Stuki w silniku na popychaczach po wymianie cylindra, tłoka i pierścieni – co sprawdzić?
marcinbigda12345 15 Sie 2025 09:28 429 5
  • #1 21635401
    marcinbigda12345
    Poziom 3  
    Dlaczego coś stuka w silniku na popychaczach po wymianie cylindra, tłoka i pierścieni, zaczęło coś stukać — co to jest? Proszę o pomoc.
    Jak coś, to jest silnik cross Loncin 200 cm³
  • #2 21635599
    jozgo
    Ocena: 1346
    Za duży luz.
  • #3 21635605
    marcinbigda12345
    Poziom 3  
    Ustawiłem luz zaworowy tak jak powinno być: 0,10 mm ssący, a wydechowy 0,15 mm. Nawet na oko ustawiałem mniejszy luz i nie wiem
  • #4 21635625
    popromienny
    Ocena: 164
    Witam, a przy skladaniu silnika i wymianie cylindra i tloka - tlok dochodzil 'na styk' do konca tulei cylindra, czy mial np. 0,5 mm dystansu jeszcze..? Moze jak sie silnik rozgrzeje, to tlok sie rozrzerza - 'podnosi' i zaczyna dotykac do glowicy / stukac w glowice, bo uszczelka pod glowica lub pod cylindrem jest zbyt cienka..?
    Trzeba porownac 'co do dychy' wysokosc starego i nowego tloka i odleglosc / od osi sworznia - do denka, czy jest identyczna w starym i nowym tloku ?
  • #5 21635634
    marcinbigda12345
    Poziom 3  
    Wiesz co, nie zwróciłem uwagi na to, ale jak pamiętam, to chyba był równo z cylindrem, idealnie bodajże
    https://allegro.pl/oferta/quad-atv-loncin-200-cross-enduro-cylinder-tlok-63-12927393769
    Taki zestaw zamawiałem.
    Ale na zimnym też stuka.
  • #6 21636051
    pablo251
    Ocena: 25
    A może by tak zacząć od sprawdzenia ustawienia rozrządu?
