Piekarnik Amica ED97599BA podłączony do 220 V i 60 Hz. Problemem jest utrzymanie temperatury – nagrzewa się do zadanej temperatury, ale dość często jej nie utrzymuje. Na wyświetlaczu pali się znak pracujących grzałek, a temperatura spada o 20–30 stopni. Następnie zaczyna znów grzać. Czasami utrzymuje temperaturę (np. 160°C) przez pewien okres czasu bez problemu. Ciekawe jest też to, że temperatura, jaka panuje w komorze piekarnika i jest wyświetlana na wyświetlaczu, zmienia się w zależności od wybranej funkcji (np. 180°C przy grzaniu góra-dół, a po przełączeniu na dół pokazuje 175°C). Kolejną rzeczą jest temperatura pokazywana po wyłączeniu piekarnika – jest ona 10–15°C wyższa niż ta, która była pokazywana w trakcie pracy piekarnika. Gdzie szukać przyczyny?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam,
Wojtek
Pozdrawiam,
Wojtek
