Audi A6 C7 2.0 TDI 190 KM - P034100 i odpala za 4 razem, co sprawdzić?
Krzychumech 02 Cze 2026 17:42 162 4
  • #1 21914403
    Krzychumech
    Poziom 6  
    Witam. A6 C7 2.0 TDI 190 km, wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu, ponieważ był błąd p034100. Auto kilka razy odpaliło normalnie, lecz dzisiaj odpaliło dopiero za 4 razem. I wyskoczył ten sam błąd. Na starym czujniku było dookoła trochę mikroopiłków. Co to może być? Po skasowaniu błędu nie wraca.
    Czy po skasowaniu błędu P034100 wraca on od razu i czy w sterowniku silnika są jeszcze jakieś inne błędy?
    Nie
    Czy był sprawdzany rozrząd i synchronizacja wałka z wałem oraz wiązka/wtyczka do czujnika (przewody, zasilanie, masa)?
    Wtyczka była sprawdzana.
  • #2 21914477
    janosik2026
    Ocena: 58
    Tutaj tylko warsztat pomoże . To zbyt trudne dla ciebie.
  • #3 21915287
    Krzychumech
    Poziom 6  
    Kupiłem nowy, oryginalny czujnik położenia wałka rozrządu i błąd już się nie pokazuje, natomiast dzisiaj rano znowu auto odpaliło za 4. razem, czy może jest coś, co mógłbym sprawdzić? Błędów żadnych nie ma, auto zachowuje się tak, jakby paliwo się cofnęło.
  • #4 21915527
    piotrekwoj1
    Ocena: 3401
    Myślisz że online da się radę to sprawdzić?
  • #5 21919306
    szwagier81
    Ocena: 144
    kup picoscope i orginalnego VCDS-a. Moze wtedy dasz rade. Jak nie to wtedy damy kolejną porade.
