Manometr na grzejniku – czy to dobry pomysł? Co z odpowietrzaniem?
discharge 10 Sie 2025 13:02 645 18
  • #1 21630836
    discharge
    Ocena: 51
    Czy umieszczenie manometru na grzejniku będzie Ok? Manometr w kotle wysiada (pewnie zapchany) a nie chcę już inwestować w serwis bo kocioł stary i pewnie do wymiany.
    Zatem aby wiedzieć jakie mam +/- ciśnienie w instalacji wymyśliłem manometr na grzejniku ale co gdy układ się zapowietrzy (odpowietrzam kilka razy w sezonie) - czy zwykłe odpowietrzenie zaworkiem usunie też powietrze z manometru?
    No i powstaje pytanie - montaż manometru gdy wewnątrz niego samego i wewnątrz (gwintowanego) mocowania musi znajdować się powietrze. Czy każdy manometr ma jakieś samoodpowietrzenie?
    stanislaw1954
    Ocena: 4601
    Manometr, jeśli nie zauważyłeś, "działa" tak na wodzie, jak i na powietrzu, więc będzie pokazywał, choćby odrobinę powierza znalazło się w nim.
    DiZMar
    Ocena: 6552
    Obecność powietrza nie zmienia wskazania prawidłowości ciśnienia. Wskazanie ciśnienia na grzejniku nie będzie takie samo jak na kotle i zależy ile nad kotłem będzie manometr. Będzie mniejsze proporcjonalnie do wysokości nad kotłem.
  • #4 21630876
    discharge
    Ocena: 51
    Dobra wiadomość.
    A to zrozumiałe i czytałem o tym.
    Nie miałem jak zauważyć - nigdy wcześniej nie miałem z tym do czynienia.
    Dobra wiadomość ale muszę wyrazić swoje zdziwienie bo woda jest sztywna a powietrze spręża się.
  • #5 21630906
    DiZMar
    Ocena: 6552
    Ale ciśnienie nie może być różne dla różnych płynów i gazów umieszczonych w tym samym naczyniu.
  • #6 21630914
    balonika3
    Ocena: 3661
    A sprężając się, zwiększa swoje ciśnienie. Czyli osiągnie takie ciśnienie, jak sprężająca go woda. Mówiąc bardziej obrazowo - powietrze zagęszcza się i staje się coraz bardziej "sztywne".
  • #7 21630921
    discharge
    Ocena: 51
    Macie rację. Jeśli będzie powietrze, zostanie sprężone a ciśnienie spadnie o tą trochę w całej instalacji a nie na samym manometrze.
  • #8 21630922
    stanislaw1954
    Ocena: 4601
    Rożnica 2-3m zamontowania kotła i grzejników(np. kocioł na parterze, a grzejniki jedną kondygnację wyżej), jest niezauważalna przy klasie dokładności manometrów stosowanych w takim rozwiązaniu.
  • #9 21631020
    DiZMar
    Ocena: 6552
    No nie żartuj. Przy układzie otwartym (taki mam) na piecu ok.1 a u góry 5-7 m jest oczywiście zero.
    Nie wiem jakie różnice są przy układzie zamkniętym.
  • #10 21631033
    balonika3
    Ocena: 3661
    Dokładnie takie same. Zmniejsza się o ok. 1 bar na każde 10 m wysokości.
  • #11 21631038
    stanislaw1954
    Ocena: 4601
    Nie żartuję. Pisałem o różnicy poziomów 2-3m , bo tyle będzie różnicy pomiędzy parterem, a 1 piętrem., więc przyjmując twoją narrację będzie tam(u góry) 0,2, , 0,3 atm mniej.
  • #12 21631297
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2103
    Zamontuj trójnik z manometrem i odpowietrznikiem i masz po problemie.
  • #13 21631547
    DiZMar
    Ocena: 6552
    A po co ten odpowietrznik jak on nic nie zmieni z wyjątkiem ceny?
  • #14 21631792
    balonika3
    Ocena: 3661
    @DiZMar Bo manometr pójdzie zapewne w miejsce obecnego odpowietrznika, a wypada pozostawić możliwość odpowietrzenia grzejnika.
  • #15 21631803
    sigwa18
    Ocena: 3287
    Są trójniki by można do jednego wejścia dwa elementy podłączyć.
  • #16 21633678
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2103
    A po co są odpowietrzniki montowane na grzejnikach?
    Po prostu podałem rozwiązanie pseudo problemu. Manometr powinien być zamontowany w pobliżu dopustu wody do instalacji.
  • #17 21643227
    discharge
    Ocena: 51
    Na razie odetkałem kapilarę i wskazówka manometru zaczęła "chodzić" z normalną prędkością. Inna sprawa czy pokazuje rzeczywiste ciśnienie (ma już > 20 lat) więc jeszcze nie wykluczyłem zakupu manometru na grzejnik ale waham się ze względu na konieczność "cięcia/gięcia" z powodu kiepskiego dostępu.
  • #18 21643234
    stanislaw1954
    Ocena: 4601
    To jaką "prędkość" pokazuje?
  • #19 21643235
    memento007
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Nie prościej wymienić manometr w kotle gazowym ?
✨ Umieszczenie manometru na grzejniku jest możliwe i pozwala na monitorowanie ciśnienia w instalacji, zwłaszcza gdy manometr kotła jest uszkodzony lub zapchany. Manometr działa zarówno na wodzie, jak i na powietrzu, a obecność powietrza w manometrze nie wpływa znacząco na wskazania ciśnienia, ponieważ powietrze spręża się i osiąga ciśnienie równoważne ciśnieniu wody w instalacji. Różnice ciśnienia wynikające z różnicy wysokości między kotłem a grzejnikiem (2-3 m) są minimalne i mieszczą się w granicach dokładności typowych manometrów. W przypadku odpowietrzania instalacji powietrze usuwane jest z całego układu, jednak manometr sam nie posiada mechanizmu samoodpowietrzania, dlatego zaleca się montaż trójnika umożliwiającego jednoczesne podłączenie manometru i odpowietrznika, co ułatwia usuwanie powietrza z instalacji i manometru. Wymiana lub udrożnienie manometru kotła jest zalecana, ale jeśli jest to niemożliwe, manometr na grzejniku stanowi praktyczne rozwiązanie, choć może wymagać ingerencji w instalację (cięcie/gięcie rur).
