Faac 414 – brama skrzydłowa otwiera się po zamknięciu, mimo poprawnej pracy siłowników
arko2 15 Sie 2025 13:58 288 3
  • #1 21635616
    arko2
    Ocena: 7
    Brama skrzydłowa Faac 414 po zamknięciu bramy otwiera się - brama się zamyka, ale zamiast po zamknięciu się wyłączyć to się otwiera. Programowałem ponownie "tl" czasy i kąty otwarcia, ale to nic nie pomogło. Brama ma 11 lat, wcześniej nie było takich problemów, czy to oznacza, że któryś z siłowników się uszkodził ?
  • #2 21635852
    gbksiazczak
    Ocena: 317
    Raczej sterownik niż siłownik.
    Siłownik musi dostać napięcie ze sterownika, żeby zadziałać,
  • #3 21635866
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Ocena: 3576
    Jeśli masz fotokomorki i te są na slupkach bramowych blisko skrzydeł - to czy skrzydła na zamknięciu nie wchodzą ci w światło fotokomórek?
  • #4 21637620
    arko2
    Ocena: 7
    Muszę sprawdzić ten temat z wchodzeniem skrzydeł w światło komórek. Zaprogramowałem ruch skrzydeł i mam pytanie, przy całkowitym otwarciu skrzydeł zauważyłem, że zaprogramowane odległości są poprawne, ale jeżeli rozpocznę otwieranie bramy i ją zatrzymam po chwili (nie ma pełnego otwarcia) a następnie zacznę zamykać to już skrzydła zatrzymują się dalej niż były zaprogramowane.
