Motorola GP1200/MC2100 brak komunikacji przez RJ45 z RIB, działa przez złącze akcesoryjne
7936 30 Sie 2025 13:17 213 2
  • #1 21648627
    7936
    Ocena: 79
    Cześć. Pytanie do fachowców w kwestii Motoroli GP1200/MC2100.
    Zrobiłem kabel do połączenia z RIB-em za pomocą gniazda mikrofonu tj. RJ45. Schemat z strony batlaba.
    RIB na pewno działa po gnieździe akcesoryjnym radia też. Tylko po RJ45 brak komunikacji. Co może być tego przyczyną?
    Testowane na wookie. Programowanie też pod wookie. Windows 98, fizyczny port COM, laptop to starszy model ThinkPad.
    Może coś pomoże, ale wrzucam zdjęcia ROB-a. To jest model z przed chyba 20 lat. Jestem pewny poprawnego wykonania kabla do RJ45 Komunikat błędu jak na zdjęciu z wookie.
    • Motorola GP1200/MC2100 brak komunikacji przez RJ45 z RIB, działa przez złącze akcesoryjne 20250829_193104.jpg (1.76 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Motorola GP1200/MC2100 brak komunikacji przez RJ45 z RIB, działa przez złącze akcesoryjne 20250828_183920.jpg (2.94 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Motorola GP1200/MC2100 brak komunikacji przez RJ45 z RIB, działa przez złącze akcesoryjne 20250828_183927.jpg (2.84 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Motorola GP1200/MC2100 brak komunikacji przez RJ45 z RIB, działa przez złącze akcesoryjne 20250828_183941.jpg (2.76 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Motorola GP1200/MC2100 brak komunikacji przez RJ45 z RIB, działa przez złącze akcesoryjne 20250828_183959.jpg (1.37 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Motorola GP1200/MC2100 brak komunikacji przez RJ45 z RIB, działa przez złącze akcesoryjne 20250829_171043.jpg (2.22 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Motorola GP1200/MC2100 brak komunikacji przez RJ45 z RIB, działa przez złącze akcesoryjne 20250829_205239.jpg (2.25 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21650172
    yes2mike
    Ocena: 320
    Tak na szybko: sprawdź, czy nie pomieszałeś RX/TX. Do radia też warto zerknąć, czy ktoś czegoś tam nie przeciął.
  • #3 21650469
    7936
    Ocena: 79
    Już wiem, co jest źle. Styki we wtyczce RJ45 trzeba umieścić w lustrzanym odbiciu względem tego, co jest na schemacie. Więc jeśli styk 1 jest u góry, to praktycznie jest na dole. A styk 8 od góry.
