[Rozwiązano] Radio RCD215 1ST 035 156 – uszkodzona pamięć 24C16, brak oryginalnego wsadu
rybeh 01 Lip 2025 11:31 276 6
  • #1 21594568
    rybeh
    Ocena: 283
    Czy da się uratować radio RCD215 1ST 035 156.
    Uszkodziłem mechanicznie pamięć 24C16.
    Odpadła nóżka 7.
    Zawartość pamięci nie do odzysku.
    Inny wsad nie działa.
  • #2 21594571
    JayRo
    Ocena: 957
    Można by delikatnie podszlifować obudowę przy tej nóżce i się do jej resztek podlutować do odczytu. Co wsad oryginał to oryginał.
  • #3 21594752
    tolo
    Ocena: 1176
    Podpiłuj delikatnie obudowę i dolutuj kynar.
  • #4 21594796
    rybeh
    Ocena: 283
    Nie ma szans. Nóżka wyłamana w całości z kawałkiem korpusu.
    Nie widać miejsca gdzie mógłby być mostek nóżka - struktura.
    Widać spory fragment płytki struktury.
    Może pod mikroskopem. Pod sporą soczewką nic nie widać.
  • #5 21595169
    adam white
    Spec od car audio
    Ocena: 327
    A próbował Pan odczytać tę pamięć? Do czego zmierzam - stan logiczny na pinie 7 ma wpływ na możliwość zapisu pamięci a nie odczytu. Ten pin może być nawet nie podłączony.
    Z PDF- u
    Mode (MODE). The MODE input is available on pin7 (see also WC feature) and may be driven dynamically. It must be at VIL or VIH for the Byte Write mode, VIH for Multibyte Write mode or VIL for Page Write mode. When unconnected, the MODE input is internally read as VIH (Multibyte Write mode).
    Tryb (MODE). Wejście MODE jest dostępne na pinie 7 (patrz również funkcja WC) i może być sterowane dynamicznie. Musi być w VIL lub VIH dla trybu zapisu bajtów, VIH dla trybu zapisu wielu bajtów lub VIL dla trybu zapisu stron. Gdy nie jest podłączone, wejście MODE jest wewnętrznie odczytywane jako VIH (tryb zapisu wielu bajtów).
    Więc, jeśli to tylko "noga 7", to powinno się dać odczytać bez drutowania. No chyba, że uszkodziła się też struktura i zostały przerwane inne połączenia.
  • #6 21595880
    rybeh
    Ocena: 283
    Niestety stan jak na początku.
    Żadna z powyższych propozycji nie zadziałała.
    Zdobyłem sprawny "tył" RCD215. Załączam plik z pamięci.
    Liczę że ktoś z kolegów ustali kod.
    • RCD215_1SL035156D_24C16.bin (2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 21600139
    rybeh
    Ocena: 283
    Ustalono kod.
✨ W radiu RCD215 1ST 035 156 uszkodzona została pamięć EEPROM 24C16, a dokładnie odpadła nóżka 7 wraz z fragmentem korpusu układu. Próby mechanicznego podlutowania do resztek nóżki nie powiodły się ze względu na brak widocznego miejsca do wykonania mostka i uszkodzenie struktury płytki. Pin 7 (MODE) w pamięci 24C16 odpowiada za tryb zapisu, jednak jego uszkodzenie nie powinno uniemożliwiać odczytu danych, gdyż wejście to jest wewnętrznie traktowane jako podłączone do stanu wysokiego (VIH). Mimo to, odczyt pamięci nie powiódł się, co sugeruje dodatkowe uszkodzenia połączeń wewnętrznych. Autor zdobył sprawny moduł tylnej części radia i udostępnił plik z pamięcią, licząc na ustalenie kodu zabezpieczającego. Ostatecznie kod został ustalony, jednak oryginalny wsad pamięci nie jest dostępny, a zamienniki nie działają poprawnie.
