Audi A6 C7 2.0 TDI CNHA – błąd P034100 czujnika wałka, trójkąt na desce, trudny rozruch
Krzychumech 28 Sie 2025 17:39 939 5
  • #1 21647159
    Krzychumech
    Poziom 6  
    Witam, dzisiaj rano odpalałem samochód A6 C7 2.0 TDI 190 KM CNHA, auto odpaliło, zgasło i jeszcze raz zakręciło rozrusznikiem i odpaliło. Zapalił się na desce rozdzielczej trójkąt ostrzegawczy z wykrzyknikiem, ale szybko zgasł. Sprawdziłem kody błędów i ukazał się błąd P034100. Sprawdziłem to: wskazuje to czujnik położenia wałka rozrządu. Auto jak dłużej postoi (nie zawsze) przy odpalaniu tak jakby pompa paliwa pracowała na sucho, słychać taki dziwny dźwięk.
  • #2 21647171
    mw1983marcin
    Ocena: 176
    Wymień czujnik , sprawdź kable do niego. Objawy końca czujnika tak wyglądają , jak ostygnie to jeszcze potrafi zadziałać
  • #3 21755137
    kamilsliwa77
    Witam rozwiązałeś problem mam to samo
  • #4 21755143
    Krzychumech
    Poziom 6  
    Witam. Nic z tym nie robiłem, nie mam pojęcia, co to może być.
  • #5 21755176
    kamilsliwa77
    >>21755143 A masz nagrane? Ja Ci odpala ciężko?
  • #6 21755212
    Krzychumech
    Poziom 6  
    Nie pomyślałem, żeby nagrać. Nieraz jest dobrze: auto tydzień czasu bez odpalania i odpala bez problemu, a niekiedy stoi 12 godzin i albo zgaśnie, albo słychać takie brzęczenie pompy paliwa.
