Bosch SMV58L60EU/46 Zmywarka – błąd E11 po resecie, E02 na końcu cyklu, nie grzeje
tomasz1709 02 Sie 2025 10:17 516 7
  • #1 21623765
    tomasz1709
    Ocena: 30
    Zmywarka Bosch SMV58L60EU/46, błąd E11, który jest widoczny po resecie. Jeśli program startuje normalnie, na końcu cyklu jest błąd E02. Grzałka sprawdzona, działa na krótko, rezystancja termistorów obydwa po około 10 kΩ, przewody sprawdzone. Przekaźniki również sprawdzone i nadmienię, że po włączeniu zmywarki zaczyna pracować normalnie, nawet na chwilę grzeje wodę i z obserwacji wygląda, że nagrzewa do jakiejś temperatury, umownie powiedzmy, że nastawionej i wyłącza się, ale już ponownie się nie załącza grzanie u tak już do końca cyklu, który kończy się błędem 02 i mokrymi naczyniami. Na module nie ma żadnych widocznych uszkodzeń. Fajnie by było, jakby ktoś miał pomysł albo już rozwiązanie problemu.
  • #3 21624132
    tomasz1709
    Ocena: 30
    >>21623951 No to to wiem, ale tu sprawne są, bo podpięta obok grzałka z podpiętym tylko czujnikiem i mamy to samo, więc czujniki odpadają, grzałka również i zaczynam się zbliżać do sterownika, w którym przekaźniki są jak z fabryki zdjęte. Nadmienię, na początku wszystko działa, jak powinno: załącza się przekaźnik, grzałka grzeje.
  • #4 21624151
    Kenworth 18
    Ocena: 3744
    Przeczytaj post #2 użytkownika @Piotr2608 z tematu do którego dałem Ci link.
  • #5 21624255
    tomasz1709
    Ocena: 30
    >>21624151 No już czytałem, zanim post wstawiłem, jakąś masz odpowiedź, czy jedyne co tu jest, to poczytaj? Już czytałem, nie ma tam nic konstruktywnego w temacie.
  • #6 21624391
    Kenworth 18
    Ocena: 3744
    Konieczne będzie przeprogramowanie modułu.
  • #7 21624504
    tomasz1709
    Ocena: 30
    >>21624391 czyli można stwierdzić, że wyleciało oprogramowanie, przynajmniej jeśli chodzi o grzanie wody. Masz może namiar na kogoś, kto by takie coś ogarnął.
    :arrow: Poprawiłem TONI_2003
Zmywarka Bosch SMV58L60EU/46 zgłasza błąd E11 po resecie oraz błąd E02 na końcu cyklu, przy czym grzałka działa tylko na krótko i nie nagrzewa wody przez cały cykl. Rezystancja termistorów wynosi około 10 kΩ, przewody i przekaźniki zostały sprawdzone i są sprawne. Po uruchomieniu zmywarka chwilowo grzeje wodę do pewnej temperatury, po czym grzanie wyłącza się i nie włącza ponownie, co skutkuje niedomytymi naczyniami i błędem E02. Na module sterującym nie stwierdzono widocznych uszkodzeń. Problem wskazuje na możliwe usterki w układzie sterowania grzałką lub czujnikach temperatury, mimo prawidłowych pomiarów rezystancji i działania grzałki. Konieczne może być dalsze testowanie elementów elektronicznych modułu lub wymiana modułu sterującego.
