[Rozwiązano] Nice Pluto 4000 – silnik pracuje, ale skrzydło bramy nie otwiera się
dissnej 05 Lip 2025 21:00 291 11
  • #1 21598476
    dissnej
    Poziom 4  
    Ocena: 9
    Cześć. Problem z napędem bramy Nice Pluto 4000. Jedno skrzydło działa bez problemu, w drugim jak na filmie. W pewnym momencie silnik nadal pracuje, ale nie obraca. Gdzie szukać przyczyny?
    • 20250705_205126.mp4 (64.54 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21598514
    balonika3
    Ocena: 3653
    Zamieść film jako film (jest taka funkcja). Po co pobierać niepotrzebny plik?
  • #3 21598523
    dissnej
    Poziom 4  
    Ocena: 9
    Dzięki, dodany ;)
  • #4 21598533
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2794
    Albo wypracowane koła przekładni (trzeba obejrzeć) albo któreś koło obraca sie na wale (ścięty wpust itp.).
    Dziwne że pytasz na forum mając napęd przed sobą...
  • #5 21598548
    balonika3
    Ocena: 3653
    No przecież to się wszystko kupy nie trzyma. Pytasz poważnie?
  • #6 21598553
    dissnej
    Poziom 4  
    Ocena: 9
    Kupy zaczyna się trzymać jak się skręci obudowę. Wtedy też silnik nagle przestaje kręcić, mimo tego że ciągle buczy.
  • #7 21598570
    rokbok
    Ocena: 993
    Może pomiń centralę i podłącz silnik bezpośrednio pod 230 V, dowiesz się czy to coś mechanicznego czy psikusa sprawia sterowanie.
  • #8 21598571
    Krzys55
    Ocena: 301
    Wymień kondensator przy silniku.
  • #9 21598636
    jdubowski
    Ocena: 2794
    Coś te informacje są sprzeczne. Jeśli silnik nie kręci a tylko buczy to problemem może być jak zauważono wyżej utrata pojemności kondensatora. Jesli z kondensatorem jest wszystko w porządku to obstawiam zacinanie się przekładni ze względu na zużycie albo pogubione tulejki łożyskowe, piasek w smarze itp - bo widze że nawet próby konserwacji tej przekładni nie podjąłeś. Kolejną przyczyną może być zablokowanie śruby pociągowej.
    jankryka
    Wymień kondensator. Miałem podobny przypadek.
  • #11 21599028
    Krzys55
    Ocena: 301
    Już o tym pisałem wcześniej.
  • #12 21612393
    dissnej
    Poziom 4  
    Ocena: 9
    Do wymiany będzie któraś z zębatek.
✨ Problem dotyczy napędu bramy Nice Pluto 4000, gdzie jedno skrzydło działa poprawnie, a drugie mimo pracy silnika nie otwiera się. Przyczyną może być uszkodzenie mechaniczne przekładni, takie jak wypracowane koła zębate, ścięty wpust na wale, zacinanie się przekładni z powodu zużycia, pogubione tulejki łożyskowe lub zanieczyszczenia w smarze. Inną możliwą przyczyną jest zablokowanie śruby pociągowej. Jeśli silnik tylko buczy i nie obraca się, wskazuje to na potencjalną utratę pojemności kondensatora przy silniku, który warto wymienić. Zalecane jest również pominięcie centrali sterującej i bezpośrednie podłączenie silnika do zasilania 230 V w celu wykluczenia problemów ze sterowaniem. Ostatecznie konieczna może być wymiana uszkodzonych zębatek w przekładni.
