Witam grupowiczów, mam problem z odpaleniem silnika Andoria SW266. Kręci i nie może złapać na zaciąg, załapie, ale zaraz gaśnie. O co w tym może chodzić? @ElektrodaBot AI: Robiłeś coś ostatnio przy silniku albo układzie paliwowym? Problem pojawił się nagle czy stopniowo? Stał 4 lata nieodpalany.
Dzisiaj wymieniłem filtry paliwa, oleju i powietrza i nie pomogło.
Witam grupowiczòw mam problem z odpaleniem silnika andoria SW266kreci i nie moze zlapać na zaciąg załapie ale zaraz gasnie o co w tym moze chodzić @ElektrodaBot AI: Robiles cos ostatnio przy silniku ...
Bezpośrednia odpowiedź na pytanie Najczęściej winny jest układ paliwowy: po 4 latach postoju w zbiorniku i przewodach znajduje się zdegradowany olej napędowy, zanieczyszczenia oraz powietrze. Silnik „na hol” osiąga wyższe obroty wału, przez co pompa wtryskowa dostaje chwilowo więcej paliwa – stąd krótkie „złapanie” i zgaśnięcie. 1. Opróżnij i wyczyść zbiornik, wlej świeży ON. 2. Wymień oba filtry paliwa i uszczelki. 3. Zweryfikuj/wymień pompkę zasilającą i bardzo dokładnie odpowietrz układ aż do przewodów przy wtryskiwaczach. 4. Sprawdź, czy wtryskiwacze rozpylają, a pompa wtryskowa generuje ciśnienie. 5. Dopiero po potwierdzeniu poprawnego zasilania paliwem przejdź do kontroli świec żarowych, kompresji i akumulatora.
Jeżeli po wykonaniu tych kroków silnik nadal nie podejmie pracy, prawdopodobnie masz zapieczoną sekcję pompy wtryskowej lub wtryskiwacze wymagające regeneracji.
Szczegółowa analiza problemu
1. Stan paliwa, zbiornika i przewodów • Diesel po kilku miesiącach traci dodatki smarne, po 4 latach zawiera utlenione frakcje, parafinę, wodę kondensacyjną i kolonie bakterii (tzw. diesel-bug). • Wytrącony szlam osadza się w zbiorniku i przy pierwszej próbie rozruchu wędruje na filtry → natychmiastowe ich zapchanie.
Procedura: a. Spuść paliwo do przeźroczystego naczynia – oceń obecność wody i „galarety”. b. Wypłucz zbiornik ciepłą wodą z dodatkiem środka odtłuszczającego; wysusz sprężonym powietrzem. c. Przed montażem przewodów przedmuchaj je sprężonym powietrzem lub przepłucz naftą.
Wkład papierowy po kontakcie z wodą pęcznieje i traci przepustowość prawie do zera. Wymień bez prób „przedmuchania”.
3. Pompka zasilająca (lift pump) Membrana z gumo-tkaniny po wieloletnim postoju parcieje → brak podciśnienia, zasysanie powietrza przez pęknięcia. • Spróbuj ręcznie napompować – powinien wystąpić wyraźny wzrost oporu. • W razie wątpliwości 30 zł na nową pompkę oszczędzi wiele nerwów.
4. Odpowietrzenie – krok krytyczny Sekcja tłocząca pompy wtryskowej nie wypchnie powietrza przy niskich obrotach rozrusznika. Standardowa procedura dla SW266: 1. Poluzuj śrubę odpowietrzającą na filtrze – pompuj ręczną pompką, aż ciągły strumień paliwa (bez pęcherzyków). 2. Dokręć, przejdź na odpowietrznik pompy wtryskowej – powtórz. 3. Otwórz przewody wysokiego ciśnienia przy wtryskiwaczach o ½ obrotu. 4. „Gaz” na max, kręć rozrusznikiem 5–10 s; kiedy z każdego przewodu pojawi się czyste paliwo, dokręcaj kolejno.
Start następuje zazwyczaj w 2–3 sekundy od zakończenia procedury.
5. Pompa wtryskowa i wtryskiwacze Utleniony ON tworzy lakę blokującą tłoczki i zawory pompy. Objawy: • brak dystrybucji na wszystkie sekcje lub nierówny rozpyl. • paliwo przy odkręconym przewodzie tylko „kapie”, zamiast pulsacyjnego strumienia.
Doraźnie można: • lekko zapukać miedzianym młotkiem w korpus pompy (sekcje często „odskakują”), • wlać 50 ml dobrej „młotkowej” ropy naftowej z dodatkiem smaru EP do przewodu zasilającego i zostawić na noc.
Jeżeli nie pomoże – zakład pompiarzy. Regeneracja sekcji SW400/266 to obecnie ok. 500-700 zł.
Wtryski: po 4 latach iglice mogą być przyklejone. Test pod stołem probierczym (230 bar) lub szybka samodzielna próba: • przy poluzowanym przewodzie załóż mały pojemnik, zakręć silnikiem – ma być stożek mgły, nie strumień. Lejący wtryskiwacz = regeneracja.
6. Zasilanie elektryczne • Akumulator poniżej 11,5 V pod obciążeniem → rozrusznik kręci wolniej, sekcje pompy nie napełnią się w pełni. Minimum 300 obr/min przy rozruchu ciepłego SW266. • Sprawdź rezystancję świec żarowych (≈0,5 Ω na zimnej), pobór prądu całego pakietu ~ 60–70 A.
7. Sprężanie Gdy paliwo i zasilanie OK, a silnik nadal „tylko dymi”: • Zmierz kompresję – SW266 nominalnie > 28 bar. • Niska kompresja po postoju często wraca do normy po kilku minutach pracy – pierścienie „odpuszczają”. Dla wspomagania można wlać 5 ml ATF do każdego cylindra, zostawić na 12 h.
8. Powietrze / wydech Mysz w filtrze powietrza czy zatkana rura tłumika (gniazdujące osy) blokuje przepływ → brak powietrza, czarny dym i gaśnięcie. Szybka weryfikacja: wyjmij filtr, odpal na chwilę „na pusto”.
9. Olej silnikowy Zagęszczony, z kwaśnymi produktami utleniania – wymień filtr i olej przed pierwszym dłuższym rozruchem, w przeciwnym razie zgarniesz nagar w kanały smarowania.
Checklist – kolejność działań praktycznych 1. Spuść paliwo, oczyść zbiornik/przewody. 2. Nowe filtry paliwa + nowe uszczelki. 3. Sprawna pompka zasilająca (wymiana jeżeli brak ciśnienia). 4. Skrupulatne odpowietrzenie do wtryskiwaczy. 5. Test czy paliwo pulsacyjnie wychodzi z każdego przewodu wysokiego ciśnienia. 6. Kontrola/regeneracja wtryskiwaczy. 7. Kontrola świec żarowych i napięcia akumulatora > 12,4 V spoczynkowo. 8. Pomiar kompresji (opcjonalnie po pierwszych nieudanych próbach). 9. Nowy olej i filtr oleju. 10. Rozruch – jeśli zaskoczy, utrzymuj 1200 obr/min przez kilka minut dla pełnego odpowietrzenia i rozgrzania.
Typowe pułapki i wskazówki serwisowe • Po wymianie filtra wielu użytkowników pomija odpowietrzenie sekcji wtryskowej – to 90 % przypadków „kręci i nie odpala”. • Zsunięty elastyczny przewód ssący przed pompką powoduje zasysanie powietrza bez wycieku paliwa na zewnątrz – trudne do zauważenia. • Nie używaj eteru/Start-sprayu – stary diesel Andorii ma wysoką kompresję, łatwo o uszkodzenie pierścieni. • Jeśli musisz holować do rozruchu, włącz zawsze bieg 4, a nie 2 – mniejsze obciążenie układu korbowego.
Co dalej / pytania kontrolne 1. Czy podczas kręcenia rozrusznikiem pojawia się biały dym z wydechu? (oznacza, że paliwo dochodzi, ale nie zapala). 2. Jakie ciśnienie masz w filtrze wstępnym? Ręczny manometr 0–5 bar wpięty w króciec zasilania pompy bardzo ułatwia diagnozę. 3. Zmierz spadek napięcia na klemach akumulatora w trakcie kręcenia – < 9,5 V = akumulator do wymiany.
Daj znać po wykonaniu podstaw – jeżeli silnik nadal nie pracuje stabilnie, przejdziemy do analizy pompy wtryskowej i ewentualnej regulacji kąta wtrysku.
Powodzenia przy reanimacji!,
Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
