Jak podłączyć tylne głośniki do wzmacniacza SONY 504OZ bez nowych chinchy?
citro 17 Gru 2005 23:15 1194 8
  • #1 2093435
    citro
    Ocena: 2
    Mam problem następującej natury. W samochodzie gra mi wzmacniacz SONY 504OZ i zestaw na zwrotnicach: dwa midbasy i tweetery. Miałem to podłączone wszystko pod wyjscie na przednie głośniki we wzmacniaczu i nie było problemu. Teraz dokupić też głosniki do drzwi tylnich ale chinche od wzmacniacza mam pojedyncze, czyli po podpieciu tych nowych głośników do wyjścia na tylnie we wzmacniaczu chyba po prostu nie będą grały, nie? I teraz własnie pytanie: czy jest jakaś opcja, żeby to wszystko teraz grało a żeby nie trzeba było ciagnąc nowych chinchy ? Z góry thx za wszelkie solucje :|
  • #2 2093628
    gen999
    Ocena: 32
    nic nie zrozumiałem z twojego postu :P skoro piszesz że masz wyjście na tylne i na przednie głośniki to przód podłącz pod przód a te w drzwiach pod tył we wzmaku. nie rozumiem czemu by miały nie grać jeżeli wzmak jest 4 kanałowy. a kable dotylnych głośników i tak i tak musisz ciągnąć. jak napisałem jakieś głupoty to napisz dokładnie o co chodzi. pozdro
  • #3 2093891
    citro
    Ocena: 2
    No chyba rzeczywiscie troche niejasno napisałem.
    We wzmacniaczu mam dwa komplety wyjść do podpięcia kabli głośnikowych (tylne i przednie). Wiadomo: 4 konektory na przód i 4 na tył.
    Do podpięcia radia we wzmacniaczu mam dwie pare wejść na chinche. Jedna: "Input Front", druga: "Input Rear" (czyli przód i tył) ale od radia idzie tylko jedna para chinchy, podpiętych do "Input Front". Wejście "Input Rear" jest wolne i takie własnie pozostanie bo niedośc, że takie chinche poprowadziłem, tj. takie które na końcach mają tylko po dwie końcówki to teraz patrze i nawet jakbym pociągnął jeszcze jedną parę to nic nie da bo w radiu mam w przeciwieństwie do wzmacniacza pojedyncze wyjsciie na chinche :|
    No i sęk w tym, że jak teraz pociągnę kable od tylnich głosników i podepne do konektorów odpowiadających za tylne głosniki a wejście "chinchowe" "Input Rear" będzie puste to wtedy te tylnie głosniki nie będą obsługiwane, prawda? No i jak to najlepiej rozwiązać ?
  • #5 2094368
    niemownikomu
    Ocena: 10
    Witam. Są do kupienia rozgałęźniki w każdym sklepie elektornicznym albo na allegro, dzięki którym można rozdzielić sygnał na dwa wejścia. Niestety przy takim rozwiązaniu nie będziesz mógł regulować głośności przednich względem tylnich głośników (tzw FADER) tzn będziesz musiał zaglądać do wzmacniacza i kręcić tam potencjometrem gdy przód bedzie grał mocniej niż tył i na odwrót. Pozdrawiam.
  • #6 2095374
    citro
    Ocena: 2
    Thx, kupie kabelki tak jak pisaliście. Rzeczywiscie szkoda,ze nie bedzie możliwosci balansu faderem ale trudno. Jeszcze raz thx.
  • #7 2096392
    rakoczy42
    Ocena: 36
    a gdy prawy kanal z radia dasz na tylnie glosniki na wzmacniaczu i lewy kanal na przednie głosniki .wtedy bedziesz mogł regulowac tyl - przod nie bedzie tylko regulacji na prawo i lewo.Chyba tak sie da. :idea:
  • #8 2096434
    grzesiek_nysa
    Ocena: 57
    Da sie tylko to nie ma sensu,stracisz stereo,chyba ze bedziesz siedzial bokiem :D:D:D
    Pozdro
  • #9 2099776
    citro
    Ocena: 2
    Jednak wybiorę tę pierwszą opcję bo tak się składa, że z reguły jeżdże przodem do kierunku jazdy :D
✨ Wzmacniacz SONY 504OZ posiada cztery wyjścia głośnikowe (przednie i tylne) oraz dwa wejścia liniowe na chinche: "Input Front" i "Input Rear". W przypadku, gdy radio samochodowe ma tylko jedno wyjście chinch (na przód), a tylne wejście wzmacniacza pozostaje puste, podłączenie tylnych głośników do wyjść wzmacniacza nie spowoduje ich działania, ponieważ sygnał nie jest dostarczany na tylny kanał. Rozwiązaniem jest zastosowanie rozgałęźnika sygnału chinch, który pozwoli podać ten sam sygnał z radia na oba wejścia wzmacniacza (przednie i tylne). Wadą tego rozwiązania jest brak możliwości regulacji balansu (fadera) między przednimi a tylnymi głośnikami z poziomu radia – regulacja musi odbywać się manualnie na wzmacniaczu. Alternatywnie można próbować podzielić kanały stereo na przód i tył, ale powoduje to utratę stereo i jest mało praktyczne. Ostatecznie wybrano rozwiązanie z rozgałęźnikiem, akceptując brak fadera.
