[Rozwiązano] Corsa D 1.2 12XEP – kontrolka oleju świeci po odpaleniu, dźwięk łańcucha rozrządu
grelo1 21 Sie 2025 09:08 759 9
  • #1 21640343
    grelo1
    Ocena: 16
    Corsa D 1.2 (12XEP) benzyna - kontrolka oleju po odpaleniu, odgłosy
    Cześć wszystkim. Czy ktoś z Was miał może taki przypadek, że po odpaleniu silnika auta czy z rana czy po krótkiej czy po dłuższej jeździe - bez różnicy, do momentu dopóki nie dodam gazu nie przestaje się palić kontrolka oleju i nie gasnąć - dodam, że nie jest to regularne. Słychać przy tym jakby łańcuch albo jakiś napinacz. Czasami potrafi zniknąć po 1, 2 albo 5 sek sama a czasami trwa to sekundę albo 20 sek do momentu dotknięcia pedału gazu. Dotknę pedału gazu i problem znika: samochód cichnie, kontrolka gaśnie.
    Poczas jazdy zero problemów, podczas zmiany biegów na niskich obrotach zero problemów - żadnych niepokojących sygnałów jedynie po odpaleniu auta rano, wieczorem czy po południu czy po jeździe zwyczajnie potrafi zapalić się kontrolka oleju czerwona i nie gaśnie dopóki nie dotknę pedału gazu + ten dźwięk, jakby napędu (w sensie łańcucha).
    Czytałem o napinaczu, czytałem o podstawie fitra oleju i jego uszczelce czy zaworku, który nie puszcza (albo puszcza) olej i zanim ciśnienie się wytworzy jest taki efekt. Wg mnie to nie sam łańcuch bo ten to powinien rzęzić zawsze albo przynajmniej w ten sam określony sposób bez możliwości resetowania efektu przy pomocy lekkiego dodania gazu.
    Napiszcie co może być przyczyną i czy ktoś z tym walczył i pozbył się problemu.
    Na 1. filmie przypadek akurat nie wystąpił po odwiezieniu syna do przedszkola ale przed wyjazdem był ten efekt. Na 2. filmie już widać... jakby olej spływał gdzieś i nie był w miejscu pożądanym w danym momencie przez jakiś regulator ciśnienia albo stanu.
    Proszę o wszelkie porady - będę wdzięczny, nie chcę się pakować bez sensu elw koszt. Przebieg Olej 200t km, silnik 12xep czyli benzyna 1.2, skrzynia manual. Olej 5w-30, kolor jasny brązowy, bez widocznych opiłków i stan oleju na poziomie max. Z racji, że auto dopiero kupione pewnie muszę wymienić olej.
    • 20250821_093244.mp4 (24.52 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 20250821_084905.mp4 (4.83 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 21640360
    stanislaw1954
    Ocena: 4626
    Pomiar ciśnienia oleju.
  • #4 21640444
    grelo1
    Ocena: 16
    >>21640356 jak "zobaczyć "?
  • #5 21640488
    stanislaw1954
    Ocena: 4626
    Raczej nie ma innej możliwości, niż udać się do mechanika, który oceni stan rozrządu i zrobi pomiar ciśnienia oleju. W niektórych samochodach jest łatwiejszy dostęp do rozrządu, w innych trudniejszy, ale choćbyś miał łatwy dostęp, a nie masz , nie miałeś do tej pory styczności z tym, to i tak nie ocenisz, czy rozrząd (łańcuszek napinacz)jest dobry, czy do wymiany.
  • #7 21653279
    KaziuKazik1
    >>21640343 spróbuj odpiąć czujnik oleju, zobacz, czy we wtyczce jest olej. Jak będzie olej, czujnik do wymiany, a po dłuższym postoju odpalasz silnik — rechocze napinacz łańcucha rozrządu. Lipa, lub cały rozrząd do roboty
  • #9 21656919
    grelo1
    Ocena: 16
    Nie uwierzycie ale napiszę co się stało. Wymiana oleju pomogła. Jak reką odjął. Słynne "wydłużone" interwały wymiany oleju, standard GM wlewany na przeglądach i możesz być pewien, że bedziesz szukał. Następnym krokiem poszukiwań miał być sławetny czujnik ciśnienia oleju ale obyło się na wymianie. Dobry olej- cała podstawa. Nie market, nie szajs - dobry olej z lokalnej hurtowni. Często gwarancja trzymania ciśnienia i jakości pracy, braku albo zmniejszenia zużycia. Tak proste ale jak prawdziwe.
    PS: przejechałem dopiero 300km od wymiany ale zadowolony póki co. Jak coś napewno zrobię update.
  • #10 21656921
    grelo1
    Ocena: 16
    J.w. - opis rozwiązania powyżej.
✨ W samochodzie Opel Corsa D 1.2 12XEP benzyna pojawia się problem z kontrolką oleju, która świeci się po uruchomieniu silnika i gaśnie dopiero po dodaniu gazu. Towarzyszy temu dźwięk przypominający pracę łańcucha rozrządu lub napinacza. Problem występuje nieregularnie, niezależnie od czasu postoju czy długości jazdy, a podczas jazdy nie pojawiają się inne niepokojące objawy. Zalecane jest sprawdzenie stanu rozrządu oraz wykonanie pomiaru ciśnienia oleju przez mechanika, gdyż samodzielna diagnoza jest utrudniona. Możliwe przyczyny to zużyty lub wadliwy napinacz łańcucha rozrządu, nieszczelność powodująca ucieczkę oleju i niskie ciśnienie na biegu jałowym. Warto również sprawdzić czujnik ciśnienia oleju pod kątem obecności oleju we wtyczce, co może wskazywać na jego uszkodzenie. Ostatecznie rozwiązaniem okazała się wymiana oleju na wysokiej jakości produkt, co przywróciło prawidłowe działanie układu i zlikwidowało problem świecącej kontrolki oraz hałasu z łańcucha rozrządu.
