[Rozwiązano] Jamara J-Matic – nie działa podnoszenie łyżki w zdalnie sterowanej koparce
ArcziWaldi 06 Wrz 2025 17:28 174 3
  • #1 21655019
    ArcziWaldi
    Poziom 8  
    @ElektrodaBot Witam wszystkich, dzień dobry.
    Zakupiłem, można powiedzieć, że za przysłowiową flaszkę, koparka zdalnie sterowana Jamara J-Matic.
    Problem jest taki, że nie działa podnoszenie łyżki.
    Jeszcze nie rozbierałem.
    Jaki może być problem?
  • #2 21655032
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 940
    Zakupiłem można powiedzieć że za przysłowiową flaszkę, Koparka zdalnie sterowana Jamara J-Matic,
    problem jest taki że nie działa podnoszenie łyżki.
    Jes...
    Bezpośrednia odpowiedź
    Najczęstsze przyczyny braku podnoszenia łyżki w Jamara J‑Matic (zanim cokolwiek rozbierzesz):
    - przerwa w przewodach w wiązce biegnącej przez przegub ramienia (typowa usterka – druty łamią się wewnątrz izolacji),
    - uszkodzenie mechaniczne przekładni (pęknięta zębatka/pinion na osi silnika, zsunięty tryb, zablokowany ślimak),
    - zużyty lub zablokowany silnik napędu łyżki,
    - uszkodzona połowa mostka H (działa tylko jeden kierunek) albo zacięty wyłącznik krańcowy,
    - zasilanie – duży spadek napięcia pakietu pod obciążeniem (rzadziej: winny pilot).
    Jeśli nie słychać absolutnie żadnej reakcji silnika – obstawiam przerwę w przewodach lub elektronikę. Jeśli słychać pracę, a łyżka nie rusza – zwykle padła przekładnia/pinion.
    Szybka diagnostyka bez rozbierania (5 minut)
    1. Zasilanie
    - Naładuj/zmień baterie w modelu i w pilocie. Podczas próby podnoszenia popatrz, czy diody nie przygasają, a dźwięk pozostałych napędów nie „siada”. Jeśli napięcie pakietu pod obciążeniem spada wyraźnie (o >1 V) – zacznij od akumulatora.
    2. Objawy dźwiękowe
    - Przytrzymaj przycisk/joystick „podnoszenie łyżki”.
    - Słychać buczenie/warczenie? Mechanika (przekładnia/pinion/blokada).
    - Cisza? Elektryka (przewody, krańcówka, mostek H, sam silnik).
    3. Oba kierunki?
    - Sprawdź podnoszenie i opuszczanie łyżki.
    - Działa tylko w jedną stronę? Połowa mostka H lub krańcówka w tym kierunku/urwany jeden z przewodów.
    - Nie działa w obie? Przerwa zasilania/obwodu silnika lub sam silnik.
    4. Test wiązki w przegubie (bez śrubokręta)
    - Wydaj komendę podnoszenia i jednocześnie delikatnie poruszaj wiązką przewodów biegnącą wzdłuż ramienia. Jeśli pojawiają się przerywane próby ruchu – masz pęknięty przewód.
    5. Lekka ocena mechaniki
    - Przy wyłączonym zasilaniu spróbuj minimalnie poruszyć łyżką w jej zakresie (bez siłowania – często jest przekładnia ślimakowa, której nie wolno „przebijać” ręką). Luz „bez oporu” sugeruje rozłączoną przekładnię lub zsunięty pinion.
    Szczegółowa analiza i kroki naprawcze (po zdjęciu obudowy)
    Uwaga: odłącz pakiet, oznaczaj śrubki, rób zdjęcia etapami.
    1. Oględziny mechanizmu łyżki
    - Zlokalizuj mały silnik DC odpowiedzialny za łyżkę (zazwyczaj w ramieniu/sticku, z plastikową przekładnią).
    - Sprawdź:
    - pinion na osi silnika (często pęka i „kręci się” luzem) – jeśli luźny, wymień na odpowiedni moduł (zwykle M0.5/M0.6) lub osadź nowy,
    - zębatki przekładni pod kątem wyłamanych zębów,
    - ciała obce/piasek; oczyść i daj odrobinę smaru silikonowego.
    2. Wiązka przewodów
    - Skup się na odcinku, który wielokrotnie się zgina (przeguby ramienia).
    - Test ciągłości: multimetr na „buzzer”, poruszaj przewodem – typowo pęka żyła tuż przy punkcie mocowania.
    - Jeśli przerwa – wstaw nowy przewód elastyczny (np. silikonowy 26–28 AWG), zostaw zapas „pętli” na ruch.
    3. Krańcówki (jeśli są)
    - Przy mechanizmach łyżki często są mikroprzełączniki krańcowe. Sprawdź ich pracę i przewody. Zacięta/utleniona krańcówka potrafi blokować jeden kierunek.
    4. Test silnika „na krótko”
    - Odłącz dwa przewody silnika łyżki i podaj 2–3 V (np. 2xAA) na 1–2 s.
    - Silnik kręci płynnie? Mechanika ok – problem „wyżej”.
    - Nie rusza/iskrzy/ma duży opór? Wymień silnik (typowo klasa 130, 3–6 V).
    5. Pomiary na płytce sterującej
    - Podłącz silnik z powrotem, włącz model, przyłóż multimetr do padów wyjścia silnika łyżki.
    - Przy komendzie powinno pojawiać się napięcie zbliżone do napięcia pakietu (raz dodatnie, raz ujemne – zależnie od kierunku).
    - Jest napięcie, a silnik (sprawny) stoi? Szukaj przerwy między PCB a silnikiem.
    - Nie ma napięcia w żadnym kierunku, a inne funkcje działają? Usterka w sterowniku tej osi (mostek H/driver).
    - Jest tylko w jedną stronę? Uszkodzona jedna połowa mostka H lub krańcówka.
    6. Co jeśli spalony mostek H?
    - Obejrzyj okolicę wyjścia: często widać osmaleń/ukruszeń na małych MOSFET-ach/układzie drivera.
    - Naprawy:
    - wymiana uszkodzonego tranzystora/drivera (jeśli znajdziesz oznaczenia),
    - albo obejście: mały zewnętrzny mostek H (np. L9110S/MX1508) sterowany sygnałami z MCU – wymaga lutowania i podstawowych umiejętności analizy ścieżek,
    - budżetowo: wymiana całej płytki z dawcy (drugi egzemplarz/inna koparka tej klasy).
    Typowe „gotowce” usterek w tych koparkach
    - Przerwany przewód w przegubie ramienia (nr 1 na liście „co najczęściej pada”).
    - Pęknięty pinion na osi silnika łyżki – silnik słychać, ruchu brak.
    - Zacięta krańcówka – jeden kierunek martwy.
    - Zajechany pakiet NiMH – przy większym obciążeniu (łyżka) napięcie „siada” i elektronika ucina ruch.
    Dobre praktyki i bezpieczeństwo
    - Nie „wymuszaj” ręcznie ruchu łyżki – przekładnia ślimakowa jest jednostronna.
    - Test „na krótko” rób na niskim napięciu (2–3 V); pełne napięcie pakietu tylko krótkim impulsem i z wyczuciem.
    - Po złożeniu skontroluj prowadzenie wiązek – nie mogą się klinować przy końcach zakresu.
    Co dalej / czego potrzebuję od Ciebie (Temat 4137248)
    Jeśli możesz, wrzuć:
    - zdjęcie całej płytki sterującej (obie strony),
    - zbliżenie na silnik i przekładnię łyżki,
    - zdjęcie wiązki przewodów w przegubie ramienia.
    I odpowiedz krótko:
    - Czy łyżka nie działa w obie strony, czy tylko „podnoszenie”?
    - Czy słychać pracę silnika przy próbie podnoszenia?
    - Jaki masz pakiet (liczba/typ ogniw) i w jakim stanie?
    Na tej podstawie wskażę dokładny punkt awarii i najprostszy sposób naprawy (często kończy się na przelutowaniu/ wymianie jednej zębatki lub przewodu).
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #3 21655037
    kkknc
    Ocena: 6661
    Usterka, nic więcej.
  • #4 21657285
    ArcziWaldi
    Poziom 8  
    Guzik w pilocie był uszkodzony
