Boiler elektryczny 10L – odgłosy strzelania i pukania przy poborze wody
Zigg 22 Cze 2025 13:07 162 1
  • #1 21586218
    Zigg
    Ocena: 22
    Boiler elektryczny 10 l "strzela, puka" podczas poboru ciepłej wody.
    Jest to model Regent Merloni TermoSanitari, 1200 W, 230 V, 10 l.
    Ma już kilkanaście lat, od kilku miesięcy jest t
    akie pukanie podczas uruchamiania poboru ciepłej wody oraz podczas jej lania.
    Podpięty do zwykłej instalacji wodociągowej, miejskiej.
    W załączeniu film.
    Zapytam przy okazji – czy z racji wieku należy mu się spoczynek, jakieś odkamienianie, czyszczenie?
    Zbigniew Rusek
    Ocena: 1535
    To stukanie jest dziwne. Niewykluczone (ale to raczej nie będzie przyczyna), że grzałka oraz anoda magnezowa są zakamienione. Anodę powinno się wymienić, natomiast grzałkę - o ile nie jest przepalona - odkamienić. oczywiście, przy montażu ważne jest by nie pomylić przewodów elektrycznych (np. sfotografować przed demontażem lub opisać, posługując się kolorowymi pisakami/długopisami) i skręcić tak, by nie było przecieków. Karto by sprawdzić zawór bezpieczeństwa/zwrotny (zwykle montuje się taki zaworek, który jest RÓWNOCZEŚNIE zaworem bezpieczeństwa i zaworem zwrotnym) - w razie potrzeby przeczyścić lub wymienić (te zaworki są tanie). Żeby zmniejszyć osadzanie się kamienia kotłowego dobrze jest ustawić temperaturę wody nie na max. (tak, by była nie wyższa niż 60 stopni).
