[Rozwiązano] Frugal Smart – hulajnoga nie włącza się, ekran gaśnie, odłączony przewód – co sprawdzić?
natinat199018 11 Sie 2025 11:57 441 4
  • #1 21631844
    natinat199018
    Witam. Mam problem z hulajnogą Frugal Smart, otóż działała, a obecnie nie chce się włączyć. Bateria pokazuje, że jest naładowana. Ekran czasem się włącza, ale jakby bez podświetlenia, ledwo widoczny i zaraz się wyłącza. Czy z kabelkami na zdjęciu wszystko jest OK? Jeden nie jest podłączony. Tak ma być? Jestem zielona w tej kwestii. Proszę o pomoc.
    AI: Czy mogłaby Pani dodać zdjęcie tych przewodów/kabelków, o których Pani wspomina? To bardzo ułatwi ocenę, czy wszystko jest podłączone prawidłowo.
    Dodałam zdjęcia.
    AI: Czy przed pojawieniem się problemu hulajnoga była serwisowana, naprawiana, upadła albo miała kontakt z wodą? Każda taka informacja może być pomocna.
    Hulajnogę kupiłam używaną. Podziałała jeden dzień, po czym nie dało się jej włączyć. Ładowarka pokazuje, że jest naładowana.
    • Frugal Smart – hulajnoga nie włącza się, ekran gaśnie, odłączony przewód – co sprawdzić? 17549061433637069870748344876556.jpg (3.48 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Frugal Smart – hulajnoga nie włącza się, ekran gaśnie, odłączony przewód – co sprawdzić? 17549061187136940876107710589913.jpg (3.83 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Frugal Smart – hulajnoga nie włącza się, ekran gaśnie, odłączony przewód – co sprawdzić? 17549061003551774074542776839004.jpg (3.46 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Frugal Smart – hulajnoga nie włącza się, ekran gaśnie, odłączony przewód – co sprawdzić? 17549060741758620642384054773872.jpg (3.27 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21632919
    krzysiek_sw
    Ocena: 104
    >>21631844 Hallo,
    styk ze zdjęcia 3 wygląda na podłączenie ładowarki, a ze zdjęcia 2 na jakiś diagnostyczny lub USB ( trochę niewyraźne i brak skali).
    Ogólnie wygląda to na jakieś luźne połączenie, wtyczki rozłączyć, popsikać KONTAKTEM i połączyć ponownie. Lepiej byłoby odłączyć baterie i omomierzem sprawdzić przejścia wtyczek.
    Warto ruszyć całą wiązką (w drążku), bo może jest jakieś przetarcie kabla na przejściu i zwiera.
    Zauważyłem teraz, że na zdjęciu 4, wtyk ze zdjęcia 2 wygląda na zwykły wsuwany wtyk. Warto sprawdzić, czy jednak nie powinien być gdzieś nasunięty, na zdjęciach tego nie widać.
  • #3 21632927
    natinat199018
    Tak, na trzecim zdjęciu jest podłączenie do ładowarki, podłączając ją to gniazdo wleciało do środka i dało spięcie. Popaliło wejście do ładowania przy ładowarce, a chcąc zamknąć z powrotem obudowę baterii znów dało spięcie, tym razem w kablach. Teraz już boję się w ogóle tego ruszyć i chyba wywalę ją na śmietnik. Dziękuję za wskazówki, choć i te to dla mnie czarna magia.
  • #4 21632948
    krzysiek_sw
    Ocena: 104
    >>21632927 Hallo,
    To nie jest bezpieczne, co robisz. Niepotrzebnie w ogóle otwierałaś tę hulajnogę. Dla ciebie hulajnogi to są w sklepie, a nie używane, bo w razie jak nie działa, to wracasz do sklepu i rzucasz na ladę. I tyle...
  • #5 21632967
    natinat199018
    Hulajnoga poszła na wysypisko śmieci .
