GTX 1060, Ryzen 5 3600 – nagłe wyłączanie PC, mocne ścinki i czarny ekran po włączeniu
szymsonq 25 Lip 2025 03:07 276 12
  • #1 21616304
    szymsonq
    Poziom 6  
    Cześć, jakiś tydzień temu zacząłem zauważać typowe, jak na mój komputer, czynniki przypominające mi o przeczyszczeniu komputera i wymianie pasty na procku. Zwlekałem z tym przez kilka dni, aż do dziś. Zmagam się z niemożnością gry w Euro Truck Simulator 2, korzystam z launchera, który umożliwia grę w multiplayer. Gra tam kilka tysięcy osób i jest to zaufana możliwość łączenia się z innymi w grze. Jako że rok temu zakupiłem pada z Amazon, postanowiłem podłączyć go do komputera przez USB, bo nie posiadam adaptera Bluetooth. Pograłem jakieś 15 minut, gdy coś zaczęło się dziać. Zauważyłem gwałtowne ścinki, w co wchodził nawet dźwięk (taki robotyczny, po prostu występujący w czasie laga). Zacięło mi cały system z dwa razy, po czym komputer się wyłączył. Od tamtego momentu ledwo co mogłem go odpalić, bo znów działo się to samo, ale bez uruchamiania gry, jedynie Discord oraz Steam. Po około godzinie zmagań z sposobami z internetu postanowiłem wyczyścić komputer przez przedmuchanie go oraz zmienienie pasty. Dysk również wyczyściłem do zera przez tryb odzyskiwania w Windows, bo innej możliwości nie było. Zainstalowałem ten launcher, pozostawiając samą grę na dysku, który nie był czyszczony, jednak moje starania zdały się na nic. Po przegraniu 20–25 minut mój komputer wyłączył się bez dawania mi wcześniej znaków. Pojawiła się również sytuacja przy włączaniu komputera, że ekran pozostawał czarny i nic się nie wyświetlało. Musiałem restartować komputer przyciskiem power na obudowie do czasu, aż ten w końcu wyświetli obraz, jednak tym razem obyło się bez trybu awaryjnego, a jedyne, co zrobiłem, to wyciągnąłem kabel od zasilania i baterię na kilka minut, ponieważ kiedyś to wykonałem, by naprawić inny błąd w starym komputerze, co pozwoliło mi teraz na to, by chociaż włączyć komputer i napisać ten post.
    Dodam jeszcze, że zanim wyczyściłem komputer, takie ścinki zdarzały się nawet przy włączaniu YouTube, co bardzo mnie dziwiło. Nie działo się to zawsze, ale co któreś odpalenie YouTube. Przeglądarka (wypróbowałem ich kilka) ścinała się tak, że mimo odczekania czasu, nie wracała do działania i konieczne było wyłączenie jej, a nieraz całego komputera.
    Karta graficzna GTX 1060 6 GB
    Procesor AMD Ryzen 5 3600
    Płyta główna Tomahawk B450 Max
    Zasilacz 600 W, jeśli będzie to potrzebne, mogę sprawdzić dokładną jego nazwę, o ile jest taka możliwość.
    Korzystam z pada do PS5 DualSense
    Dziękuję za zainteresowanie.
  • #2 21616460
    kaz69
    Poziom 37  
    Ocena: 543
    Przyczyn może być wiele: uszkodzony zasilacz który nie już nie wyrabia, uszkodzona pamięć która może mieć problemy, dysk i bad sektory, płyta główna, grafika...
  • #3 21616477
    ArturJK
    Ocena: 777
    Dokładnie tak może być.
    @szymsonq Podmieniaj podzespoły jakie posiadasz w celu wyeliminowania usterki. Zacznij od zasilacza, potem grafika.
    Zakładamy że poprawnie wymieniłeś pasty i zamontowałeś chłodzenie, sprzęt się nie przegrzewa.
  • #4 21616956
    szymsonq
    Poziom 6  
    Sytuacja trochę się zmieniła, wyciągnąłem 3 z 4 kości RAM (każda 8 GB DDR4 Vengeance LPX), odziwo komputer zaczął działać normalnie, w grze, tak samo z odpalaniem, brak problemów. Teraz pozostaje sprawdzić, czy to jedna kość może być wadliwa, czy cała reszta, w jaki najlepszy sposób to sprawdzić? Poświęcić każdej z osobna te pół godziny, do momentu aż komputer w końcu się wyłączy, może dokładać po jednej, do czasu aż wynik sam mi się nasunie?
  • #5 21617067
    ArturJK
    Ocena: 777
    Kontroler pamięci jest w procesorze. Jeśli wszystkie banki są zajęte modułami, kontroler obciążony jest najmocniej.
    Jeśli są to dwa duale, testuj najlepiej po każdym komplecie. Obsadź pierwszy dual w banki 2/4 i najlepiej na początek uruchom test pamięci memtest. Jeśli przejdzie prawidłowo, wtedy testuj podczas normalnego użytkowania.
  • #6 21617108
    szymsonq
    Poziom 6  
    Czy jest możliwość wykonania MemTest bez pendrive'a? Nie posiadam żadnego.
  • #7 21617121
    ArturJK
    Ocena: 777
    szymsonq napisał:
    Czy jest możliwość wykonania memtest bez pendrive? Nie posiadam żadnego.
    ISO pendrive lub CD/DVD, ale pewnie napędu też nie masz. W tym wypadku pozostaje diagnostyka systemu Windows. Wpisz "Windows Memory Diagnostic" w pasku wyszukiwania, komputer powinien ponownie się uruchomić w celu sprawdzenia pamięci. Osobiście wolę memtest, ale w Twoim przypadku lepsze to niż nic.
  • #8 21617630
    szymsonq
    Poziom 6  
    Problem wrócił do początku, miałem wykonać dzisiaj ten test windowsowy, o którym pisałeś, jednak teraz ekran pozostaje ciemny, nawet po przełożeniu RAM-u w inne sloty czy wrzuceniu drugiego duala, którego posiadam. Raz na kilka prób włączenia udaje mi się go odpalić na kilka sekund do momentu wejścia na pulpit, czasami wyskakuje tryb odzyskiwania na ekranie.
  • #9 21617690
    ArturJK
    Ocena: 777
    W takim razie trzeba zacząć od początku:
  • #10 21617886
    szymsonq
    Poziom 6  
    Zrobiłem to, co mogłem, jako że nie mam dostępu do innych części, sprawdziłem każdą kość RAM pojedynczo na każdym slocie. Jest jedna kość, która okazuje się uniemożliwiać włączenie komputera, ale tylko na czwartym slocie. Podłączyłem również głośniczek, który zasygnalizował trzema pipnięciami problem z RAM. Założyłem na tę chwilę wadliwą kość na pierwszy slot. Dopóki komputer leżał poziomo, bezproblemowo działał przez kilka minut, jednak natychmiastowo po podniesieniu komputera zaczął się wyłączać i sygnalizować błąd pipnięciami, niezależnie od tego, jakie kości są włożone.
  • #11 21617942
    pawelklosmobile
    Ocena: 47
    Czyzby naprężenia płyty przez wentylator CPU ?
  • #12 21617943
    szymsonq
    Poziom 6  
    >>21617942 Co mogę z tym zrobić, żeby sprawdzić? Gdy mam jedną kość RAM, to nagle magicznie chodzi.
  • #13 21617950
    pawelklosmobile
    Ocena: 47
    Zasugerowałem się tym, że "przeczyściłeś i wymieniłeś pastę na procku". Nie wiem jakie masz chłodzenie na Radeonie. To jest moja sugestia: Spróbuj poluzować mocowanie od procesora, tak aby równomierny był nacisk montowanego chłodzenia na procesorze. Być może przykręcając zbyt mocno radiator z wentylatorem na procesorze wygiąłeś płytę główną pod prockiem
Użytkownik zgłasza problem z nagłym wyłączaniem się komputera, silnymi ścinkami oraz czarnym ekranem po włączeniu, występującymi podczas gry w Euro Truck Simulator 2 oraz przy korzystaniu z pada podłączonego przez USB. Objawy pojawiły się po około tygodniu od zauważenia konieczności czyszczenia i wymiany pasty termoprzewodzącej na procesorze Ryzen 5 3600. Po próbach uruchomienia systemu z minimalnymi aplikacjami (Discord, Steam) problem nadal występuje. Użytkownik podjął działania serwisowe, takie jak przedmuchanie komputera i wymiana pasty termoprzewodzącej. Problemy mogą być związane z przegrzewaniem się komponentów, uszkodzeniem zasilacza, sterowników lub konfliktami sprzętowymi związanymi z podłączaniem pada USB. W dyskusji sugerowano sprawdzenie temperatur CPU i GPU, testy pamięci RAM, aktualizację sterowników, diagnostykę zasilacza oraz ewentualne testy na minimalnej konfiguracji sprzętowej w celu wykluczenia uszkodzeń sprzętowych lub błędów systemowych.
