Jak odblokować Aprilia SR50 Factory DiTech – edycja wsadu ECU, lokalizacja modułu
STAMAR MIELEC 05 Lip 2025 12:56 1077 3
  • #1 21598139
    STAMAR MIELEC
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Witam. Czy posiada ktoś wiedzę, jak odblokować skuter Aprilia SR50 Factory Di Tech 2007 r.? Posiada ona moduł przed akumulatorem, zapewne, w którym trzeba zmienić, ewentualnie edytować wsad w ECU? Pomoże ktoś?
    AI: czy posiadasz interfejs i oprogramowanie do odczytu/edycji wsadu ECU, czy potrzebujesz również informacji, jak to zrobić?
    posiadam
    AI: czy skuter był już rozbierany, czy potrzebujesz instrukcji, jak dostać się do modułu ECU?
    nie był
  • #2 21598165
    Dobryd03
    Poziom 3  
    Cześć,
    odblokowanie Aprilia SR50 Factory DiTech z 2007 roku jest możliwe, ale wymaga odpowiedniego podejścia i sprzętu. Moduł ECU faktycznie znajduje się przed akumulatorem, pod plastikami z przodu skutera – to tam dokonuje się modyfikacji wsadu.
    Są dwie główne metody:
    Soft – przez złącze diagnostyczne
    Można użyć interfejsu typu KWP2000, MPPS albo IAW Scan 2. Przez złącze diagnostyczne można wgrać gotowy, odblokowany wsad (tzw. derestricted firmware), który usuwa ograniczenia prędkości i obrotów. Dla bardziej zaawansowanych użytkowników możliwa jest samodzielna edycja wsadu, np. za pomocą programu TunerPro i odpowiedniego pliku XDF.
    Hard – bezpośrednia ingerencja w pamięć EEPROM
    Wymaga fizycznego wylutowania pamięci EEPROM (np. 24C02), zgrania jej zawartości, edycji danych (np. usunięcie limitu prędkości 45 km/h) i ponownego zaprogramowania. Potrzebny jest do tego programator i stacja lutownicza. Metoda skuteczna, ale bardziej zaawansowana.
    Trzeba jednak pamiętać, że błędna edycja wsadu może trwale uszkodzić ECU. Dodatkowo po odblokowaniu skuter traci homologację jako motorower, co może mieć znaczenie w kontekście przepisów i kategorii prawa jazdy.
    Dobrze jest też:
    – usunąć zwężkę w wydechu (jeśli jeszcze jest),
    – sprawdzić rolki wariatora – często tam też są blokady,
    – upewnić się, że układ chłodzenia i ciśnienia paliwa działa prawidłowo – DiTech jest na to bardzo wrażliwy.
  • #3 21598178
    STAMAR MIELEC
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Posiadam Mpps, tylko jakiego programu użyć do odczytu? Jak również, czy mogę odczytać eeprom bezpośrednio po wylucie? Czy ktoś byłby w stanie pomóc z obróbką pliku?
  • #4 21598944
    BANANvanDYK
    Ocena: 2598
    ECU Aprilii po 2004/2005 roku obsługuje się interfejsem diagnostycznym AXONE. ECU można nim przeprogramowywać.
    Mapy do wszystkich wersji dostępne są u producenta na stronie serviceaprilia.com, ale trzeba mieć do niego dostęp.
    Dużo ludzi siedzi w temacie na anglojęzycznym forum Aprilii. Są osoby które same modyfikują mapy. Temat wtryskowców to specjalistyczna wiedza i zajmują się tym nieliczni. Jeśli chodzi o tuning, to często wystarczy zastosowanie zewnętrznego regulatora ciśnienia.
    Z tego co mi wiadomo, ECU nie pobiera prędkości pojazdu z licznika, więc nie ma elektronicznego ogranicznika prędkości. Jest tylko ograniczenie mocy.
