Witajcie!
Mam spory problem z bieżnią York T103.
Bieżnia zatrzymała się podczas pracy. Oddałem silnik do przewinięcia. Po podłączeniu silnika dalej nie ruszała, więc oddałem moduł sterujący, w którym został wymieniony tranzystor. Chodziła od kwietnia do lipca. 6 dni w tygodniu po 2 godz. Po czym znów padła. Oczywiście od początku widać było, że nie ma pełnej siły, ponieważ nie chciała ruszyć pod obciążeniem. Dopiero po rozpędzeniu do ok. 3 km/h można było na nią wejść.
W lipcu oddałem silnik ponownie do przewinięcia, myśląc że był źle zrobiony.
Podłączyłem silnik i od razu po włączeniu padł bezpiecznik.
Oddałem więc znów moduł do naprawy. Został wymieniony tranzystor i bezpiecznik. Po podłączeniu bieżnia rusza i pracuje na pusto.
Ale znów nie ma pełnej siły. Nie ruszy pod obciążeniem. Dodatkowo, co najgorsze, jak się na nią wejdzie, silnik nie ma siły i bieżnia się zawiesza z komunikatem E1.
Pomocy!!!
AI: Czy sprawdzałeś stan mechaniczny bieżni – np. czy pasek biegowy, rolki i łożyska są w dobrym stanie, nie są zatarte ani zbyt mocno napięte?
Tak
AI: Czy podczas pracy (szczególnie pod obciążeniem) mierzyłeś napięcie zasilania i pobór prądu przez silnik? Jeśli tak, jakie były wyniki?
Nie
Pomocy!!!
Tak
Nie
