[Rozwiązano] Krups EA81 FPB 145000P – wyciek wody spod ekspresu po wymianie uszczelek i przepływomierza
madamsz1 02 Wrz 2025 18:14 555 3
  • #1 21651495
    madamsz1
    Ocena: 1709
    Krups EA81 (FPB 145000P)
    Zaczęło po latach cieknąć z ekspresu. Rozebrałem no trzeba zrobić uszczelnienia.
    Wymienione:
    - przepływomierz
    - uszczelki na zaworze 2 barowym (4 sztuki)
    - uszczelki na górnym tłoku (wszystkie 4 sztuki)
    - uszczelka barista (na dolnym tłoku)
    - wężyk od tłoka do wylewki (no była myszka w środku :( )
    Teraz co się dzieje. Jedna kawa było ok, druga też po trzeciej syf i woda pod maszyną. Rozebrałem i co zauważyłem, młynek podaje kawę, górny tłok schodzi prawidłowo zaczyna parzyć kawę i zaczyna wypychać po woli górny tłoka, tak że pojawiają się uszczelki i wylewa się resztka zawartości z kotła - woda z fusami, albo jak nie zdąży zrobić kawy przebija ciśnienie bo ostatnia uszczelka nie utrzyma tego. Co może być problemem ? ciśnienie ? ale co go reguluje ? Zawór 2 barowy rozebrałem oglądnąłem i wygląda dobrze, chyba że ta mała uszczelka jest za duża ? - cały komplet uszczelek był niby oryginalny.
    techlock
    Ocena: 507
    Siłownik tłoka zaparzającego do demontażu, puszczają uszczelki lub puścił pierścień segera.
    • Krups EA81 FPB 145000P – wyciek wody spod ekspresu po wymianie uszczelek i przepływomierza siłownik2.jpg (365.29 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 21655461
    madamsz1
    Ocena: 1709
    Dzięki, mam też takie podejrzenie. Zamówiłem komplet uszczelek i w przyszłym tygodniu wymienię, zobaczymy co się dzieje.
  • #4 21658134
    madamsz1
    Ocena: 1709
    Wymieniłem wszystkie uszczelki na tłoku pomocniczym (górnym) i zaczęło trzymać jak trzeba. Pierścienia nie ruszałem wyglądał dobrze.
