Taśma LED LSC 3203632.2 5m (BK7231N) Wyprowadzenie pinów, IR i szczegóły integracji SM16703P
lexxua 03 Wrz 2025 10:10 1434 1
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 21652048
    lexxua
    Cześć,
    Wygląda na to, że LSC (Action) wypuściło nową wersję taśmy LED 5m, numer modelu 3203632.2. Jest on nadal oparty na bk7231n, a flashowanie jest dość łatwe.
    Piny, które są już opisane tutaj:
    https://community.home-assistant.io/t/using-l...1-rgbic-cctic-ledstrip-with-esphome/812822/35
    Ale ma tylko 3 złącza; jednak nie mogę tutaj użyć ledów CW, W, moja konfiguracja:
    Kod: JSON
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    i Autoexec.bat:
    PowerSave 0 // otherwise IR won't work
    startDriver SSDP
    startDriver Wemo // for Alexa
    startDriver SM16703P
    SM16703P_Init 120 RBG
    startdriver pixelanim
    startDriver NTP
    // Configure a local NTP server on your LAN so that devices do not need to connect to the internet
    ntp_setServer 192.168.77.145
    addEventHandler2 IR_NEC 0x0 0x6 led_enableAll 1
    addEventHandler2 IR_NEC 0x0 0x1 led_enableAll 0
    addEventHandler2 IR_NEC 0x0 0x10 add_dimmer 10
    addEventHandler2 IR_NEC 0x0 0x3 add_dimmer -10
    Sterownik Wi-Fi LED LSC trzymany w dłoni, widoczne dane techniczne produktu. Zielona płytka drukowana z podzespołami elektronicznymi trzymana na dłoni. Płytka PCB z komponentami elektronicznymi, złączami i przyciskiem
    Sterownik Wi-Fi LED LSC trzymany w dłoni, widoczne dane techniczne produktu. >
    Czy ktoś jeszcze ma ten sam problem z diodą LED i mógłby udostępnić mi autoexec.bat?
    AI: Czy mógłbyś podać dokładną wersję płyty lub jakiekolwiek oznaczenia na PCB? Może to pomóc innym osobom z tym samym sprzętem udostępnić kompatybilny plik autoexec.bat.
    RGBMICIR_V1.0.
    2024.06.21
  • #2 21791255
    DevilDuck
    Poziom 5  
    Niedawno otrzymałem to samo urządzenie od Action.
    Przycisk ma pin 20:
    Kod: JSON
    Taśma o długości 5 m jest podzielona na 25 segmentów, z których każdy zawiera dwa kontrolery SM16703P.
    Pierwszy kontroler na segment steruje diodą LED RGB; drugi kontroler steruje jedną diodą LED CW i jedną diodą LED WW.
    Dlatego polecenie Init powinno mieć postać:
    SM16703P_Init 50 RBG
    Aktywując tylko parzysty kontroler paska, można sterować białymi diodami LED.
    SM16703P_SetPixel 2 0 255 0
    SM16703P_SetPixel 4 0 255 0
