Maksymalny prąd wg tabel AWG i co podają Chińczycy na Aliexpress - komu wierzyć
discharge 27 Cze 2025 17:27 1041 17
  • #1 21591414
    discharge
    Ocena: 51
    Na Alimidali przedłużacz pod gniazdo "zapalniczki" opisany tak:
    26 FT/8 M 14 AWG Fit 20 A current
    Zatem mówi 20 A.
    Tabela AWG mówi 5,9 A.
    Ktoś rozumie, o co chodzi? Panie premierze, jak żyć? Komu wierzyć?
  • #2 21591421
    elktrod
    Poziom 41  
    Ocena: 1348
    Nikt nie podaje dokładnie czy chodzi o obciążalność długotrwałą czy chwilową, czy przewodów czy styków a skąd wiesz jaka jest powierzchnia styków itd itp? A skąd wiesz czy to przewody faktycznie miedziane? Nie wierz reklamie.. Itd itp.. Nie wierz nikomu, nawet premierowi...
    tajwoj
    Ocena: 102
    W większości przypadków prąd maksymalny dla 14AWG wynosi 15A, a dla przewodów z izolacją o podwyższonej odporności na temperaturę nawet 20A.
    https://joca-cable.com/blog/amp-rating-of-14-gauge-wire/#
    https://www.engineeringtoolbox.com/wire-gauges-d_419.html
    Wygląda na to, że podawana przez Farnella wartość odnosi się do drutów użytych w transformatorach gdzie chłodzenie jest bardzo kiepskie.
    Możesz wpisać w wyszukiwarkę "14AWG max current" albo "14AWG current rating" i sam zobacz w wynikach wartości podawane przez firmy produkujące lub oferujące kable.
  • #4 21591480
    discharge
    Ocena: 51
    eu.mouser.com
    63V DC/AC
    12A (16AWG) or 16A (14AWG) current rating
    5mΩ maximum initial value contact resistance
    1.5KV rated impulse voltage
    Przy czym wyniki googlowania pochodzące z Awazon, Alimidali, itp zawsze są wyższe (20A).
    Mnie póki co potrzebne 10A.
    Dzięki
    Zakładam, że ktoś oferując urządzenie (przedłużacz) zadbał żeby styki nie okazały się grzałkami. Oczywiście to ChRL więc wszystko jest możliwe.
    Tu jeszcze ciekawostka
    https://www.amazon.in/outstanding-Harness-Battery-Extension-Parallel/dp/B08KRHJRYY
    w skrócie:
    Cable Gauge: 14AWG; MAX current: 50A
  • #6 21591539
    gregor124
    Ocena: 826
    Trzeba sprawdzić chińskie normy, może ten parametr oznacza, przy jakim prądzie dany przewód ulegnie anihilacji ?
  • #7 21591610
    jarek_lnx
    Ocena: 6060
    Nie możesz liczyć na to że ktoś o ciebie zadbał. Na chińskim rynku pełnym złodziei to ty sam musisz ustalić który produkt ma szanse być dobry. Nie ma żadnych zasad.
    To ile wytrzyma kabel 14AWG zależy od izolacji, w modelarstwie używa się kabli z izolacją silikonową która wytrzymuje bardzo wysokie temperatury, przez co modelarskie kable mają wyższe specyfikacje, może i te 50A jest nie możliwe, tylko kto chciał by mieć kabel który powoduje oparzenia i pali plastiki w pobliżu?
  • #8 21592347
    discharge
    Ocena: 51
    Pisząc w/w zdanie miałem świadomość, że to co tam podają, bywa na zasadzie "kup i niech ci się nie chce robić zwrotu". Czytałem nawet gdzieś jak ktoś kupił słuchawki z "górnej półki" (jakaś jego zdaniem renomowana firma) w stosunkowo niskiej cenie, które jednak od razu się rozwaliły (coś tam chyba było niedolutowane, coś odpadało od kupy) i nie chceli przyjąć argumentując, że cena jest niska i facet powinien się zadowolić tym co dostał. Podał nazwę tej firmy ale ja nie kupuję takich rzeczy na tyle często żeby znać te nazwy firm na bieżąco.
    tajwoj napisał:
    To 50A odnosi się do krótkiego odcinka przewodu w izolacji silikonowej używanego w modelach RC.
    https://abc-rc.pl/pl/products/przewod-silikon...-400-zyl-2-0mm2-czerwony-elastyczny-4849.html
    https://www.4-max.co.uk/silicone-wire.htm
    Jak to rozumieć? Krótki odcinek przetrwa obciążenie a dłuższy nie? Niech to będzie jak linkowany 1m AWG14 z 45A. Puszczam przez ten 1m 45A i spoko a połączę 10 takich przewodów i się zjarają?
    I jeszcze to, że mój kabel będzie wisiał w przestrzeni (lub półprzestrzeni - leżał na podłodze lub na karoserii/siedzeniu samochodu) bo to będzie przedłużka dla 12V 10A pompki samochodowej, którą mam zamiar stosować nie tylko do opon ale też do naczynia przeponowego kotła gazowego, który stoi kilka metrów od samochodu. To może się będzie dobrze chłodził przynajmniej w porównaniu do kabla leżącego pod ścianką gipsową czy tynkiem.
  • #9 21592876
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4214
    Można sprawdzić w https://en.wikipedia.org/wiki/American_wire_gauge
    Dla AWG14: w temperaturze otoczenia 25°C prąd 15A dla izolacji wytrzymującej 60°C, 20A dla 75°C; przepala się w 10 sekund od prądu 166A.
  • #10 21592888
    Zwierzak_PAH
    Poziom 29  
    Ocena: 259
    discharge napisał:
    Zatem mówi 20 A.
    Wartość marketingowa.
    Nie trzeba szukać daleko ch w PL też tak sprzedają.
  • #11 21593575
    _jta_
    Ocena: 4214
    Raczej techniczna. Jeśli izolacja nie jest szczególnie wrażliwa na temperaturę, to przewód AWG 14 powinien wytrzymać te 20A.
    Chyba, że ma najmniej wytrzymałą izolację, i w ramach matketingu jest to ukrywane - tego też nie można wykluczyć. Ale i tak wytrzyma 15A.
    Poza tym, jest kwestia warunków użytkowania - jeśli gdzieś w samochodzie wycieka benzyna i przewód tam leży, a na dodatek samochód stoi "na słońcu" i jest nagrzany, to dopuszczalne obciążenie przewodu jest znacznie mniejsze. Nie, żeby było jakieś znaczące prawdopodobieństwo zapalenia się tej benzyny od przewodu, ale że skutki mogą być na tyle niebezpieczne, że wymagana jest większa ostrożność.
    jarek_lnx
    Ocena: 6060
    Każda specyfikacja, związana jest z jakimiś warunkami w których jest prawdziwa. Kiedy inżynierowie zajmowali się tworzeniem dokumentacji, starano się aby te warunki realistycznie odpowiadały warunkom użytkowania. Kiedy się za to wzięli handlarze, znaleźli w tym sposób żeby pokazywać coraz wyższe liczby.
    Dlatego "200W"/"200A" tranzystory SMD mierzy się zanurzone w niskowrzącej cieczy, tak aby każda powierzchnia włącznie z nóżkami była chłodzona, tak wydajnie jak to tylko możliwe. Taki tranzystor na powietrzu szybko uległ by uszkodzeniu ale w katalogu ma 200A. Jak się odpowiednio zakombinuje z warunkami pomiaru to można wpisać dowolną liczbę, kabel też można wrzucić do wody i wytrzyma kilka razy więcej niż w powietrzu. Jak się będzie na niego dmuchać wentylatorem też wytrzyma więcej niż w nieruchomym powietrzu, a mniej kiedy będzie przykryty albo zwinięty w kłębek
    Nie wiedząc w jakich warunkach określono te 20A sama liczba nie znaczy zupełnie nic.
  • #13 21594052
    discharge
    Ocena: 51
    Dawno temu miałem kolumny głośnikowe rodem z PRL (chyba Unitra albo Tonsil?). Na nich było napisane 30W. Po Okrągłym Stole zaczęło się El Dorado i nazjeżdżało tu sprzętu co nie miara. I kupowali sobie kosmos, czego wcześniej nie mogli uczynić: kolumny 180 W. A w porównaniu moje 30W były tak "na ucho" kilka razy głośniejsze przy czym miały czysty dźwięk gdy tamte z wysiłku rzęziły aż żal było uszu.
    Co autor (marketingowy oszust) miał na myśli pisząc 180W nie mam pojęcia. Może pobór prądu?
  • #14 21594703
    _jta_
    Ocena: 4214
    A jaką moc podawałeś na które kolumny? Moc kolumn w W określa tylko, ile można podać - a czy faktycznie tyle podajesz, i z jakiego wzmacniacza (w tym: jakie on ma zniekształcenia), to już osobna sprawa.
    Poza tym, jak się porównywały rozmiary tych kolumn? Raczej trudno jest połączyć małe rozmiary z głośnym i czystym graniem bez wzmacniacza o dużej mocy. W czasach PRL-u też były kolumny kompaktowe - małe, ale ze wzmacniaczem o małej mocy grały cichutko, więc pewnie nikt ich nie chciał i poszły w zapomnienie.
  • #15 21598990
    discharge
    Ocena: 51
    Nie pamiętam jaką moc miał wzmacniacz bo to było dawno temu. Był wśród nas człowiek dobrze znający się na rzeczy więc zakładam, że gdybym był w błędzie, dowiedział bym się wtedy.
    Pamiętam tylko że te kolumny były małe - maksymalnie 30x15x20 cm gdy moje 30W min 60x30x25 cm tak na oko.
    Jeśli tak się sprawy mają to mogę podłączyć lokówkę i ta też zabierze dużo mocy a dźwięku nie da. Co mi za interes z kolumn sprzedawanych jako 180W a dających ciśnienia akustycznego jak 1W ? Kupującego interesuje co wpada do ucha a nie ile to to prądu zeżre. Im sprawniejsze tym lepsze a podawanie 180 W na kolumnach o mocy "dla ucha" 1 czy 3 W to oszustwo.
    Tamte, o których mówię, były jakieś zagramaniczne bo ich właściciel był z nich dumny bo w poczatkowym okresie zawalania polskiego rynku śmieciami z zachodu, w powszechnym mniemaniu polskie uchodziło za coś gorszego - kojarzyło się z PRL.
  • #16 21599079
    _jta_
    Ocena: 4214
    A przeczytałeś wszystkie parametry czy tylko niektóre? Na przykład parametr o nazwie "skuteczność"? Ja trochę na niego zwracałem uwagę...
    Polski przemysł elektroniki użytkowej upadł, bo prawie wszyscy użytkownicy chcieli mieć albo najlepszy sprzęt (i nasz nie dorównywał czołowym firmom), albo tani (i nasz był droższy od tandety). Ci, którzy chcieli wyważyć wymagania i mieć rozsądną jakość w rozsądnej cenie, mogliby kupować nasz sprzęt, ale takich było mało, prawie wszyscy wybierali skrajności.
  • #17 21599436
    jarek_lnx
    Ocena: 6060
    No właśnie nie, kupujący mają błędne wyobrażenia, o tym że więcej mocy to większa głośność. Nie obchodzi ich jakość. Nie obchodzi ich czy to dobrze gra, tylko napis na naklejce 180W. Marketing dodatkowo ogłupia ale klienci już na wstępie nie mają racjonalnych oczekiwań.
    Głośniki większość mocy zamieniają na ciepło a tylko kilka procent na dźwięk. 180W w obudowie wielkości pudełka po butach, to jak mały piecyk elektryczny, kawał mięsa można by w środku upiec, ale plstikowa obudowa wcześniej uległa by stopieniu. Realnie to tam mógł być głośnik 5W-10W
    Kiedyś koledze który posiadał głośniki komputerowe, uznawane za sprzęt dobrej klasy, zaproponowałem żeby wyciągnął stare głośniki i wzmacniacz Unitry był zaskoczony o ile lepiej to grało. Ludzie "wiedzą" to co im powie marketing, ale nie wiedzą tego duże głośniki względnie słabej jakości będą lepsze od "dobrych" miniaturowych.
  • #18 21599501
    _jta_
    Ocena: 4214
    Kolega ocenia zbyt optymistycznie - dla głośników z czasów PRL było dobrze, jeśli zamieniały na dźwięk 1% mocy. Dziś da się zrobić trochę lepiej, używając magnesów neodymowych.
✨ Dyskusja dotyczy rozbieżności między maksymalnym prądem podawanym dla przewodu 14 AWG w tabelach standardowych a wartościami podawanymi przez chińskich sprzedawców na platformach takich jak Aliexpress czy Alimidali. Standardowe tabele AWG wskazują prąd maksymalny około 15 A (do 20 A dla izolacji o podwyższonej odporności termicznej), podczas gdy chińskie oferty często deklarują wartości rzędu 20 A lub nawet 50 A, co może wynikać z różnych warunków pomiaru, krótkotrwałych obciążeń lub specyficznych izolacji (np. silikonowej stosowanej w modelarstwie). Wartość maksymalnego prądu zależy od izolacji, długości przewodu, warunków chłodzenia oraz rzeczywistego materiału przewodnika. Marketingowe zawyżanie parametrów jest powszechne, a brak precyzyjnych informacji o warunkach testów powoduje trudności w ocenie rzeczywistej wytrzymałości kabla. Przykłady z rynku pokazują, że krótkie odcinki przewodów silikonowych mogą wytrzymać znacznie większe prądy, ale dłuższe odcinki i standardowa izolacja ograniczają bezpieczne obciążenie. W praktyce dla zastosowań takich jak przedłużacz do pompy samochodowej 12 V i 10 A, kabel 14 AWG z odpowiednią izolacją powinien być wystarczający, jednak należy uwzględnić warunki środowiskowe i bezpieczeństwo. Podsumowując, należy kierować się tabelami technicznymi uwzględniającymi izolację i warunki pracy, a nie wyłącznie danymi marketingowymi sprzedawców z Chin.
