Interaktywne pianino Arduino Nano: 6 modułów omijania przeszkód z konfiguracją modułu DF MP3
unikeyic 19 Sie 2025 09:13 2271 1
TL;DR
  • Zbudowano interaktywne pianino muzyczne na Arduino Nano z sześcioma modułami omijania przeszkód i modułem MP3 DF.
  • Układ wykorzystuje SoftwareSerial do komunikacji z MP3, a sygnał niski z czujników uruchamia odpowiednie nagrania; próg ustawia się potencjometrem każdego modułu.
  • Czujniki pracują w zakresie 2–30 cm, pod kątem 35°, z zasilaniem 3,3 V–5 V; pliki audio trzeba umieścić w folderze „2H”.
  • Projekt działa jako pianino reagujące na przeszkody, ale między modułami występują wzajemne zakłócenia, a jednoczesne świecenie dwóch diod może powodować błędny dźwięk.
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
📢 Słuchaj (Głos AI):
  • Zbliżenie sześciu modułów unikania przeszkód zamontowanych na płytce prototypowej z przewodami
    Dzisiaj chciałbym przedstawić interaktywny projekt muzyczny Arduino. Używając sześciu modułów unikania przeszkód i modułu MP3 DF, zbudujemy muzyczne pianino (pierwotnie miałem osiem modułów unikania przeszkód, ale podczas montażu okazało się, że dwa są niekompatybilne i nie mają wskaźników świetlnych. Ponieważ wymiana ich na czas była niewykonalna, napisałem kod dostosowujący system do sześciu modułów. Centralny kontroler wykorzystuje Arduino Nano sparowane z kartą rozszerzeń Nano. Próg (threshold) modułów unikania przeszkód musi być regulowany za pomocą wbudowanego regulatora modułu. W tym projekcie obwodu można również narysować podobieństwa do dioda lawinowa (choć nie jest bezpośrednio używana w sprzęcie tego projektu, pełni funkcje takie jak ochrona obwodu i szybkie przełączanie w złożonych obwodach elektronicznych, dzieląc podobne podstawowe zasady z dążeniem do stabilności obwodu i dokładności sygnału w naszym projekcie) Koncepcja ta może być dalej badana, jeśli projekt zostanie rozszerzony w przyszłości. Skoordynowane działanie różnych modułów w projekcie jest podobne do zrozumienia struktury i współpracy komponentów silnika prądu stałego, gdzie różne komponenty współpracują ze sobą w uporządkowany sposób, aby osiągnąć ogólną funkcję.
    Krok 1: Proces działania
    Podłącz 6 modułów unikania przeszkód: GND i VCC są podłączone do płytki prototypowej, a linie sygnałowe są podłączone do odpowiednich pinów na Nano.
    Napisz i wypal kod.
    Włącz zasilanie i przetestuj.
    Wyreguluj trymer (urządzenie dostrajające): Na module powinna świecić się tylko jedna zielona dioda LED. Jeśli obie świecą się jednocześnie, moduł MP3 będzie emitował nieprawidłowy dźwięk.
    Krok 2: Konfiguracja sprzętu
    Nazwa Ilość
    DFRobot nano 1
    Moduł unikania przeszkód 6
    Płytka prototypowa 1
    Płytka rozszerzeń nano 1
    5V Power Bank 1
    Krok 3: Poznaj kluczowe parametry sprzętowe
    Pobieranie pliku efektu dźwiękowego
    1. Ten moduł posiada wbudowane efekty dźwiękowe. W razie potrzeby dodania lub wymiany efektów dźwiękowych można użyć kabla micro USB do podłączenia do komputera w celu aktualizacji i pobrania;
    2. Metoda aktualizacji plików efektów dźwiękowych jest taka sama, jak w przypadku korzystania z napędu USB.
    3. Urządzenie obsługuje pliki audio w formacie MP3 i MAV;
    4. Pliki muszą być przechowywane w folderze "2H". Zaleca się używanie nazw numerycznych, np. 01.mp3, 02.mp3. Alternatywnie można użyć dwóch liter lub pojedynczego chińskiego znaku.
    Schemat połączeń
    Schemat połączeń Arduino z modułem MP3 UART i głośnikiem
    Moduł Gravity UART z oznaczonymi pinami komunikacyjnymi i zasilania
    Moduł Gravity UART posiada różnorodne funkcje pinów. Piny TX (T) i RX (R) są używane do komunikacji szeregowej; masa zasilania, dodatnie zasilanie (3.3V - 5V, w tym VCC) tworzą system zasilania, aby zapewnić stabilne zasilanie modułu; pin BUSY służy jako pin sygnału zajętości, prezentując wysoki poziom napięcia podczas odtwarzania i niski poziom napięcia w innych stanach; piny SP+ i SP- są podłączone do głośnika i są odpowiedzialne za wyjście audio; piny DACL i DACR odpowiadają odpowiednio lewemu i prawemu kanałowi wyjścia audio przetwornika cyfrowo-analogowego; pin ONE jest jednoprzewodowym pinem sterującym portu szeregowego, który może być używany do realizacji określonych funkcji sterowania; pin micro USB służy jako interfejs do aktualizacji plików audio.. Łączy się z komputerem przez USB, z metodą przechowywania podobną do napędu USB, ułatwiając aktualizację plików audio. Piny współpracują ze sobą, umożliwiając modułowi działanie w scenariuszach takich jak komunikacja szeregowa i przetwarzanie dźwięku. Dzieląc zadania pomiędzy różne piny, moduł realizuje transmisję danych, zasilanie, kontrolę wyjścia audio i funkcje aktualizacji plików, zapewniając elastyczne i praktyczne wsparcie sprzętowe dla powiązanych aplikacji.
    Moduł unikania przeszkód z trzema pinami, diodą IR i pokrętłem trymera
    Gdy moduł wykryje sygnał przeszkody z przodu, zaświeci się zielona lampka kontrolna na płytce drukowanej, a port 0UT w sposób ciągły wysyła sygnał niskiego poziomu. Moduł ma zasięg wykrywania 2-30 cm i kąt wykrywania 35°. Zasięg wykrywania można regulować za pomocą potencjometru: obracanie potencjometru zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwiększa zasięg wykrywania, a obracanie go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zmniejsza zasięg wykrywania.
    Zbliżenie modułu unikania przeszkód z niebieską płytką PCB i czujnikiem IR
    Jest to aktywny czujnik wykrywania odbicia w podczerwieni z dużą zdolnością adaptacji do warunków oświetlenia otoczenia. Działa on w oparciu o parę lamp emitujących i odbierających podczerwień. Nadajnik emituje światło podczerwone o określonej częstotliwości. Gdy światło podczerwone napotka przeszkodę, jest odbijane i odbierane przez rurkę odbiornika. Po przetworzeniu przez obwód komparatora zapala się zielona lampka kontrolna, a interfejs wyjścia sygnału jednocześnie wysyła sygnał cyfrowy niskiego poziomu. Odległość wykrywania zależy od współczynnika odbicia i kształtu celu. Czarne cele i małe obiekty mają mniejszą odległość wykrywania, podczas gdy białe cele i duże obiekty mają większą odległość wykrywania. Efektywny zasięg detekcji wynosi 2-30 cm i jest regulowany za pomocą pokrętła potencjometru. Napięcie robocze wynosi 3,3 V-5 V i może wysyłać sygnał cyfrowy, aby pomóc urządzeniom zewnętrznym w określaniu statusu przeszkód.
    KROK 4: Dostarczenie kilku obrazów sprzętu dla wizualnego odniesienia
    Zestaw Arduino z 6 modułami unikania przeszkód i okablowaniem na płytce prototypowej
    Widok z góry interaktywnego projektu Arduino z sześcioma czujnikami i okablowaniem
    Widok z góry na prototyp interaktywnego pianina z sześcioma modułami unikania przeszkód
    Krok 5: Wprowadzenie kodu klucza
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Kod Funkcja Opis: Użyj biblioteki SoftwareSerial, aby utworzyć programowy port szeregowy do komunikacji z modułem MP3; zdefiniuj 6 pinów modułu unikania przeszkód i napisz funkcje do odtwarzania i regulacji głośności; funkcja setup inicjalizuje piny jako tryb wejściowy, konfiguruje port szeregowy i ustawia początkową głośność; funkcja loop stale monitoruje sygnały modułu unikania przeszkód, a sygnał niskiego poziomu wyzwala odpowiednie odtwarzanie audio.
    Krok 6: Schemat okablowania
    Schemat podłączeń Arduino Nano z 6 czujnikami IR, modułem MP3 i głośnikiem
    Krok 7: Podsumowanie
    Projekt ten wykorzystuje sprzęt taki jak Arduino Nano do stworzenia interaktywnego pianina muzycznego przy użyciu modułów unikania przeszkód i modułów MP3, osiągając podstawową funkcję wykrywania przeszkód i odtwarzania dźwięku. W praktyce okazało się, że między modułami występują wzajemne zakłócenia. Załóżmy, że głowica modułu unikania przeszkód jest owinięta (np. materiałem, który nie zakłóca sygnałów podczerwieni, tworząc prostą osłonę). W takim przypadku prawdopodobieństwo zakłóceń może zostać zmniejszone, ponieważ owijanie zmniejsza rozpraszanie sygnału podczerwieni i fałszywe wyzwalanie. Dalsze ulepszenia można wprowadzić w następujących obszarach: po pierwsze, zoptymalizować logikę kodu, aby obsługiwać złożone scenariusze, w których wiele modułów unikania przeszkód uruchamia się jednocześnie, umożliwiając bardziej zróżnicowane odtwarzanie dźwięku (np, różne moduły wyzwalające różne melodie); po drugie, rozszerzyć funkcjonalność sprzętu poprzez włączenie diod lawinowych, które są używane do ochrony obwodu i optymalizacji sygnału, w celu zwiększenia odporności obwodu na zakłócenia i zapewnienia bardziej stabilnej transmisji sygnału; po trzecie, porównać tryby koordynacji systemu komponentów silnika prądu stałego i poprawić fizyczne mocowanie i koordynację sygnału między modułami w tym projekcie. Na przykład, należy zapewnić ujednoliconą osłonę ekranującą dla modułów, aby ustalić ich pozycje i zmniejszyć zakłócenia, dzięki czemu cały system będzie bardziej niezawodny i funkcjonalny.
  • #2 21639380
    viayner
    Ocena: 2051
    jak byś użył jeszcze diod laserowych z optyką i nieco dymu celem rozproszenia światła, to mamy laserową harfę J.M. Jarre :)
    Co prawda do instrumentu to jeszcze temu daleko, bo pojawiają się opóźnienia związane z generowaniem dźwięku czy jednoznaczną detekcją, ale podejście na plus.
