Magazyn energii z 6 baterii 2,75 kWh 14,6V – pojemność przy 4S2P?
Sebastian422 23 Cze 2025 21:07 633 27
  • #1 21587530
    Sebastian422
    Poziom 7  
    Witam. Mam 6 baterii 2,75 kW i 14,6 V i chcę 4 połączyć szeregowo i do tego dopiąć 2 baterie równolegle na magazyn energii. I ile będę miał pojemności takiego magazynu?
  • #2 21587552
    tomaszlonski
    Ocena: 884
    Problem policzyć nawet na palcach ?
    4 baterie szeregowo to max 2,75 kWh
    Kolejne dwie nie możesz podpiąć równolegle bo nie możesz.
  • #3 21587554
    vodiczka
    Ocena: 4293
    Nie przekombinuj, albo wszystkie szeregowo albo 2x3 lub 3x2 i odpowiednia przetwornica napięcia.
  • #4 21587905
    slawwi
    Ocena: 10
    A nie jest czasem tak, że niezależnie od rodzaju połączenia energia baterii się sumuje? Jak jest 6 baterii po 2,75 kWh, to niezależnie od rodzaju połączenia uzyskamy 6 × 2,75 = 16,5 kWh.
  • #6 21587919
    Sebastian422
    Poziom 7  
    A jak połączę 4 szeregowo, to będę miał 2,75 kW czy 10 kW?
  • #8 21587934
    slawwi
    Ocena: 10
    W pytaniu autora było o pojemności i tego się trzymałem, uważam, że odpowiedź kol. tomaszlonski jest niewłaściwa. Połączyć baterie można dowolnie z punktu widzenia elektrotechniki, np.: 3s2p, 3p2s, 6s lub 6p i zawsze ilość energii będzie sumą baterii.
  • #9 21587936
    kulmar
    Poziom 33  
    Ocena: 374
    Przykład: masz 2 akumulatory 12V, 10Ah. Czyli każdy ma pojemność: 10Ah * 12V = 120 Wh.
    Łączysz szeregowo - otrzymujesz napięcie 24V. Sumaryczna pojemność: 10Ah * 24V = 240 Wh.
    Łączysz równolegle - otrzymujesz napięcie 12V. Sumaryczna pojemność: 20Ah * 12V = 240 Wh.
  • #10 21587947
    3301
    Ocena: 868
    >>21587905 NIE
    >>21587925 Nie przy połączeniu szeregowym
  • #11 21587952
    slawwi
    Ocena: 10
    Ale co "NIE"? Może jakieś szczegóły?
  • #12 21587961
    3301
    Ocena: 868
    Moc baterii w kW to prąd razy napięcie , energia kWh to moc razy czas.
    nie znając napięcia ogniwa to jak to wyliczacie ?
  • #13 21587972
    wojtek60
    Ocena: 107
    Umowcie się w jakich jednostkach chcecie określić pojemność baterii. Jeśli w Ah to nie mieszajcie w kWh.Przypomne że kW to jednostka mocy i z pojemnością nie ma nic wspólnego.
  • #14 21587983
    slawwi
    Ocena: 10
    Ponieważ na bateriach podaje się ich pojemność w kWh tu pierwszy lepszy przykład (nie reklama broń Boże):
  • #15 21587993
    3301
    Ocena: 868
    To właśnie jest reklama
    Czy tylko ta energia jest ważna? a napięcie czy też prąd?
  • #16 21588022
    Sebastian422
    Poziom 7  
    Bateria ma 14,6 V, 2,75 kWh i 188 Ah i jak połączę szeregowo, to mam 4 * 2,75, czyli 10 kWh?
    Bo przy łączeniu szeregowym wzrasta napięcie, a prąd zostaje taki sam (a co z pojemnością?)
  • #17 21588033
    3301
    Ocena: 868
    >>21588022
    Jak połączysz szeregowo 4 baterie 14,6V 188Ah to otrzymasz 58,4 V 188Ah i 10979 Wh
  • #18 21588042
    slawwi
    Ocena: 10
    Proszę, aby kol. 3301 zwrócił uwagę, że autor w tytule postu zawarł istotną treść "Magazyn energii z 6 baterii 2,75 kWh".
    Mój poprzedni post byłby reklamą, gdyby nie miał zamazanych danych producenta :)
    Kol. Sebastian422 raz pisze kW, a raz kWh, zakładam, że cały czas chodzi o kWh, wtedy 4 x 2,75 kWh = 11 kWh i dalej 14,6 V x 188 Ah = 2 744,8 Wh, co po zamianie daje 2,7448 kWh x 4 = 10,979 kWh, czyli to samo i na tym proponuję zakończyć tę dyskusję.
  • #19 21588049
    tomaszlonski
    Ocena: 884
    Szeregowo sumuje się NAPIĘCIE.
    Równolegle sumuje się POJEMNOŚĆ.
    Szeregowo 4x 14V 2,75 kWh = 56V 2,75 kWh
    Równolegle 4x 14V 2,75 kWh = 14 V 11 kWh
    Nie może przecież podpiąć dodatkowych dwóch innych bo to nic nie da i nie zmieni nic w pojemności. Musi następne 4 szeregowo dołączyć równoległe będzie 22 kWh 56V
  • #20 21588053
    vodiczka
    Ocena: 4293
    Doucz się kolego i nie sugeruj się tym, że autor tematu jest niekonsekwentny, pisząc zamiennie kW i kWh.
    Mówiąc kolokwialnie - energia elektryczna zawiera w sobie napięcie, prąd i czas.
    Przy poprawnym połączeniu
    slawwi napisał:
    ...energia baterii się sumuje
  • #21 21588056
    slawwi
    Ocena: 10
    Miałem już nie pisać, ale w jednostce kWh jest już zawarty i prąd, i napięcie, i czas. Nie wiem więc, po co kol. tomaszlonski mnoży to jeszcze raz przez napięcie.
    Spóźniłem się:)
  • #22 21588058
    vodiczka
    Ocena: 4293
    Sorry ale chyba na głowę upadłeś. Równolegle sumuje się pojemność baterii wyrażona w Ah.
    Pojemność wyrażona w kWh sumuje się zarówno szeregowo jak i równolegle.
    1kWh = 1000V x 1Ah lub 10V x 100Ah.
  • #23 21588076
    tomaszlonski
    Ocena: 884
    Np. Magazyny mają cele 3.2 100Ah, połączone szeregowo daje 51,2 V 100 Ah.
    Według Twoich obliczeń pojemność magazynu będzie 16x 100Ah?
    P. S.
    Nie bazuje na jednostkach tylko na sztukach podłączanych magazynów 14V 2.75 kWh, nie da się sumować tego wszytkiego bo zawsze zmienia się napięcie przy szeregowym albo pojemność przy równoległym.
    Przecież to prosta matematyka a tu tylefcf pomyłek w liczeniu szeregowo/równolegle.
  • #24 21588083
    vodiczka
    Ocena: 4293
    Nie rozumiesz róznicy pomiędzy Ah i Wh /lub kWh/ ale to twój problem.
    Dokładnie tak ale jedna cela 3,2V 100Ah ma pojemność 320 Wh.
    Szesnaście takich cel połączonych szeregowo ma pojemność 5120 Wh czyli 5, 12 kWh.
    Szesnaście takich cel połączonych równolegle też ma pojemność 5,12 kWh.
    Różnica polega na tym, że przy równoległym łączeniu cel masz na wyjściu baterii 3,2V a przy szeregowym 51,2V
    Nie bazuje na jednostkach tylko na sztukach podłączanych magazynów...
    Na tym polega twój błąd, zawsze trzeba uwzględnić w jakich jednostkach pojemności opisano magazyn energii.
  • #25 21588107
    tomaszlonski
    Ocena: 884
    Sorka, już wiem gdzie mam mój błąd. Pojemność się nie zmienia ale wyższe napięcie wpływa na moc przy tej samej pojemności.
    Niepotrzebnie zamotałem się, brałem od uwagę jednostkę która jest wynikiem napięcia i pojemności .
    Tak to jest jak się pracuje i jednocześnie pisze na forum. :)
  • #26 21588173
    vodiczka
    Ocena: 4293
    Teraz zupełnie zamotałeś. Przy łączeniu ogniw o jednakowej pojemności wyrażonej w Wh lub kWh ich wypadkowa pojemność jest iloczynem pojemności jednego ogniwa i liczby ogniw. Nie ma znaczenia czy łączysz szeregowo czy równoległe.
    Przemyśl spokojnie i odpisz gdy zakończysz pracę.
  • #27 21588969
    vodiczka
    Ocena: 4293
    Dla ostatecznego rozwiązania nieporozumień w tym temacie
    Ws, Wh, kWh to są jednostki energii elektrycznej. Bezpośrednio informują o energii zgromadzonej w dowolnym magazynie energii.
    As, Ah - to są jednostki ładunku elektrycznego, Bezpośrednio informują o ładunku zgromadzonym w dowolnym magazynie energii.
    Aby porównać czy jedna bateria o pojemności 100Ah gromadzi więcej, mniej czy tyle samo energii co inna 100Ah, trzeba porównać napięcia obu baterii,
  • #28 21589007
    techlock
    Poziom 33  
    Ocena: 487
    >>21587530
    Koledzy, z 1 postu wynika, że autor chce połączyć 4 aku 2,75kWh o napięciu 14,6V szeregowo, gdzie otrzyma 58,4V.
    I dodatkowo chce do tego szeregu dołączyć 2 aku 2,75kWh równolegle, czego nie może zrobić bo jest różnica napięć.
    2 x 14,6V = 29,2V
    Domniemuję, że autor chce dołączyć te dwie baterie równolegle ale tylko do 2s w 4s, co może zrobić jednak nie zwiększy tym sposobem pojemności praktycznej, gdyż pojemność praktyczna szeregu 4s będzie ograniczona najsłabszym ogniwem w szeregu.
    Czyli mimo takiego połączenia cały szereg będzie mieć pojemność faktyczną 2,75x4=11kWh. Do tego napicia poszczególnych ogniw w szeregu będą się "rozjeżdżać".
    Czyli taki szereg:
    5,5kWh(2R)+5,5kWh(2R) +2,75kWh+2,75kWh
    14,6V + 14,6V + 14,6V + 14,6V =58,4V
    Te połączone równolegle w szeregu (2R) rozładują się w 50%, a te 2s będą rozładowane do 0.
    Tak to chyba sobie autor wymyślił, jeśli inaczej proszę mnie poprawić.
✨ Dyskusja dotyczy obliczenia pojemności magazynu energii złożonego z 6 baterii o parametrach 2,75 kWh i 14,6 V, z planowanym połączeniem 4 baterii szeregowo oraz 2 baterii równolegle. Wyjaśniono, że przy połączeniu szeregowym sumuje się napięcie, a pojemność (w Ah) pozostaje taka sama, natomiast przy połączeniu równoległym sumuje się pojemność, a napięcie pozostaje stałe. Energia całkowita (w kWh) jest sumą energii poszczególnych baterii niezależnie od sposobu połączenia, pod warunkiem prawidłowego łączenia. Próba dołączenia 2 baterii równolegle do szeregu 4 baterii jest niepoprawna ze względu na różnicę napięć i może prowadzić do nierównomiernego rozładowania i uszkodzenia baterii. Prawidłowe konfiguracje to np. 2x3 lub 3x2 baterie z odpowiednią przetwornicą napięcia. Przykładowo, 4 baterie połączone szeregowo dają napięcie 58,4 V i pojemność 188 Ah, co przekłada się na około 10,98 kWh energii. Podsumowując, całkowita pojemność magazynu energii to suma pojemności wszystkich baterii, ale sposób połączenia wpływa na napięcie i prąd wyjściowy, a nie na sumaryczną energię zgromadzoną w kWh.
