Mercedes W204 – podłączenie maty grzewczej siedzenia: 2 vs 3 przewody, różnice
antonio426 22 Sie 2025 23:36 459 2
  • #1 21641978
    antonio426
    Mam przedlifta i mata siedzenia ma końcówkę kabla: dwie żyły — brązową i niebieską. Znalazłem matę używaną i ona ma trzy żyły: brązową, niebieską i czarną. Czy ktoś wie, jak podłączyć, by zaczęło działać podgrzewanie siedziska? Podłączyłem zgodnie z kolorami, ale nie działa. Przemiennie podłączyłem czarny do niebieskiego, później do brązowego, ale nadal nie działa. O co tutaj chodzi? System jest sprawny — na starej macie było podgrzewanie. W204 Mercedes
    alternant34mety
    W204 przedlift ma w matach grzewczych tylko dwa przewody – brązowy (masa) i niebieski (sterowany przez moduł). Wersje nowsze (polift/inna wersja fotela) mają trzy żyły, bo oprócz grzałki wbudowany jest jeszcze czujnik temperatury, jakiś termistor najczęściej. Ten trzeci, czarny przewód właśnie od niego pochodzi. Co z tym zrobić? Najpierw sprawdź miernikiem nową matę. Zmierz rezystancję między brązowym a niebieskim, jeśli pokaże kilka Ω, to jest sama grzałka i możesz podpiąć je wprost tak jak w starej macie. Czarny zostaje wolny. Jeśli między brązowym a niebieskim masz przerwę (overload czy symbol nieskończoności — zależy, jaki masz multimetr), a rezystancja wychodzi np. brązowy–czarny i czarny–niebieski, to znaczy, że czujnik jest wpięty w obwód grzałki. Wtedy, żeby to działało w Twojej instalacji, trzeba „zmostkować” odpowiednie przewody tak, żeby moduł dostał grzałkę. Najczęściej łączysz czarny z jednym z kolorowych i zostają ci dwa wyjścia, tak jak w oryginale. Generalnie w przedlifcie moduł nie korzysta z sygnału czujnika, więc bez niego ogrzewanie działa normalnie. Ważne tylko, żeby dobrze zidentyfikować przewody miernikiem i nie mostkować na ślepo, bo możesz uwalić sterownik. Ogólnie jest to druciarstwo i nie polecam takiego rozwiązania. Najprostsze rozwiązanie to znaleźć i kupić matę 2-żyłową jak fabrycznie, ale wtedy nie ma zabawy i ryzyka...
  • #3 21643833
    antonio426
    Sprawdzałem rezystancję starej, działającej maty dwużyłowej i ona pokazuje na moim mierniku 0 Ω. Używana, w dobrym stanie i nowsza, na moje oko pokazuje dziwne wartości (brązowy, niebieski 129 Ω i rośnie powoli... brązowy, czarny 64 Ω). W różnych konfiguracjach połączeniowych i zmostkowaniu nie uzyskałem efektu grzania maty. W rezultacie odpuściłem sobie i nie mam jej podpiętej.
