więc mam nadzieję, że tak samo można to odkręcić jakąś sekwencją naciskania.
  • #4 21586112
    Daro1003
    Ocena: 605
    michalb899 napisał:
    Skopiowałem te rolety samym pilotem nie dotykając sterowników,
    Więc robiłeś to procedurą z pilota do pilota kopiując.
    W takim układzie na tym nowym pilocie musisz wykonać procedurę kasowania wszystkich kodów lub przywrócenie go do fabryki na pewno jest taka opcja i opisana w instrukcji.
    Jesli doprowadzisz do tego że usuniesz wszystko i rolety nie będą reagowały na tego pilota trzeba przystąpić do ponownego kopiowania ale już nie metodą :
    michalb899 napisał:
    naklikalem na pilocie tak
    tylko w miarę rozważnie.
