[Rozwiązano] Hitachi 65HK5600 VES650QNTS-2D-N41 – brak obrazu, podświetlenie i dźwięk są
delle5540 21 Sie 2025 12:11 351 4
  • #1 21640530
    delle5540
    Poziom 3  
    Ocena: 122
    Witam. TV Hitachi 65HK5600, panel VES650QNts-2D-N41, Vestel MB230 260319r2, VESTEL 17IPS72. Uruchamia się, włącza się podświetlenie (pod termowizją widać wszystkie diody świecą), jest dźwięk, ale brak treści obrazu. Czasem potrafi kilkanaście razy migać dioda stand by i się wyłacza. Odpinałem taśmy pojedynczo od t-con ale bez zmian. Na gnieździe podświetlenia napięci to 97V i 106V. Od czego zacząć? Czy może firmware się wysypało częściowo?
  • #2 21640572
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2366
    Płytka T-CON jest, jeżeli tak są napięcia?
  • #3 21640596
    delle5540
    Poziom 3  
    Ocena: 122
    >>21640572 Jest 12,4V; 3,3V; 1,1V
    Obraz się pojawił, jednak znajomy twierdzi, że miał już tak ze działał chwilę i się wyłączył obraz. Na pewno jest jedna pionowa cienka linia, czy może to być powiązane z usterką, która wystąpiła? Oprogramowania nie mogę zainstalować nowego, bo nie ma. Ostanie z 2020r jest...Wszystkie taśmy odłączyłem i podłączyłem ponownie. Nie wiem czy to mogło mieć jakieś znaczenie, nic więcej.
  • #4 21640867
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6880
    Odłacz najpierw jedną > zobacz efekt , podłącz spowrotem
    potem to samo z kolejna ..
    W zał SM pod to chassi
    • mb230_idtv.pdf (5.41 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 21641669
    delle5540
    Poziom 3  
    Ocena: 122
    TV działa już drugi dzień bez problemowo, możliwe, że któraś taśma, złącze, kabelek powodował problem, pomogło tylko wpięcie ponowne wszystkiego.
