Kopia dysku Windows 11 UEFI z zachowaniem stanu hibernacji – jakie narzędzie?
marekchyla1994 04 Lip 2025 02:54 417 10
  • #1 21597093
    marekchyla1994
    Ocena: 55
    Witam. Mam pytanie o oprogramowanie , które może zrobić kopię dysku do pliku .Komputer jest w stanie hibernacji czyli z włączonymi programami. Laptop posiada zainstalowany Windows 11 w trybie UEFI. Były podjęte próby z acronics true image w wersji płatnej oczywiście wszystko bootowane z pendrive ,lecz po samym starcie i wyłączeniu bootowalnego pendrive wychodzi z trybu hibernacji i laptop odpala się normalnie. Pytanie jest następujące które narzędzie zrobi to poprawnie? Czyli obraz dysku i po przywróceniu dalej jak by dopiero wychodził z hibernacji która została zapisana na dysku.
    Konto firmowe:
    Marek Chyła
    brak adresu, Grudziądz, 86-300
  • #2 21597119
    elktrod
    Poziom 41  
    Ocena: 1337
    marekchyla1994 napisał:
    acronics true image
    To narzędzie powinno zrobić to dokładnie tak jak chcesz a jeżeli Ci nie zrobiło to może nie zaznaczyłeś do kopiowania przed procesem robienia kopii również towarzyszącego dyskowi "C" dysku recovery czy też innego ukrytego? Spróbuj jeszcze raz?
  • #3 21597199
    laptokowiec
    Ocena: 118
    Nie zrobisz kopii ze stanu hibernacji, która potem uruchomi się "z hibernacji". System zauważy zmianę urzadzenia (dysku) i "odhibernacja" sie wysypie.
    Musiałbyś przygotować identyczny dysk (identyczny model), w którym zmienisz parametry dysku na identyczne jak w oryginale (teoretycznie SN i PN powinno wystarczyć), tak by windows myslał, że to ten sam dysk.
  • #5 21597332
    laptokowiec
    Ocena: 118
    To nie ma znaczenia. Przy odhibernowywaniu Windows będzie protestował, że zmiana konfiguracji i uruchomi normalnie. I dlatego trzeba to obejść teoretycznie takim samym dyskiem (z kopią).
  • #6 21597395
    Borygo123
    Ocena: 191
    Jeśli dobrze pamiętam to Acronis podczas kopiowania partycji czy dysków pomija pliki tymczasowe, hibernacji i wirtualnej pamięci. Zmień w filtrach by ich nie pomijał lub zrób kopię typu 1:1
  • #7 21597428
    laptokowiec
    Ocena: 118
    W acronisie można też zrobić kopię 1:1 ,ale to i tak nie pomoże.
  • #8 21597464
    elktrod
    Poziom 41  
    Ocena: 1337
    Jeżeli
    Laptop będzie używany ten sam do przywracania
    to nie rozumiem dlaczego
    laptokowiec napisał:
    W acronisie można też zrobić kopię 1:1, ale to i tak nie pomoże.
    Dlaczego to nie pomoże? Czyżby Acronis robił to po łebkach a nie 1:1? Osobiście nie robiłem prób w tym zakresie, czy zatem 1:1 zakrawa tu o absurd?
  • #9 21597511
    laptokowiec
    Ocena: 118
    Tu nie chodzi o to jak kopia jest wykonywana (chociaż ma to znaczenie - najlepsza jest kopia 1:1), ale o interpretację kopii (i dysku) przez zahibernowany system.
  • #10 21597719
    helmud7543
    Ocena: 1563
    Cokolwiek co robił kopię 1:1 całego HDD/SSD. Hibernujesz, wyłączasz, odłączasz dysk, na innym komputerze robisz jego kopię posektorową. Na komputerze hibernowanym nie może być innych dysków (musi być to jedyna pamięć masowa). Nie może też zmienić się ilość pamięci RAM (hibernacja to zrzut jej zawartości,w zasadzie to jest najbardziej - bo całkowicie - odcinający zasilanie tryb uśpienia).
    Jeśli nie działa to albo kopia źle zrobiona, albo taka natura UEFI. To bardzo dosyć rozbudowane, w porównaniu z BIOS, oprogramowanie układowe, które integruje się z systemem a nie tylko inicjuje jego uruchamianie. Może ono w ogóle uniemożliwić wybudzenie w ten sposób jeśli "zauważy" że sama pamięć została podmieniona.
    Bo UEFI na podstawie zmiany samego urządzenia może się buntować i stwierdzić niezgodność. Inna sirawa, że zastąpienie BIOS-u przez UEFI jest absurdem, bo kojarzy się z nowoczesnością a głównym powodem jego użycia są wszelkie DRM-y i inwigilacja. I inne patologie. Ale takie nasze współczesne wieki ciemne. A raczej mroczne.
  • #11 21605134
    marekchyla1994
    Ocena: 55
    Dziękuję wszystkim za pomoc hdclone w wersji pro załatwiło sprawę. Przy robieniu kopii trzeba ustawić tryb Legacy, a odzysk już można robić na uefi
    Konto firmowe:
    Marek Chyła
✨ W dyskusji poruszono problem wykonania kopii dysku systemowego Windows 11 działającego w trybie UEFI, przy zachowaniu stanu hibernacji, czyli z aktywnymi programami i zawartością pamięci RAM zapisaną na dysku. Próby użycia Acronis True Image w wersji płatnej, uruchamianego z bootowalnego pendrive’a, kończyły się wybudzeniem systemu z hibernacji po starcie, co uniemożliwiało zachowanie stanu hibernacji po przywróceniu obrazu. Uczestnicy wyjaśnili, że system Windows wykrywa zmianę urządzenia dyskowego i w efekcie odrzuca stan hibernacji, uruchamiając system normalnie. Nawet kopia 1:1 dysku nie gwarantuje zachowania hibernacji, gdyż UEFI i system operacyjny wymagają identycznej konfiguracji sprzętowej, w tym modelu i parametrów dysku. Wskazano, że hibernacja jest wrażliwa na zmiany sprzętowe, a UEFI może dodatkowo blokować wybudzenie, jeśli wykryje niezgodności. Ostatecznie rozwiązaniem okazało się użycie narzędzia HDClone w wersji Pro, które pozwala na wykonanie kopii dysku w trybie Legacy, a następnie przywrócenie obrazu na system UEFI, co umożliwiło zachowanie stanu hibernacji po przywróceniu.
