Opel Zafira B 1.8 LPG STAG 2007 – błąd P0304, P0597, brak mocy na gazie
Dobryd03 05 Lip 2025 13:37 396 2
  • #1 21598169
    Dobryd03
    Poziom 3  
    Witam, mam Opel Zafira 2007 1.8 benzyna/gaz (instalacja gazowa założona w 2017, instalacja STAG).
    Wczoraj samochód na gazie stracił moc, dodaję gazu, jedzie, ale nie ma mocy, i zapaliła się pomarańczowa kontrolka silnika (podłączyłem OBD2 i wyskoczyły błędy, poniżej przesyłam). Pierwsze, co zrobiłem, to wymieniłem świece i wykasowałem błędy. Na benzynie jeździ bez zarzutu, przełączam na gaz, jedzie, traci moc, jedzie, ale czuć, że nie ma mocy i zapala się kontrolka pomarańczowa z silnikiem i wyskakują te błędy poniżej. Co może być przyczyną? Nadmieniam, że samochód cały czas jeździł dobrze do wczoraj.
    Błędy, które wyskoczyły po podłączeniu OBD2:
    P0304
    Cylinder 4 - misfire detected
    Status: Potwierdzona
    P0597
    Thermostat heater control system - open circuit
    Status: GM failure record
    Mechanical Failures: actuator stuck [0x61]
    Jednostka sterująca silnika
    P0597
    Status: DTC supported by calibration, Test failed since DTC cleared, History DTC, Current DTC since power up
    P0304
    Status: DTC supported by calibration, Test failed since DTC cleared, History DTC, Current DTC since power up, Warning Indicator Requested
    General Electrical Failures: short to battery [0x01]
    • Opel Zafira B 1.8 LPG STAG 2007 – błąd P0304, P0597, brak mocy na gazie 225fac1d-2881-454c-93fb-0c9426cfff6a.jpeg (111.71 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21598247
    vogelek1
    Ocena: 114
    Czy wszystkie cylindry na lpg chodzą po utracie mocy?
  • #3 21598267
    pszczyna
    Poziom 33  
    Ocena: 404
    P0304 w cylindrze numer 4 występuje wypadanie zapłonu, problemy z cewką zapłonową, zapłonem, wtryskiem paliwa, przewodami zapłonowymi, świecami zapłonowymi lub czujnikiem wału korbowego.
    P0597 "Obwód sterowania grzałki termostatu / otwarty". Zmierz grzałkę termostatu .
