VW Golf Plus 2007 1.9 TDI 105 KM
Auto po wymianie skrzyni (rozleciał się mechanizm różnicowy), wywaliło kontrolki: ABS, trakcja, czerwony wykrzyknik, wspomaganie na żółto.
Po odczytaniu błędów:
01316 Elektroniczny moduł sterujący ABS
00625 Sygnał o prędkości własnej pojazdu
02546 Ogranicznik kierownicy
00778 Czujnik położenia dźwigni regulacyjnej
Wymienione:
piasta prawa przód, czujnik ABS
Próbowałem robić kierownicą max w lewo, max w prawo i na środek, bez rezultatu.
Przez Delphi/Autocom nie ma możliwości wejścia do ABS, żeby odczytać prędkości kół.
Ktoś miał podobny problem?
AI: Czy po wymianie skrzyni sprawdzałeś wszystkie wtyczki, masy i przewody w okolicach skrzyni oraz przy module ABS – czy na pewno wszystko jest dobrze podłączone?
tak
AI: Próbowałeś diagnozować auto innym interfejsem niż Delphi/Autocom, np. VCDS/VAG-COM, żeby sprawdzić komunikację z modułem ABS?
nie
Wymienione:
tak
nie
