Cześć wszystkim!
Mam w domu rolety zewnętrzne Oknoplast Luna z napędami Somfy ILMO Z3 10 Nm. Steruję je:
- lokalnie – przyciski Simon 54 (góra/dół, bez podtrzymania),
- centralnie – system Satel (INT-IO).
- Elementy dodatkowe kupione z roletami: Wieszaki blokujące.
Na wszystkich roletach działa to poprawnie **oprócz jednej**:
Gdy przytrzymuję przycisk „góra”, ta konkretna roleta nie zatrzymuje się w zadanym punkcie, tylko ciągnie pancerz aż całkiem schowa się w kasecie.
Analogicznie z centrali: jeśli zostawię roletę w połowie i wyślę komendę „otwórz do końca”, napęd „wciąga” ją do końca, zamiast ustawić się w górnym limicie.
W pozostałych roletach (i w tej samej roletce wcześniej) zatrzymanie następowało poprawnie – pozycja krańcowa była respektowana.
Objawy
1. Brak zatrzymania na górnym krańcu – roleta całkowicie chowa się w kasecie.
2. Dolna krańcówka działa normalnie – roleta zatrzymuje się na parapecie.
3. Pozostałe rolety z identycznym napędem pracują prawidłowo.
Pytania do Was:
1. Czy przyczyną może być „zgubienie” ustawień krańcówki w napędzie ILMO Z3?
2. Jeśli tak, czy da się ją ponownie skalibrować (pancerz mam zdjęty) i w jaki sposób?
3. Czy objaw wskazuje raczej na trwałą usterkę elektroniki/mechaniki napędu i konieczność wymiany silnika?
4. Na co zwrócić uwagę przy diagnozie – pomiary, dźwięki, luz pancerza itp.?
Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki: procedury resetu, linki do instrukcji, doświadczenia z podobnymi przypadkami.
Jeśli napęd trzeba jednak wymienić – dajcie proszę znać, czy warto zamawiać identyczny model, czy może są nowsze, kompatybilne zamienniki.
Z góry dziękuję za pomoc!
AF
Objawy
Pytania do Was:
AF
