[Rozwiązano] G.Skill Trident Z 3600MHz CL16 nie działa z MSI B550 Tomahawk, Ryzen 5600
1999pawelmufc 20 Lip 2025 19:49 273 5
  • #1 21612059
    1999pawelmufc
    Poziom 3  
    Cześć
    Kupiłem ostatnio na outlecie 2 kości RAM po 8 GB G.Skill Trident Z 3600 MHz 16 CL
    https://www.gskill.com/product/165/168/1536218560/F4-3600C16D-16GTZKW-EOL
    Problem w tym, że komputer nie chce z nimi bootować.
    Testowałem je pojedynczo, jedną i drugą, robiłem reset CMOS, ustawiałem ręcznie napięcie DRAM czy taktowanie, ale nic nie pomaga.
    Na kościach Patriot Viper Steel, DDR4, 32 GB, 3600 MHz, CL18 (PVS432G360C8K) działa bez problemów.
    Procesor Ryzen 5 5600
    Płyta główna MSI Tomahawk B550 (najnowsza wersja BIOS-u)
    także powinno być kompatybilne.
    Macie jakieś pomysły, czemu nie działa?
  • #2 21612065
    Kasek21
    Ocena: 3548
    1999pawelmufc napisał:
    Macie jakieś pomysły czemu nie działa?
    Kupiłem ostatnio na outlecie 2 kości ram po 8 gb G.Skill Trident Z 3600MHz 16cl
    Bo są uszkodzone.
    Tridenty czy to na Hynixach, czy Samsungach B-Die przerabiałem na kilkunastu płytach i nie było żadnych problemów.
    Wysyłaj od razu na wymianę do G.Skill'a, koszt wysyłki pocztą (listownej) do Holandii to dwadzieścia kilka złotych - tak będzie najszybciej i dostaniesz nówki.
    Musisz zgłosić chęć wymiany, wypełnisz formularz to dostaniesz RMA, wtedy trzeba założyć u nich konto i wydrukować wypełniony formularz, który dołączasz do przesyłki.
    Fakturę zakupu oczywiście posiadasz?
  • #3 21612266
    1999pawelmufc
    Poziom 3  
    [postid:91e21c72e3][/postid:91e21c72e3] Ale sklep wysłałby mi uszkodzone kości? I to obie? Dziwne. Mam jedynie paragon od sprzedawcy z Allegro z datą 16 lipca 2025. No i jescze jakieś kody kreskowe na pudełku jak i samych kościach. Ale jeśli faktycznie są uszkodzone, to odsyłam do sprzedawcy z Allegro
  • #4 21612475
    Kasek21
    Ocena: 3548
    Sam piszesz, że to moduły z outletu, może po zwrocie nawet nikt tego nie sprawdzał.
    Tak, też zrób tylko wysyłka do sprzedawcy nie będzie wiele tańsza niż do producenta xD
    Jeżeli kupiłeś je po dobrej cenie to wysłałbym do G.Skill'a.
  • #5 21615561
    ArturJK
    Ocena: 778
    Warto by było sprawdzić jeszcze na innej kompatybilnej platformie czy na pewno to wina pamięci, choć jest spora szansa że tak, jeśli są z outletu.
    Przysługuje Ci reklamacja/rękojmia więc jeśli uważasz że są uszkodzone to jak najbardziej odsyłaj do sprzedawcy, albo wysyłka gwarancyjna do producenta. Kwestia kosztów i możliwości zgłoszenia reklamacji.
  • #6 21621152
    1999pawelmufc
    Poziom 3  
    Ram oddałem do sprzedawcy z Allegro
