Jakie głośniki do kolumn z Eltron 100W? Wymiary i budżet na komponenty
andriej 18 Gru 2005 20:38 7265 79
Najlepsze odpowiedzi
Jakie głośniki i dodatkowe elementy dobrać do kolumn pod Eltrona 60/100 W, jeśli chcę zbudować niedrogie obudowy o wymiarach ok. 90×40×40 cm?
Do tych obudów najlepiej dać 2× Tonsil GDS 30/30 jako sekcję nisko-średniotonową, dołożyć jeden wysokotonowy GDWT (najlepiej GDWT19-12/150, ewentualnie GDWT 9/70/1) i nie oczekiwać z nich głębokiego basu — do basu trzeba osobnych subów [#2104122][#2152567] Twoje wymiary są sensowne, a taka skrzynia wychodzi mniej więcej na 120 l; w podobnej konstrukcji GDS 30/30 grały dobrze, tylko bez „trumnowatego” kształtu [#2160810][#2148812] Do podziału zastosuj tanią zwrotnicę STX za ok. 16 zł, a w miejsce rezystora wstaw żarówkę samochodową 12 V 45–55 W jako zabezpieczenie wysokotonowca [#2152567][#2299473] Bass-refleks nie musi być kupny: wystarczą 2 otwory ok. 7 cm średnicy albo 2 rury 10 cm średnicy i ok. 12 cm długości; w tej konstrukcji BR może być też tylko estetyczną ramką [#2155684][#2148812] Zrób klejenie plus wkręty co ok. 10 cm, dodaj wzmocnienia obudowy, a wytłumienie daj tylko lekkie, bo BR nie wymaga mocnego tłumienia [#2299473][#2311759]
  • #1 2095841
    andriej
    Ocena: 58
    Witam, chciałbym zbudować sobie kolumny, kolumny maja służyć do słuchania muzy, od czasu do czasu zagrania na jakiejś 18 nastce, dyskotece, mam do tego wzmacniacz Eltron 100w, chciałbym wykorzystać do tych kolumn wzmacniacz Eltron 100w. Myślę o budowie kolumn w następujących rozmiarach:
    Głę - 40 cm
    Wys - 90 cm
    Szer - 40 cm Przednia ścianka, tylna ścianka 36cm, całość wykonać z płyty ok. 18mm. Teraz moje pytanie do was, jakie głośniki wrzucić do tego?, myślę o zakupie czegoś nowego, ale nie drogiego, chodzi o to, żeby głośniczki grały głośno i w miarę z dobrym basem przy Eltronie100 W.
    Ps. Jestem nowy na forum, i nie mam doświadczenia w budowaniu kolumn, myślę ze Wasza pomocą uda mi się zbudować te kolumny. Mile widziane wszystkie komentarze, podajcie jakie głośniki do tych obudów i jakie ceny głośników i co jeszcze potrzebuje do budowy oprócz samych głośników i chęci :).
    Pozdr.
  • #2 2097775
    andriej
    Ocena: 58
    Hmm... nikt nie chce doradzić jakie głośniczki do tego włożyć? :)
    Być może będę miał do tego jakieś eltrony, czy ewentualnie do eltronow trzeba dokupić jakiś dół żeby był lepszy basik ?
    Pozdr.
  • #3 2097804
    micho a
    Ocena: 138
    najlepsze do eltrona są ...eltrony :D:D eltron 60 2 sztuki lub zg603 ( eltron 60 nie maja wysokotonowych a zg603 maja)
    jeśli chodzi co do tego wzmacniacza z diy........ile masz kasy ???
  • #4 2097922
    andriej
    Ocena: 58
    Załóżmy ze zdobędę 2 kolumny eltron 60 W, wiec mam tylko przełożyć cały środek w obudowę o wymiarach takich jak podałem? Czy w tych eltronach jest troszkę basu? Może warto od razu dokupić jakiś głośniczek do basu i wsadzić to wszystko razem w jedna paczkę? Pomórzcie :)
    Napędzane to będzie wzmacniaczem Eltron 100 W
    Jutro powinienem podąć parametry wszystkich głośników jakie będę miał.....
  • #5 2103979
    andriej
    Ocena: 58
    Witam, kontynuując wątek, który zacząłem, posiadam 5 głośników:
    TONSIL GDS 30/30
    30 W
    4 Ω
    Chciałbym zrobić do tego paczkę o wymiarach:
    Głę - 40 cm
    Wys - 90 cm
    Szer - 40 cm Przednia ścianka), (Tylna ścianka trochę węższa 36 cm w celu poprawienia wyglądu)
    Całość zrobiona z płyty wiórowej 18 mm.
    1. Czy taki rozmiar będzie dobry do tych głośników co posiadam??? (Wzoruje się na kolumnach użytkownika SUCHAR125)
    2. Może warto dokupić do tych głośników co mam jakieś głośniki basowe? Albo jakieś inne?
    Przeznaczenie kolumn to zagranie od czasu do czasu na 18 -nastce, jakaś mała impreza i do posłuchania muzyki w domu, napędzane będzie to ELTRONEM 60 U a nie jak pisałem wyżej 100W
    Proszę o pomoc.
    Pozr.
    mlody_elektronik
    Ocena: 17
    Te wymiary co podales sa identyczne jak wymiary kolumien zrobionych Przez toadi oraz DJ Suchar ( poszukaj w dziale DIY) co do basu to niestety te glosniki sa bardziej Sredniotonowe niz niskotonowe. Xmax tego glosnika wynosi 1,2mm wiec albo zniszczysz je basem albo nie poszczajac na nie basu uzyskasz bardzo wydajne nadstawki. Wracajac do konstukcji to bedize ok. Zestroj ja tak aby glosniki mialy jak najmniejsza amplitude skoku (o ile wiem wychodzily dwa br po 10cm srednicy o dlugosci rownej plyty czolowej 18-20mm). DOdaj GDWT19-12/150 (nie pamietam dokladnie modelu ale chodzi o tonsila estradowego)
    Wyjdzie ci w ten sposob kolumna szerokopasmowa o duzej efektywnosci o mocy 100-200W przy odcieciu 150hz. U mnie GDS wytrzymaly 400W przy odcieciu na 200hz. SA nie do zajezszenia. ALe 100W basu nie uciagna dlogo - cewka wytrzyam ale membrana albo resor zsie rozleci.
    Jezeli chciałbys do tego bas to zrob dwa suby na STX 38-300-X-AE w obudowie 120L strojenie na 40-45hz. Podloz pod kazda kolumne taki i podawaj moc : 50W na szerokopasmowke i 200W na suba.
    W tensposob usyzkasz zestaw do naglosnienia sali ok 100-150m2
  • #7 2104733
    andriej
    Ocena: 58
    Wiec buduje budę o wymiarach takich jak podałem.
    Czy oprócz tych 2 głośników które były montowane w eltronie mam jeszcze cos wstawiać?
    Zestrój ja tak aby głośniki miały jak najmniejsza amplitudę skoku (o ile wiem wychodziły dwa br po 10cm średnicy o długości równej płyty czołowej 18-20mm). Dodaj GDWT19-12/150 (nie pamiętam dokładnie modelu ale chodzi o tonsila estradowego)
    Wyjdzie ci w ten sposób kolumna szerokopasmowa o dużej efektywności o mocy 100-200W przy odcięciu 150hz. U mnie GDS wytrzymały 400W przy odcięciu na 200hz. SA nie do zajezszenia.
    – tej części posta w ogóle nie rozumiem, jeśli byłby ktoś tak uprzejmy i wytłumaczył to byłbym wdzięczny.
    Ale 100W basu nie uciągną długo – mała zmiana, wzmacniacz będzie 60 W a nie 100...
    Jeżeli chciałbyś do tego bas to zrób dwa suby na STX 38-300-X-AE w obudowie 120L strojenie na 40-45hz. Podłóż pod każda kolumnę taki i podawaj moc : 50W na szerokopasmowke i 200W na suba. – jaki koszt budowy tych dołów? Jak z tego Eltrona 60 mam podawać taka moc?
  • #8 2104789
    mlody_elektronik
    Ocena: 17
    Koszt budowy takich dołów to ok 600-700zl za 2 szt.
    Co do napedzania tego nie uciagniesz eltronem 60 tych dołów ani dobrze nei pociagniesz tych szerokopasmowek. Kup jakis urzywana koncówke mocy na allegro. Byl jakis elmuz za 500zl spokojnie starczy an 4ohmowe STX. DO tego dokup eltrona 100U i pociagnie srednie i wyskokie albo cos lepszego bedize glosniej. W 1500zl zmiescisz sie i mozesz robic spore imprezy.
    A co do budowy kolumn znajdz sobei te tematy w dziale DIY i popatrz na obie konstrukcje zanalizoj i zacznij budowac. (jak nie bedzies mogl znalesc podesle linki) Do dwoch GDS 30/30 zaloz GDWt 12-19/150. ZAloz zwrotke i zabezpieczneie na niego a GDSy pelnym samem posc. KOlumienki wyjda bardzo glosne i ladnie grajace. A meczyc ich basem nei polecam. Szkoda glosników za dobre sa aby je zniszczyc.
    Odciecie na X hz oznacza ze kolumna bedize grac powyzej X hz ale nie ponizej.
  • #9 2104843
    ciapster
    Ocena: 4
    co do subów na stx 38 to zrobiłem projekt z wymiarami obudów pod eltrony wlasnie. Sam miałem takie robić ale plan sie zmienił , kupiłem okazyjnie głośnik 18 calowy więc zostawiam ten projekt na stx:] poszukaj w moich postach tego projektu.
  • #10 2104879
    andriej
    Ocena: 58
    Wiec na razie zostaje przy budowie 2 głośników o wymiarach takich jak podałem, w środek pakuje po 2 głośniki eltrony 30/30 30 W , wstawiać do tego bas reflexy? Tak jak to zrobił suchar? Niestety ze względów finansowych jak na razie nie będę nic więcej budował, buduje kolumny z tych głośników co mam...
    zaloz GDWt 12-19/150. ZAloz zwrotke i zabezpieczneie na niego a GDSy pelnym samem posc. – jeśli możesz to podaj konkretne linki np. z allegro co mam kupić bo nie wiem o czym mówisz za bardzo :/
    może kiedyś zbuduje do tego jakieś doły i kupie końcówkę... na razie zostaje przy tym co mam.....
    a ze tak zapytam, naprawdę taki słaby jest ten bas w tych tonsilach 30/30 ??
    znalazłem GDWt 12-19/150 na allegro, ale one maja aż 150W a ja będę miał w obudowie 2 x 30 W wiec może założyć cos słabszego i tańszego.... ?
  • #11 2104999
    ciapster
    Ocena: 4
    zapomnialem napisać że mam eltrony tylko ze 604 ( 100 w a nie 60) i jak do tej pory jestem zadowolony, na 18 , czy imprezy szkolne są akurat, może bas nie jest głęboki ale wystarcza nawet do muzyki techno:]
  • #12 2105041
    andriej
    Ocena: 58
    No dobra to już wiem ze w ta obudowę wkładam 2 x Tonsil 30/30, czy cos jeszcze do tego ? niech ktoś mi jasno napisze... i ewentualnie co jeszcze do tego wstawić???
    Wstawiać Bas Reflexy???
  • #13 2105071
    mlody_elektronik
    Ocena: 17
    BAs reflexy mozesz wstawic ale o głebokosci grubosci plyty (ok 18-20mm.)
    Nie kazalem ci bodowac nic innego poprostu szkoda meczyc te glosniki basem. Ale na 18-stke na pokoj 30-40m2 starcza z basem na wieksze sale juz ich szkoda.
    Mozesz wstawic zwykła zwrotnice STX'a za 16zl (jak nie masz funduszy)(w miejsce R na tej zwrotnicy wstaw zarówke na 12W 50-100W bedzie pracowala jako zabezpiecznie)
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=3&vMenuItem=0&vSubPage=272&vItemDB=itemdb
    polecał bym jednak zbudowac znacznie prostrza ale drozsza zwrotnice ktora by nei obcinala GDS'ow a zabezpieczla GDWT. NApisz co wybierasz i zastanowimy sie dalej.
    Jezeli chcesz meczyc basem GDS'y to ta 60W spokojnie wydola i nie zuzyje ich predko.(o ile nei bedizesz przesadzal)
    Te tonsile tak jak pisalem. Wydadza z siebie bas bo to jednak 12 cali. I po dwa w kolumnie nawet przy tym swoim mizernym skoku (1,2mm) przpompuja sporo powietrza. A pisze ze nie meczyc ich basem bo glosniki nei maja pewno mniej niz 10lat. A jak sa nie wytluczone to maja swoja efektywnosc 97/98dB/1w/1m. A jak zaczniesz je meczyc basem to z wiekiem stana sie coraz mieksze i straca na efektywnosci. A przysrednich tonach beda falowac. Dlatego proboje ci wyjasnic i uchonic cie przed zuzyciem ich. Kolejna sprawa sa naprezenia na tym glosniku jakie wystepuja przy niskich czestotliwoasciach. Bylo juz na allegro kilkadziesiat GDS'ow którym oderwala sie membrana od zawiesznia resor sie odkleil badz cewka sie rozpadla. SA one tak skonstruowane ze nawet przy najwiekszym wychyleniu nie wyskoczy cewka z nadbiegunnika (jak np w Kappa 15) i nie zrobi sie harmonijka z karakasu cewki bedize gral az posci gdzies klej.
    Mozna wlozyc oczywiscie cos tanszego ale to bedize shitt. Na estradowe zastosowanie to jest najodpowiedniejsze rozwiazanie. Jest mocny ale i tak go spalic nei bedize problemu. Dlatego jeszcze zabezpieczenia daj. A pozniej jak zlozysz doly nie bedizesz sie martwil ze masz za malo wysokich bo podkrecisz na EQ i ten tonsil wyrobi i wytrzyma. A jak podlaczysz mocniejszy wzmak to GDS na srednich przyjma po 50W a nie 30. Wiec zainwestoj 30zl w glosnik wiecej a bedizeszmial na przyszlosc.
    100W to nie 60W wiec te glosniki sa wytrzymalsze od 30/30 A i nie wiem czy w 604 nie bylo GD a nie GDS... A GD maja wiekszy skok od GDS o 1,5mm chyba wiecej...
  • #14 2105132
    andriej
    Ocena: 58
    - ok., tak zrobię.
    - ok., i na razie mi takie wystarcza.
    - ok., mogę kupić ta zwrotnice, ale nie bardzo wiem jak ja podłączyć chyba, ze ktoś zrobi jakiś prosty schemacik...
    - podaj cenę ile by to kosztowało, jeśli można kupić gotowa i była by nie za droga to zgadzam się, jeśli musiałbym ja sam zbudować to będę zmuszony kupić ta za 16 zl ...
    - nie będę przesadzał, i myślę, ze jak na początek do pokoju mi wystarcza....
    - ok., zrozumiałem :)
  • #15 2105743
    mlody_elektronik
    Ocena: 17
    W zasadzie to kup ta za 16zl stx'a bedzie dobrze. Troche bedize mniej srednich tonów i tyle. Ale zato bas bedize lepiej slyszalny. :) Z druga opcja zwrotnicy bedzie troche problemu bo trzeba by ja zbudowac od poczatku wiec dajmy sobie spokoj poki co. (a jak juz sie dorobis na suby to przeznaczyc 50-60zl na wymiane zwrotnic tutaj nie bedzie problemem). Co do podlacznia zwrotnicy to nie jest problem. Jak kupisz STX'a to na niej masz napisane M+ B+(m+ to jest plus driwera, b+ to jest plus niskotonowego u ciebie GDS) M-,B- (tak jak wyzej tylko ze minusy) WE+,WE-(wejscie wzmacniacza +i-) a pomiedzy cewkami znajduje siemiejsce oznaczone R wsadz w to miejsce zarówke 50-100W na 12V bedize pracowala jako zabezpieczneie dla GDWT i zamiast sytuacjio gdzie poszedl By wysokotonowiec Zaswiecie sie i odbierze nadmierna moc.
  • #16 2105951
    andriej
    Ocena: 58
    Wiec mam kupić 2 zwrotnice stx'a taka jak podałeś pod linkiem?
    Jaki bass reflex kupić? http://pp.allegro.pl/show_item.php?item=76346605 taki będzie dobry ?
    Mam podłączyć pod tą zwrotnicę co kupie 2 x Tonsil 30/30 i to wszystko tak ?
    ps. dzieki za pomoc.
    toadi
    Poziom 36  
    Ocena: 63
    taki br za maly a tak w ogole to szkoda kasy na kupowanie rur bo tu wystarczy ze zrobisz 2 otwory ok 7cm srednicy i rur nie potrzeba a jak chcesz koniecznie daj 2 rury 10cm srednicy i dlugosci ok 12cm .
  • #18 2106642
    andriej
    Ocena: 58
    Jedna paczka zrobiona :) teraz pytanie do was, jakie rozmieszczenie głośników? Ile cm od dołu ma być umieszczony pierwszy głośnik? Ja narysowałem teraz na 2,5cm, ale nie wiem czy to dobrze tak???
    czy mam tez kupować tzw. Pierzaka? Czy zakładać tylko te 2 Eltrony?
  • #19 2106650
    toadi
    Poziom 36  
    Ocena: 63
    pierzaka czy chodzi o piezoelektryczny wysokotonowy odradzam jezeli krucho z kasa to wsadz 2 szt GDWT8-150 4om stxa polaczone szeregowo. te glosniki30/30 w wersji szerokopasmowej z tubka przenosz realnie gdzies do 7 kilo z dobra jakosci dlatego koniecznie trzeba uzupelnic jakimis wysokotonowymi.
    Glosniki rozmiesc jak ci wygodniej ale zawsze sie zaleca zeby byly jak najblizej siebie.
  • #20 2106747
    andriej
    Ocena: 58
    Hmm toadi chodzi mi o ten głośnik co u Ciebie jest na samej górze :) Jaki koszt tego właśnie głośnika co u Ciebie jest ???
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=2&vSubPage=7&vItemDB=itemdb mówisz o tych głośniczkach???
    2 głośniki na jedna paczkę tak?
    I to wszystko ma być podłączone pod zwrotnice ?
    pozdr.
  • #21 2106802
    mlody_elektronik
    Ocena: 17
    Ta zwrotnica ma podzial na 5khz wiec nizej niz ciagan GDS'y ale moze byc. Natomiast Ten wysokotonowy odradzam. U mnie w zestawie Z-9 stx'a padl po pierwszym utworze. A kolumna byla nie estradowa tylko domowa. ROzleci sie ten wysokotonowy odrazu. Wogole tandeten wykonanie tyko plaskik. Tuba jakis twardszy a to cudo w srodku wogole nei oszlifowane i widac jak bylo wylewane w forme. Poprostu beznadzieja.... Naprawde kupujac je stracisz tylko... A jak cienko z kasa to wsadz jakis piekzak za 10zl i bedize lepiej od tych tub STX'a bo piezak sie nie spali. JAkosc dzwieku porownywalna jest tego STX z piezakiem. Tyle ze piezak jest efektywniejszy i jak sie przesadzi to chrczy. A ten STX albo nei gra albo charczy a jak juz charczy to 10min i do wymiany...
    PS: Jak juz naprawde nei wyrobiszna tego estradowego tonisla a nie cheszpiezaka to wstaw po jednym GDWT 9/80 do kolumny bedzie lepiej niz na dwoch STX'ach
  • #22 2109299
    andriej
    Ocena: 58
    Jeli możesz to podaj link jaki piezak mam kupic?
    – jakiego estradowego tonsila bo nie czaje :)
    - a może być GDWT 9/70/1 70W 8Ω bo mam akurat taki na stanie?
    Jak to ewentualnie podlaczyc bo ten GDWT jest przeciez na 8Ω ???
  • #23 2109884
    mlody_elektronik
    Ocena: 17
    Jezeli myslisz o pozniejszej wymianie to poszukaj w swoim miescie czegos takiego http://allegro.pl/show_item.php?item=77106787 ( w skelepie cena ok 7zl) ale wymien go jak najpredzej.
    Jezeli to ma byc na dlozszy czas to nie wiem czy oplaca sie piezaka dawac do niektore gdwt sa tansze ale dla przykaldu podam http://allegro.pl/show_item.php?item=77469844
    MOwa caly czas o http://allegro.pl/show_item.php?item=76597233
    Moze byc lepiej i bezpieczniej podwa na kanal... ALe jeden ten bedize lepszy niz dwa te STX'y
    Jak bys nei podlaczyl bedzie dobrze wazne zeby byl podlaczony w miejsce wysokotonowego w zwrotnicy oraz w wwrotnicy byla zarówka zabezpieczajaca. DLa GDWT 9/70/1 daj zarowke 50W/12V dla GDWT19-12/150 daj 100W/12V.
  • #24 2115152
    mtx32
    Ocena: 32
    kiedyś grałem na szkolnych dyskotekach na eltronach 60 i byłem zaskoczony. Wcale tak mało basu niedają jak by się wydawało po głośnikach. Obudowa była dosyć badziewna ale dobrze wytłumiona 5 cm gąbka na wszystkich ściankach a zamiast tunelu BR był zwykły otwór kwadratowy na dole kolumny pod maskownicą. Głośniki połączone szeregowo dając 8Ω. Wychylenie może troche małe ale dwa 12" głośniki potrafiły nieźle zatrząść szybami
  • #25 2116564
    mlody_elektronik
    Ocena: 17
    mtx32 przczytaj caly temat. Gdzies tak pod poniec wypowidzic wyjasnilem dlaczego nie tluc basem z GDS.
  • #26 2121091
    andriej
    Ocena: 58
    Witam ponownie,
    Sklejać obudowę klejem + wkręty czy same wkręty ?
    co ile dawać wkręty?
    Uszczelniać czymś obudowę? Np. sylikonem ?
    Mam wkładać do kolumn ta gąbkę co była w starych eltronach?
    – wiec wstawiam do tego po jednym głośniku wysoko tonowym GDWT 9/70/1 70W 8Ω bo mam akurat taki na stanie
    Kupować 2 takie zwrotnice ? http://www.stx.pl/index.php?vMenu=3&vMenuItem=0&vSubPage=272&vItemDB=itemdb
  • #27 2121198
    mlody_elektronik
    Ocena: 17
    Klej plus wkrety co 10cm i bedize super szczelnie oraz wytrzymalo. Tak kupuj te zwrotnice one beda w sam raz do tych glosników jak na cene...co najwazniejsze sa bardzo tanie...
  • #28 2122378
    andriej
    Ocena: 58
    Dawać do środka obudowy jakieś rozpórki ?
  • #29 2122627
    mlody_elektronik
    Ocena: 17
    gabki lepiej nie dawaj bo ona jest stara i nie wiadomo ile wytrzyma zanim sparcieje. ALe wytlumic by wypadalo bo jak nei dasz wytlumienia to mozesz uzyskac taki grakowaty dzwiek. Co do rozporek to chyab ci chodziloo wzmocnienia. To im lepiej wzmocnich obudowe tym lepiej.
  • #30 2122711
    andriej
    Ocena: 58
    Może to głupie pytanie ale jak składać ta obudowę? Przednia ścianka gdzie są głośniki chce żeby była wyjmowana, reszta skręcona i sklejona na stale, jak mocować tą ściankę żeby za bardzo nie było widać wkrętów i ścinka się dobrze trzymała i jednocześnie była wyjmowana ... ???
    ps. gabka jest w dobrym stanie, nie jest sparciała, i mam jej sporo bo az z 4 eltronow... :|
✨ Dyskusja dotyczy budowy kolumn głośnikowych o wymiarach około 40x90x40 cm z płyty wiórowej 18 mm, napędzanych wzmacniaczem Eltron 60U lub 100W. Jako główne głośniki proponowane są Tonsil GDS 30/30 (30W, 4Ω), które są średniotonowe i nie mają dużego wychylenia membrany (Xmax ok. 1,2 mm), dlatego nie zaleca się ich przeciążania basem. Dopełnieniem mają być wysokotonowe głośniki Tonsil GDWT 9/70/1 (70W, 8Ω) lub GDWT 12-19/150 (150W), z zastosowaniem zwrotnicy STX (koszt ok. 16 zł), w której na miejsce opornika wstawia się żarówkę samochodową 12V (45-55W) jako zabezpieczenie wysokotonowego. Zalecane jest stosowanie zwrotnicy z odcięciem około 5 kHz, co poprawia czystość dźwięku i chroni głośnik wysokotonowy. Bas reflexy (BR) powinny mieć otwory o średnicy około 7 cm i długości dopasowanej do objętości obudowy (około 120 litrów), strojenie na 50-60 Hz, wykonane jako otwory o grubości płyty (18-20 mm), bez konieczności stosowania rur. Wnętrze obudowy warto wyłożyć tłumieniem akustycznym (np. gąbką, ale nie starą), a konstrukcję wzmacniać rozpórkami dla stabilności i eliminacji rezonansów. Obudowę najlepiej składać klejem i wkrętami co około 10 cm, z wyjmowaną przednią ścianką mocowaną na zatrzaski meblowe. Do oklejenia kolumn można użyć taniej wykładziny lub okleiny meblowej. Wzmacniacz Eltron 100U jest polecany do napędzania tych kolumn, zwłaszcza jeśli planowane jest granie na imprezach, natomiast Eltron 60U jest wystarczający do użytku domowego. Problemy z głośnikami GDS 30/30, takie jak zardzewienie lub uszkodzenia membrany, mogą wymagać wymiany lub naprawy, jednak rozbieranie głośników jest ryzykowne. W przypadku uszkodzeń trąbek wysokotonowych zaleca się ich delikatne usunięcie lub wymianę. Wzmacniacz Eltron 60 można przerobić na mocniejszy wzmacniacz 100W DIY, co poprawia jakość i moc dźwięku. Podłączenie głośników do zwrotnicy wymaga zachowania prawidłowej polaryzacji, choć odwrotne podłączenie nie uszkodzi zwrotnicy, ale pogorszy brzmienie. Żarówki zabezpieczające wysokotonowe można kupić jako zwykłe żarówki samochodowe 12V, dostępne w sklepach motoryzacyjnych.
