Jaki tynk do wilgotnej ceglanej piwnicy pod piec gazowy? Ściana mokra, brak izolacji
dj_master0 08 Lip 2025 13:59 801 10
  • #1 21600724
    dj_master0
    Ocena: 28
    Witam chciałbym się poradzić w sprawie tynkowania piwnicy , posiadam piwnice ściany z cegły i jest wilgoć ,w tej piwnicy ma być piec gazowy . Jedna ściana od strony ulicy i kanałów jest po rogach mokra i wychodziła pleśni , narazie brak możliwości izolacji fundamentów. Jakim najlepiej tynkiem tynkować takie ściany i co zrobić z tą jedną ścianą bardzo wilgotną dołem , czy też tynkować? . ściany piwnicy (fundamenty budynku) mają 50 cm grubości i wszystkie są z cegły.
  • #2 21600730
    elktrod
    Poziom 41  
    Ocena: 1380
    Jedynie siatka Rabitza pod tynk wewnątrz a i tak nie daję gwarancji.. A potem jak najszybciej z zewnątrz ocieplić izolacją itd itp...
  • #3 21600805
    r103
    Poziom 37  
    Ocena: 968
    Nic nie robić - omieść ściany z brudu i tyle...
  • #4 21600994
    PchlaW81
    Ocena: 481
    Tylko tynk cementowy wchodzi w gre, kotły gazowe nie lubią wilgoci, wszak nawet nad wannami czy zlewami producent zabrania montować.
  • #5 21601031
    Mobali
    Ocena: 3916
    Kotły gazowe nie powinny być eksploatowane w takich warunkach, więc przede wszystkim należy usunąć przyczynę zawilgocenia. Warto też zastosować skuteczną wentylację oraz osuszanie ścian. Dopiero potem jest sens tynkować ścianę i montować kocioł. Do piwnic najlepiej stosować klasyczny tynk cementowo-wapienny, ewentualnie tynk o zwiększonej odporności na wilgoć (tynk renowacyjny). Po prawidłowym nałożeniu, to pokrycie jest odporne na okresowe zawilgocenie i pleśń.
  • #6 21601308
    BANANvanDYK
    Ocena: 2601
    Tak w ogóle, normy dopuszczają montaż urządzeń gazowych w piwnicy (poniżej poziomu gruntu)?
  • #7 21601335
    DiZMar
    Ocena: 6648
    A jakie normy niby tego zabraniają? Ja i wielu u mnie na osiedlu kotły gazowe posiadają w piwnicy poniżej poziomu gruntu. Nie było żadnych przeszkód czy czyichkolwiek uwag.
  • #8 21601533
    Mobali
    Ocena: 3916
    ...normy dopuszczają montaż urządzeń gazowych w piwnicy (poniżej poziomu gruntu)?
    W przypadku LPG (gaz płynny) na pewno robić tego nie wolno.
  • #9 21602759
    dj_master0
    Ocena: 28
    Robią mi instalacje w budynku wielorodzinnym i ktoś to musi odebrać chociaż niepokoi mnie jedna sprawa z piecem . Zrobili z jednej z piwnic główne pomieszczenie z zegarami i masa rurek które idą do mieszkań, jednym słowem pajęczyna . Z tym pomieszczeniem graniczy moja piwnica i na ścianie mojej piwnicy będzie 5 zegarów a po drugiej stronie ściany w mojej piwnicy na wysokości zegarów będzie pic , graniczyć będzie tylko ściana z cegieł ok 50 cm która nie jest jakaś zbytnio szczelna . Czy to bezpieczne?
  • #10 21602871
    elktrod
    Poziom 41  
    Ocena: 1380
    Niech Ci co Ci robią wystawią Ci dokument odbioru czy dopuszczenia do użytkowania co na jedno wychodzi i w czym problem?
  • #11 21603322
    Mobali
    Ocena: 3916
    dj_master0 napisał:
    Czy to bezpieczne?
    Jeśli to instalacja w budynku wielorodzinnym, to właściwie masz bardzo ograniczone pole manewru. Inwestycja jest realizowana pod okiem administratora/zarządcy i wykonywana przez kompetentną firmę, która musi posiadać wszelkie stosowne uprawnienia w tej dziedzinie. Także instalacja musi zostać wykonana zgodnie ze sztuką, przejść wymagane odbiory oraz podlegać regularnym okresowym przeglądom - to wszystko wynika z zapisów obowiązującego prawa, chociażby budowlanego. Sądzę więc, że nie Twoim problemem jest obecnie tynkowanie piwnic czy odpowiedni dobór zapraw. Należy po prostu zgłosić problem w administracji i domagać się wykonania takich prac, jeśli faktycznie są niezbędne. Swoją drogą, tak istotne informacja jak to, że inwestycja jest realizowana przez zewnętrzny podmiot w budynku wielorodzinnym, powinna znaleźć się już na samym początku, czyli w pytaniu. Reasumując zapewniam, że nikt tutaj nie odpowie na żadne szczegółowe pytania dotyczące instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym, nie znając na ten temat jakichkolwiek szczegółów. Szczególnie bez wglądu w projekt inwestycji, czy schematy, itp.
W przypadku wilgotnych ścian piwnicy z cegły o grubości 50 cm, gdzie brak jest izolacji fundamentów, zaleca się stosowanie tynków o właściwościach paroprzepuszczalnych i odpornych na wilgoć, takich jak tynki cementowo-wapienne lub specjalistyczne tynki hydrofobowe. Przed tynkowaniem należy usunąć pleśń i zagrzybienia oraz zastosować preparaty grzybobójcze. Na bardzo wilgotne fragmenty ścian można rozważyć zastosowanie tynków renowacyjnych lub systemów naprawczych, które umożliwiają odprowadzanie wilgoci i zapobiegają dalszemu zawilgoceniu. W sytuacji braku możliwości izolacji fundamentów, ważne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji piwnicy oraz ewentualne zastosowanie osuszaczy powietrza. Tynkowanie ściany bardzo wilgotnej dołem jest możliwe, ale wymaga odpowiedniego przygotowania podłoża i wyboru tynku o wysokiej odporności na wilgoć i pleśń.
