Ford Focus C-Max 2006 – lokalizacja czujnika temperatury płynu Webasto (zwarcie do masy)
Piotr_ek_79 06 Lip 2025 08:09 255 2
  • #1 21598658
    Piotr_ek_79
    Ocena: 11
    Witam, proszę o pomoc. Ford Focus MK2 C-Max 2006 r. – przestało mi działać Webasto. Z diagnozy komputera testerem Autel wynika: "czujnik temperatury płynu nagrzewnicy spalinowej zwarcie do masy". Czy ktoś może podpowiedzieć, gdzie on jest zlokalizowany? Z góry dziękuję za podpowiedź.
    ALIBABA I
    Poziom 33  
    Ocena: 533
    ten czujnik jest zamontowany w wymienniku temperatury cieczy inaczej na samym '' kotle '' ogrzewacza dostęp do niego za ciekawy nie w pdf-je masz więcej o nim. a i jeszcze ze schematu w drugim załączniku zorientujesz się które to są piny w kostce po rozpięciu masz dostęp do pomiaru bez demontażu ogrzewacza.
    • Webasto Thermo Top EVO Heater Workshop Repair Manual.pdf (3.18 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Instrukcja montażu thermo top.pdf (4.93 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 21598740
    Piotr_ek_79
    Ocena: 11
    Dziękuję bardzo za pomoc!
