Golf 5 1.9 TDI BKC – błąd 00573 G269 008, czerwona kontrolka wspomagania na dziurach
xxxoreoxxx0 12 Lip 2025 10:47 477 0
  • #1 21604522
    xxxoreoxxx0
    Witam. Mam problem z Golfem 5 1.9 TDI BKC, zapala się w nim czerwona kontrolka wspomagania i raz, jak zapali się czerwona, to jest normalnie wspomaganie, a raz odcina wspomaganie. Czasami pomaga wyłączenie silnika i znika błąd, a czasami zostaje i wtedy nie ma wspomagania. Na komputerze diagnostycznym widnieje błąd 00573 (Czujnik momentu obrotowego kierownicy (G269) - Sporadyczny 008 - Niezrozumiały sygnał).
    Co najlepsze, błąd pojawia się zawsze w tych samych miejscach na drodze, te miejsca łączy to, że są dziurawe. Ale błąd nie pojawia się na całej długości drogi, tylko w tych konkretnych miejscach i też nie zawsze.
    Wymieniony został silnik maglownicy, ale dalej dzieje się dokładnie to samo, zbieżność też była ustawiana. Robiłem również adaptację czujnika G85 i G269.
    Sam błąd pojawił się po tym, jak samochód stał tydzień nieużywany po wymianie zawieszenia z przodu.
