Przerobić AT aby na wyjściu zamiast +12V otrzymać +13.5V?
cebu 16 Kwi 2003 21:30 3962 11
  • #1 189580
    cebu
    Jak przerobić zasilacz AT aby na wyjściu zamiast +12V otrzymać +13.5V?
  • #2 189600
    tomeko
    Ocena: 4
    Na mój gust to chyba się nie da, ale chyba żebym się głęboko zagłębił w temat, a na marginesie to dlaczego musi być +13,5V, a nie +12V?
  • #4 191015
    Piotr Kryś
    Lub dobrać rezystor przy diodzie TL431, poszukaj opisu do tego układu to znajdziesz wzór na policzenie napięcia odniesienia na zadaną wartość 13,5/12 -1 = 12,5 czyli 12,5% więcej napięcia , no resztę sobie policzysz. :D
  • #5 195846
    cebu
    W zasilaczu jest inny układ scalony od podanego przez Was jest to KA7500, a rezystory dobierałem i udało mi się wyciągnąć o 0,7 V więcej, ale więcej już nie idzie bo po przekroczeniu pewnej wartości nowego opornika zasilacz w ogóle nie chce się włączyć.
    Czy ktoś może mi poradzić co dalej...
  • #6 195873
    pobo
    Z takiego zasilacza mam zrobioną ładowarkę do akumulatora samochodowego (14,4V/na 16A ograniczenie prądu ładowania), tzn. jest to źródło napięciowe 14,4V z ograniczeniem prądowym 16A.
    Żadnych "diod w TL431" nie dodawaj, tylko ustaw napięcie odniesienia podawane przez dzielnik na pin nr 1 układu scalonego TL494 (KA7500 to jest dokładnie to samo).
    Uwaga!
    Napięcie odniesienia jest pobierane z +5V (, a czasem jednocześnie z +5V i +12V).
    Musisz zmienić i podpiąć do +12V bo to 12V (, a w twoim przypadku +13,5V) chcesz stabilizować. Spokojnie możesz dociągnąć nawet do 18-20V, ale uwaga na diody prostownicze!
    :arrow: Diody Schotky'ego mają niskie napięcie wsteczne.
  • #7 196676
    cebu
    Napięcie jest pobierane z +12V i +5 V poprzez oporniki 33K (12V) 7K5 (5V),
    i podane na pin 1 układu scalonego TL494 i ten 1 pin dodatkowo jest zwarty poprzez opornik 4K7 do masy, a te dwa pierwsze oporniki zwiększyłem ich wartość.
    Lecz mogę tylko wycisnąć z tego zasilacza +12,2 V, a dalsze zwiększanie wartości powoduje ze napięcie na wyjściu +12V spada do +2V co zatem robić?
  • #8 196768
    krzychu22t
    Ocena: 21
    Oczywiście, że można lecz zasilacz AT zasilaczowi AT nierówny więc nie ma sensu podawać co należy zmienić na konkretnej nóżce jakiegoś układu scalonego np. TL494.
    Najlepiej przeanalizować cały układ i „pogrzebać” przy elementach, które zazwyczaj odpowiadają za wartość napięcia.
    krzychu22t
  • #10 197436
    Jaro
    Ocena: 52
    KA7500 jest produkcji Samsunga lub Fairchilda i jest dokładnym odpowiednikiem TL494.
  • #11 198322
    cebu
    Jaką wartość rezystorów należy podać na wyjsciu aby zasilacz pracował?
✨ Dyskusja dotyczy modyfikacji zasilacza AT w celu uzyskania napięcia wyjściowego +13,5V zamiast standardowych +12V. Wskazano, że bezpośrednia zmiana napięcia może być trudna, ale możliwa poprzez regulację układu sterującego napięciem, którym w zasilaczu jest układ scalony KA7500 (odpowiednik TL494). Proponowano modyfikację wartości rezystorów w dzielniku napięcia odniesienia podłączonym do pinu 1 układu TL494/KA7500, co pozwala na podniesienie napięcia wyjściowego. Zalecane jest także stosowanie sztucznego obciążenia, np. żarówki 12V/5W, aby stabilizować pracę zasilacza. Podkreślono, że napięcie odniesienia jest pobierane z +5V i +12V, a dla stabilizacji wyższego napięcia należy odpowiednio zmienić punkt odniesienia. Wskazano również na konieczność uwzględnienia spadków napięcia na diodach prostowniczych, sugerując użycie diod Schottky’ego o niskim napięciu przewodzenia. W przypadku przekroczenia pewnych wartości rezystorów zasilacz może nie uruchamiać się poprawnie, co wymaga dalszej analizy układu i dostosowania elementów. Podano link do instrukcji modyfikacji zasilacza PC na napięcie 13,8V/15A jako dodatkowe źródło informacji.
