Cześć,
Posiadam proste sterowanie oświetleniem zewnętrznym, wyłącznik nadprądowy 16 A, sterownik czasowy, czujnik zmierzchu. Sterownik podaje napięcie od 5 do 23 V, później czujnik zmierzchu, zależnie od natężenia światła, ma wyłączać bądź włączać oświetlenie.
Wszystko na początku działało, ale po kilku tygodniach musiałem zwiększyć czułość na czujniku zmierzchu, aż jest ustawiony na maks, a i tak nie wykrywał, że jest ciemno (pomarańczowa dioda nie zapalała się). Uznałem, że czujnik (sonda) zużyła się, może była wadliwa i wymieniłem na nową. Tylko że nowa już po dwóch dniach potrzebuje ustawienia na maks, a trzeciego dnia nie działa już.
Kabel w nowej sondzie, jak i starej, miał tylko metr, więc dorobiłem resztę potrzebnego kabla.
Po odłączeniu z 7 i 9 zacisku przewodu, czujnik od razu podaje napięcie i lampy się zapalają.
Zasłonięcie czujnika w całkowitej ciemności nic nie zmienia. Czy starego, czy nowego. Zarobiłem na nowo przewody zgodnie z jednym z wątków na forum, też nic nie dało.
Winą będzie sam czujnik na szynie, czy może wymienić tę sondę na wersję plus w zabudowie hermetycznej?
AI: Jaki dokładnie model i producenta masz sterownika czasowego oraz czujnika zmierzchu (sondy)?
f&f AZ112
AI: Jakim kablem przedłużałeś przewód sondy (rodzaj, przekrój, czy jest ekranowany) i w jaki sposób łączyłeś przewody?
2x0,5 mm²
f&f AZ112
2x0,5 mm²
