Moovo LN432 – fotokomórki BUS nie zatrzymują bramy mimo prawidłowego podłączenia
miecho18 01 Wrz 2025 11:56 426 6
  • #1 21650255
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2776
    Dzień dobry.
    Napęd Moovo LN432. Mam problem z fotokomórkami bezpieczeństwa (oryginalne Moovo). Mianowicie fotokomórki działają, widzą przeszkodę, ale napęd bramy w żaden sposób na nie nie reaguje. Sprawdziłem podłączenie wg instrukcji (system BUS) i wszystko jest prawidłowo. Na szynie "BUS" mam również lampę ostrzegawczą i ta działa jak należy. Dodam, że na fotokomórce "odbiorczej", po przysłonięciu ręką dioda LED zaczyna świecić światłem ciągłym, natomiast na fotokomórce "nadawczej" dioda nadal mruga. Nie wiem czy jest to prawidłowy objaw. Dodatkowo instrukcja nie mówi nic na temat aktywacji fotokomórek bezpieczeństwa, a tylko o aktywacji fotokomórek sterujących. Mimo to podczas procedury programowania przysłaniałem ręką fotokomórkę w celu jej aktywacji ale to niczego nie zmienia.
    Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
  • #2 21650265
    kindlar
    Ocena: 1614
    Są osiowo poprawnie ustawione?
    Robiłeś reset fabryczny centrali?
  • #3 21650284
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2776
    Tak.
    Chodzi Ci o kasowanie pamięci całkowitej? Innej procedury nie widzę w instrukcji. Jeśli tak, to zostało to wykonane, bez efektu.
  • #4 21650289
    rokbok
    Poziom 40  
    Ocena: 1018
    W załączniku poradnik, może Ci się przyda.
    • LN432 - programowanie krok 9.docx (17.1 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 21650292
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2776
    Ten plik posiadam. Nie jest on w żaden sposób pomocny przy tym problemie.
    Przed chwilą próbowałem jeszcze programowania z odłączoną lampą ostrzegawczą, z samymi fotokomórkami na szynie BUS, ale bez efektu. Zworki na fotokomórkach ustawione identycznie.
    EDIT:
    Przelutowałem SMD na płytce odbiornika. Nic to nie dało.
  • #6 21650304
    rokbok
    Poziom 40  
    Ocena: 1018
    Jednak opisuje sposób migania diody, co może być przydatne do ustalenia prawidłowego położenia foto względem siebie.
    Tzn. jak w/g tabeli 2.
  • #7 21651259
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Ocena: 3614
    Procedurę wczytywania fotek BUS ma w sobie cały setup, kolejny raz wczytywania urządzeń BUS - setup do pkt.7:
    KROK 9
    9.1 – WCZYTYWANIE URZĄDZEŃ PODŁĄCZONYCH PRZY
    UŻYCIU PRZEWODU “BUS” ORAZ POZYCJI
    KOŃCOWYCH “OTWARCIA” I “ZAMKNIĘCIA”
    SKRZYDŁA BRAMY
    Po upewnieniu się, że Centrala działa w sposób prawidłowy, należy ją
    zaprogramować, wykonując kolejno następujące czynności:
    Pamiętaj – W trakcie wykonywania procedury można z niej w każdej
    chwili zrezygnować (nie zapamiętując wykonanych czynności) wciskając 1
    raz przycisk “P1” na Centrali (rys. 35). Poczynając od punktu 07, można
    wyjść z procedury również wtedy, gdy zadziała jedno z urządzeń bezpie-
    czeństwa (fotokomórki lub inne).
    01. (na Bramie)
    Wysprzęglij siłownik przy użyciu specjalnego klucza (patrz rozdział
    “Ręczne wysprzęglanie i zasprzęglanie siłownika” w części
    “DOKUMENTACJA TECHNICZNA”) i ręcznie ustaw skrzydło bramy
    w pozycji półotwartej. Następnie zasprzęglij siłownik ponownie.
    02. (na Centrali)
    Wciśnij i przytrzymaj, przez co najmniej 5 sekund przycisk “P1”.
    Zapalą się dwie diody: zielona i czerwona. Kiedy zgaśnie dioda zie-
    lona zwolnij przycisk (dioda czerwona pozostanie zapalona, aż do
    zakończenia procedury) i wykonaj następujące czynności:
    03. (na Fotokomórkach bezpieczeństwa)
    Pamiętaj – Czas na wykonanie tej kontroli jest nieograniczony.
    O prawidłowym działaniu fotokomórek informuje migająca powoli
    dioda. Jeśli pali się ona światłem ciągłym lub jest zgaszona, oznacza
    to, że trzeba poprawić osiowanie fotokomórek, starając się uzyskać
    jak najwolniejsze miganie (im wolniej miga dioda, tym lepsze jest
    osiowanie fotokomórek).
    • dioda migająca w długich odstępach = poprawne osiowanie fotokomórek;
    • dioda paląca się światłem ciągłym = nieprawidłowe osiowanie
    (sprawdź ustawienie fotokomórek w linii);
    • dioda zgaszona = nieprawidłowy montaż fotokomórek (sprawdź
    podłączenie “Bus” fotokomórek).
    04. (na Fotokomórkach sterujących)
    Wykonaj aktywację fotokomórek (o ile występują w danej instalacji), przerywając jednej raz ich promień. Potwierdzeniem wykonanej konfiguracji jest mignięcie (1 raz) lampy ostrzegawczej, jeżeli takowa znajduje się w instalacji.
    05. (na Centrali)
    Zapali się dioda zielona. Zwolnij przycisk kiedy dioda zgaśnie.
    06. (na Bramie)
    Teraz skrzydło bramy samo wykona ruch, aż do osiągnięcia pozycji
    końcowej Otwarcia.
    Wczytywanie w przyszłości innych urządzeń podłączonych przy użyciu systemu “Bus”Jeśli w przyszłości zajdzie potrzeba montażu i wczytania innych urządzeń podłączonych do Centrali przy użyciu systemu Bus, a procedura 9.1 została już wykonana w przeszłości, zawsze będzie istniała możliwość wczytania nowych urządzeń przy użyciu tej samej procedury, wykonując czynności opisane w punktach od 01 do 06. By zakończyćwczytywanie, wciśnij 1 raz przycisk “P1” na Centrali.
    Jesli nie zadziałało - chyba fotki do wymiany.
✨ Problem dotyczy napędu bramy Moovo LN432, w którym oryginalne fotokomórki bezpieczeństwa podłączone w systemie BUS nie zatrzymują ruchu bramy mimo prawidłowego podłączenia zgodnie z instrukcją. Fotokomórki wykrywają przeszkodę – dioda LED na odbiorniku świeci światłem ciągłym po zasłonięciu, natomiast dioda na nadajniku nadal miga, co budzi wątpliwości co do prawidłowości działania. Procedura programowania fotokomórek nie wymaga ich aktywacji, a próby programowania z zasłoniętymi fotokomórkami nie przyniosły efektu. Sprawdzono osiowe ustawienie fotokomórek oraz wykonano reset fabryczny centrali, jednak problem pozostał. Próby programowania z odłączoną lampą ostrzegawczą i przelutowanie elementów SMD na płytce odbiornika nie rozwiązały problemu. Instrukcje zawierają opis migania diod, co może pomóc w prawidłowym ustawieniu fotokomórek względem siebie. Procedura wczytywania urządzeń BUS jest zawarta w setupie do punktu 7. W przypadku braku efektu sugerowana jest wymiana fotokomórek.
