[Rozwiązano] Bosch Classixx 6 WAA20262PL08 – pralka gaśnie po kilku minutach, wyłącza się zasilanie
lb2635 25 Cze 2025 12:24 423 4
  • #1 21589028
    lb2635
    Ocena: 7
    Pralka Bosch Classixx 6 WAA20262PL08 gaśnie wyświetlacz.
    Niezależnie od programu, po 1 do 3 min prawidłowej pracy nagle gaśnie wyświetlacz i pralka wyłącza się, jakby zabrakło zasilania. Po kilku minutach słychać kliknięcie jakiegoś przekaźnika i napięcie się pojawia. Podczas braku napięcia (ciemny wyświetlacz) napięcie wychodzi z filtra, do którego wchodzi kabel zasilający i jest podawane na moduł sterujący (programator).
    Podejrzewam moduł, ale dziwi mnie to kliknięcie przekaźnika, czy jakiś czujnik?
    Jeżeli ktoś miał podobny problem lub może podpowiedzieć w rozwiązaniu tego problemu, to z góry dziękuję.
    Pozdrawiam LB
    AI: Czy przed zgaśnięciem wyświetlacza pojawiają się jakiekolwiek kody błędów, migające diody lub inne sygnały awarii?
    Nic.
    AI: Czy pralka była ostatnio naprawiana, zalana wodą, narażona na przepięcia lub inne nietypowe zdarzenia, które mogłyby wpłynąć na elektronikę?
    Nie.
  • #2 21589040
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2342
    Do naprawy blok zasilacza, przetwornicy
  • #3 21589189
    lb2635
    Ocena: 7
    Dzięki za podpowiedź. Dam znać po naprawie.
  • #4 21589276
    alekt77
    Poziom 40  
    Ocena: 1333
    Wymień układ TNY264GN na module sterującym.
  • #5 21593830
    lb2635
    Ocena: 7
    Po wymianie układu scalonego TNY264GN pralka działa.
    Dziękuję za pomoc.
